Page 1 sur 1
[Plugin Harmony] bug changement ID commande "Refresh Activity"
Publié : 30 oct. 2018, 11:00
par meute
Je pense que ça a déjà été signalé il y a plusieurs mois et à plusieurs reprises mais le problème est toujours présent.
A chaque fois que l'on sauvegarder l'équipement "Activité" même sans y avoir rien modifié la commande "Refresh Activity" change d'ID, elle doit donc probablement être recréée par le plugin à chaque sauvegarde de l'équipement ce qui n'est en théorie absolument pas utile ...
Surtout que derrière ça le problème majeur est qu'on se retrouve avec des commandes orphelines partout où on a pu utiliser cette commande ... et ça c'est plus que gênant.
PS : y a t'il encore quelqu'un de la team jeedom qui passe sur le forum et s'occupe du suivi des plugins officiels ??? Il y a d'autres plugin officiels qui ne semblent plus être suivi et pour lesquels les utilisateurs doivent même trouver eux-même et partager des correctifs de code ...
Si les dev officiels ne passent plus sur le forum merci d'informer de la meilleurs façon de remonter efficacement les problèmes constatés ... je veux bien envoyer des MP directement @loic mais je suppose qu'il a autre chose à faire que de lire 25000 MP
Re: [Plugin Harmony] bug changement ID commande "Refresh Activity"
Publié : 30 oct. 2018, 15:55
par agasi34
Salut lameute,
tu as une facon très rapide de modifier l'id d'une commande dans tous les scénarios qui l'utilisent, je crois qu'il faut aller dans les paramétres avancés de la commande (petit engrenage à côté de la commande) et indiquer l'ancien ID à remplacer par cette commande.
Sinon je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai l'impression que les plugins ne sont plus mis à jour aussi fréquement qu'avant ce qui entraine parfois de nouvelles erreurs (par exemple dans Kodi ...).
Publié : 30 oct. 2018, 16:08
par meute
agasi34 a écrit :
30 oct. 2018, 15:55
Salut lameute,
Merci mais je suis quand-même au courant de cette fonctionnalité ... mais ça n'empêche qu'une commande qui change d'ID à chaque sauvegarde de l'équipement ça reste un bug ou une anomalie du moins ...
