Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
amarock85
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Message par amarock85 » 15 oct. 2018, 12:02
superbricolo a écrit :
15 oct. 2018, 09:43
Chickungunya a écrit :
14 oct. 2018, 21:59
bonjour à tous
le plugin fonctionnait tres bien sur mon installation DIY NUC/Docker, j'ai vu la mise à jour d'aujourd'hui que j'ai faite, depuis impossible de démarrer le daemon, suis-je le seul dans ce cas ?
le bouton pour redémarrer le daemon ne s'affiche pas
a chaque fois que je retourne sur la page de config du plugin, l'installation des dépendances se relance toute seul
j'ai trouvé une erreur dans le log google cast update:
error: could not found pip3 program to install python dependencies !
root@jeedom:~# locate pip3
/usr/share/man/man1/pip3.1.gz
root@jeedom:~# apt-get install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python3-pip is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 135 not upgraded.
dois je faire un:
sudo apt-get remove python3-pip
sudo apt-get install python3-pip ?
image docker officiel:
root@jeedom:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Release: 8.6
Codename: jessie
Moi aussi j'ai eu un problème similaire lors de la maj des dépendances (je suis en debian strectch sous Exsi). Pour résoudre mon problème j'ai effectivement fait un remove puis une install de python3-pip.
Pareil, chez moi aussi le plugin est HS après la MAJ....
Edit: même maux, même remède ;)
RPI3
Raspbian GNU/Linux 8.0 (jessie)
Jeedom 3.3.22
Chickungunya
Message par Chickungunya » 15 oct. 2018, 20:38
me manque une truc pour que l'utilisation du plugin soit au poil, et je pense que ca existe mais que je n'ai pas trouvé la bonne facon de faire
voila, j'utilise la commande custom suivante pour faire des annonces au groupe de device ghome: cmd=tts|vol=70|value=phrase à annoncer
mais du coup apres l'annonce, le volume des ghome reste à 70% ou a un niveau calculer par une moyenne du groupe
bref, est il possible de définir le niveau de volume uniquement pour l'annonce a faire, puis de remettre le volume initiale sur chaque ghome ?
en effet, j'ai besoin que les annonces types "armement en cours" soient à 70%, et que quand je demande des choses diverses (méteo / agenda) en direct a ghome, qu'elle me reponde à 40% de volume.
peut etre qu'il existe une option pour forcer le niveau a 40% 'hors annonce custom' ou bien comment gérer vous cette affaire, pour ne pas vous faire crier dans les oreilles par un bot ;)
merci pour ce super plugin !
anto55
Message par anto55 » 16 oct. 2018, 12:35
Bonjour, chez moi aussi le pluing ne fonctionne plus après la MAJ. Comment faites vous : sudo apt-get remove python3-pip
je suis novice et sur raspberry.
MERCI
Chickungunya
Message par Chickungunya » 16 oct. 2018, 12:54
anto55 a écrit :
16 oct. 2018, 12:35
MERCI
regarde dans les logs google cast (menu analyse / log dans jeedom) si l'erreur concerne pyhton, en effet, il faudra que tu fasse
puis
il faut lancer ces commandes depuis un terminal SSH
ca a marché pour nous
elembee
Message par elembee » 16 oct. 2018, 14:25
16 oct. 2018, 12:54
puis
Même symptôme, j'ai tenté à distance via la console ssh. Tout semble s'être correctement déroulé.
Je reboot, et là le rasp ne remonte plus sur le réseau. :cry:
Je suis à distance, donc pas de diag précis, mais ça sent encore la SD fumée....
Pour ma culture, qu'est-ce qui peut provoquer que l'on doivent ré-installer des paquets après une mise à jour ?
EDIT : Rasp rebooté à distance via sa smartplug qui fonctionne aussi hors jeedom. Tout est reparti, plugin/dépendance/démon ok. Ouf ! :D
elembee
anto55
Message par anto55 » 16 oct. 2018, 19:57
elembee a écrit :
16 oct. 2018, 14:25
16 oct. 2018, 12:54
puis
Merci j'ai fais comme indiqué et ça fonctionne. Merci beaucoup :D :D
guirem
Message par guirem » 16 oct. 2018, 21:22
Petit maj beta/stable pour le problème de dépendances pour certains.
@elembee: ce n'est pas lié au plugin mais probablement à une maj de jeedom ou d'un autre plugin qui a du faire des mises à jour de packages et du coup cassé un lien sur certains OS depuis la dernière stable d'il y a 3 mois. Ce n'est qu'un supposition car la maj n'a apporté aucune modif sur les packages.
breizh22
Message par breizh22 » 16 oct. 2018, 23:07
@guirem, je ne vois pas la maj de ce soir.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.30 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
guirem
Message par guirem » 16 oct. 2018, 23:19
@breizh22 : tu devrais la voir now. C'est juste un fix pour l'erreur pip
breizh22
Message par breizh22 » 17 oct. 2018, 09:18
C'était juste pour informer, merci, c'est tout bon ce matin effectivement ;)
guilhem01
Message par guilhem01 » 17 oct. 2018, 11:22
Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
J'ai installé chez moi une Xioami Mi box 3. Dans un premier temps, je l'ai configurer avec le wifi. Aucun problème pour détecter ma box en lançant le scan du plugin Chromecast. Pour améliorer la stabilité de ma box, j'ai décidé de la brancher en Ethernet avec un adaptateur ad hoc USB <-> RJ45 (car la mi box ne possède pas de prise Ethernet). J'ai donc retiré ma box du plugin et ai relancé le scan pour essayer de la trouver dans sa nouvelle configuration (nouvelle IP, etc...). Le problème est qu'elle n'est pas détectée. Sauriez vous m'indiquer comment résoudre mon problème. Encore une fois merci à tous.
