Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
sharkan
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Google Cast
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 09:04
Bounce a écrit :
12 nov. 2018, 00:22
Ca peut servir si il commande la TV, mon ampli, voir ma clim Atlantic/Fujitsu (aucune idée si possible)
Tout à fait possible si ta clim est en IR tu peux faire l'apprentissage je l'ai fait pour mon poele à pellet
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 09:11
Anodrim a écrit :
12 nov. 2018, 00:18
Ça fait cher d'acheter un Harmony Hub pour une utilisation aussi basique (surtout qu'on a de moins en moins de remote IR).
Tu en trouve sur les sites d occasion à moin de 100 euro et franchement elle me simplifie la vie à moi et ma femme je devrais avoir normalement 5 télécommandes dans mon salon (ampli, tv, décodeur, box shield, caméra) et je n'en ai plus qu'une de plus je peux tout commander à distance et jouer avec des scenarios depuis jeedom.
Anodrim
Message par Anodrim » 12 nov. 2018, 11:14
Oui c'est une question d'usage, moi tout (TV et Home Cinema) s'allume et s'éteint avec la remote de ma Shield via HDMI-CEC, et la Shield est parfaitement contrôlable dans Jeedom avec le plugin Android Remote Control.
Bounce
Message par Bounce » 12 nov. 2018, 12:23
Ca me tente bien du coup. Je peux n'acheter que le HUb ou il faut aussi une télécommande ?
Anodrim
Message par Anodrim » 12 nov. 2018, 12:32
À toi de voir si tu as besoin d'une remote physique ou si une app + intégration Jeedom te suffit. Note qu'il y a plusieurs versions de la remote, une "normale" et une avec un écran.
sharkan
Message par sharkan » 12 nov. 2018, 13:02
Moi j'ai la harmony companion donc le hub et la télécommande sans l'écran et c'est asser et moin cher :p
lesteph2
Message par lesteph2 » 12 nov. 2018, 13:49
Anodrim a écrit :
12 nov. 2018, 11:14
Le plugin plugin Android Remote Control il a un autre nom ?
Je ne l'ai pas trouvé sur le market
Anodrim
Message par Anodrim » 12 nov. 2018, 14:01
En effet ils ont volontairement retirés leurs plugins du store officiel de Jeedom, il faut passer par le leur. Tape "Android Remote Control Jeedom" sur Google, tu devrais trouver comment installer leur store puis ce plugin précisément.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 12 nov. 2018, 18:56
@guirem
Serait-il possible d'ajouter la version du firmware remontée par le plugin
[cast_build_revision] => 1.35.137090
dans l'array "configuration" des "Informations brutes" ?
jahfly
Message par jahfly » 13 nov. 2018, 22:24
J ai cherché dans la doc pour créer une commande pour gérer le hdmi-CEC. Par la chromecast.Je comprend pas tout mais suis de bonne volonté. Dois je créer un cmd notif ou tts ?
Google home gère bien l allumage de la Télé, il doit bien y avoir cette commande quelque part.
toufou
Message par toufou » 13 nov. 2018, 23:57
Je viens d'installer le plugin google cast.
L'installation s'est bien déroulée mais l'utilisation moins bien ;)
Ma google home est bien detectée, mais lorsque que depuis le panel je teste la fonctione parler cela ne fonctionne pas. Je vois sur la google home le niveau de son se regler puis un petit laps de temps sans son alors que je pense que la phrase de test devrait etre à se moment là, puis je revois le reglage de son se remettre à sa valeur.
Quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme?
Bonne soirée,
TouFou
guirem
Message par guirem » 14 nov. 2018, 00:12
@toufou : Tu peux commencer par regarder dans la faq de la doc : https://github.com/guirem/plugin-google ... tionne-pas
@Jeandhom : Tu peux récupérer via une commande
cmd=getconfig|data=cast_build_revision
@jahfly : Si tu parles de allumer/éteindre la tv connecté en HDMI, je n'ai pas connaissance d'une commande qui le permette ou du moins elle n'est pas connue pour le moment. Il y a surement un moyen car GH peut le faire.
@Néth' : Regarde dans les logs en mode debug car la je vois pas trop.
toufou
Message par toufou » 14 nov. 2018, 00:21
C'est tout de suite mieux
Comme indiqué dans la faq, en utilisant l'adresse externe, problème réglé.
Merci et désolé de ne pas avoir lu avant....
TouFou
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 nov. 2018, 09:09
guirem a écrit :
14 nov. 2018, 00:12
Impeccable.
Merci pour ton suivi. 8-)
jahfly
Message par jahfly » 14 nov. 2018, 16:27
Merci quand même
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 09:05
Bonjour A tous,
J'ai essayé d'éplucher le sujet pour voir si qqun avait le même soucis que moi mais sans succès.
J'ai un gros soucis de lenteur quand mon google home doit me répondre par TTS : entre le moment ou il envoit le texte et le moment ou il passe sur le google home ca prend entre 15 et 30 secondes.
Je suis passé sur le google speech API, j'ai essayé avec et sans cache, adresse jeedom externe. Mais c'est toujours la même chose.
Alors est-ce normal?
est-ce un problème de mon réseau local/firewall?
Avec picotts la réponse arrive en 5 à 7 secondes environ mais bon la voix est pourrie.
Pour info voici un log si ca peut aider.
Déjà un grand merci pour ce super plugin et pour le support
Fred
meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 12:57
Il me semble que tu n'est pas en IP fixe avec ta GH, du coup il doit scanner pour la trouver non ?
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 13:14
Mon serveur dhcp attribue l adresse il en fonction de la mac adresse (ip reservation)
Donc j ai toujours 192.168.0.12 en l occurrence pour la GH.
Y a t il une autre façon de faire?
Merci beaucoup
Fred
meute
Message par meute » 15 nov. 2018, 16:36
Fredtje a écrit :
15 nov. 2018, 13:14
Merci beaucoup
Fred
Non pas d'autre façon de faire.
tu es vraiment en range 192.168.0.X ? c'est assez rare à moins de le vouloir vraiment.
Tu tournes sur quoi comme hardware ?
Fredtje
Message par Fredtje » 15 nov. 2018, 20:13
Vaut-il mieux passer sur du 192.168.1.X ?
Le hardware est :
jeedom sur rapberry PI 2
router/modem cable serveur DHCP
routeur wifi configuré en point d'acces wifi/switch
GH mini sur le wifi of course :-)
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