Claude69
Message par Claude69 » 17 oct. 2018, 11:47
guilhem01 a écrit :
17 oct. 2018, 11:22
Hello
Il me semble que tu te soit trompé de fil ;)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.31 ULTIMATE
Mon matériel ici
guilhem01
Message par guilhem01 » 17 oct. 2018, 12:51
Bonjour Claude69, mon sujet est bien l'intégration de ma Xiaomi box dans Jeedom via le Plugin Googlecast. Je me suis trompé dans mon message initial en parlant du "plugin Chromecast". Merci
Naboleo
Message par Naboleo » 20 oct. 2018, 18:10
J'ai un petit souci avec le plugin... Le daemon tourne mais j'ai ça en permanence dans les logs.
PI3 avec distribution à jour, firmware compris... Pas de serveur plex
ERROR:root:ERROR: Plex API not loaded !
ERROR:root:Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 68, in <module>
    from plexapi.myplex import MyPlexAccount
  File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/plexapi/__init__.py", line 7, in <module>
    from plexapi.utils import SecretsFilter
  File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/plexapi/utils.py", line 11, in <module>
    from tqdm import tqdm
ImportError: No module named 'tqdm'
A priori c'est pas juste un souci de package puisque
root@raspberrypi:/jeedom/log# pip install plexapi
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: plexapi in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (3.1.0)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from plexapi) (2.12.4)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from plexapi) (4.26.0)
Requirement already satisfied: websocket-client in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from plexapi) (0.53.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from websocket-client->plexapi) (1.10.0)
et
root@raspberrypi:/jeedom/log# pip install tqdm
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (4.26.0)
Une idée en dehors d'installer un serveur ?
Pi3 +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
guirem
Message par guirem » 20 oct. 2018, 19:10
@Claude69: il faut que ta Xioami Mi box soit sur le même réseau que jeedom (en gros par exemple si jeedom est 192.168.100.10 alors la box doit être sur 192.168.100.80). Si c'est déjà le cas il faut voir dans les options du routeur si y'a pas une option du type autoriser broadcast ou multicast. Le problème peut aussi venir de ton usb-RJ45.
@Naboleo: Et en relançant la réinstallation des dépendances via le plugin?
Ce n'est pas pip qu'il faut utiliser mais pip3 car la tu as installé les modules pour la version python2. Pas besoni de plexapi car inclus dans le plugin.
Autrement tu peux tenter une reinstallation de tqdm
sudo pip3 uninstall tqdm
sudo pip3 install tqdm
Naboleo
Message par Naboleo » 20 oct. 2018, 19:40
guirem a écrit :
20 oct. 2018, 19:10
Merci guirem pour ton retour !
Je viens de relancer les dépendances et c'est pas mieux, voire pire car le plugin ne se relance plus. Les logs sont en PJ
A priori, il y a déjà une erreur avec PI 18.0, et/ou de pip3. J'ai un pip 18.1 avec l'utilisation du plugin blea
guirem a écrit :
20 oct. 2018, 19:10
Idem erreur pip 18.0 mais avec des packages 2.7 ?
root@raspberrypi:~# pip3 uninstall tqdm
  File "/usr/local/bin/pip3", line 6, in <module>
    from pkg_resources import load_entry_point
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3112, in <module>
    @_call_aside
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3096, in _call_aside
    f(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3125, in _initialize_master_working_set
    working_set = WorkingSet._build_master()
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 580, in _build_master
    return cls._build_from_requirements(__requires__)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 593, in _build_from_requirements
    dists = ws.resolve(reqs, Environment())
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 781, in resolve
    raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'pip==18.0' distribution was not found and is required by the application
Pièces jointes
googlecast_update.txt
(9.52 Kio) Téléchargé 9 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
guirem
Message par guirem » 20 oct. 2018, 20:01
Peut etre un bon vieux :
sudo apt-get -y install python3-pip
ou en plus court
sudo apt-get -y --reinstall install python3-pip
Naboleo
Message par Naboleo » 20 oct. 2018, 20:06
Possible, au pire je repars d'une image propre + sauvegarde jeedom
Edit : Suite réinstallation complète c'est OK, merci !
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Chickungunya
Message par Chickungunya » 21 oct. 2018, 08:11
15 oct. 2018, 20:38
petit up du sujet sur la gestion du volume, comment le gérer vous svp :)
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 21 oct. 2018, 08:50
21 oct. 2018, 08:11
15 oct. 2018, 20:38
Dans ton scénario, tu peux mettre le volume souhaitez après ta commande tes, avec un pause entre les 2
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
