[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Loup99
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Message par Loup99 » 29 janv. 2019, 14:17
PrFalKeN a écrit :
Nebz a écrit :
29 janv. 2019, 13:02
Alors difficile de faire un classement puisque ça dépends de ton installation et tes besoins, pour faciliter le choix, voici un petit comparatif :
PicoTTS : comme indiqué, il est local mais la qualité est assez bof. (Gratuit)
Google Translate_TTS : Il est en ligne, ca utilise le site google translate pour énoncer les phrases, il est normalement limité à 100 caractères mais si ton message est trop long, je le coupe (à hauteur d'un mot) et j'envoi plusieurs demandes au site. Bonne qualité de voix mais une seule par langue. (Gratuit)
Jeedom : en local ou en ligne, pour l'instant il utilise PicoTTS (local, gratuit)) mais j'ai vu dans le code qu'il peut utiliser le service de génération de voix (payant ?) de google, à voir avec Jeedom donc...
VoiceRSS (à venir) : il est en ligne et gratuit (sur inscription) pour 350 phrases par jour. les voix sont assez bonnes.
TTSWebServer : un peu plus compliqué à mettre en route mais ca en vaut franchement la peine !!! il faut un Téléphone sous android branché en permanence dans un coin, ou une Machine Virtuelle Android. Certaines voix sont gratuites, d'autres payantes (mais souvent en promo). (Les voix Voxygen sont géniales !!!)
Mac OSX (à venir) : en local, mais il faut un Mac sous OSX récent (testé sous Mojave) ou une Machine Virtuelle Hackintosh allumé en permanence, les voix système sont sympa mais sans plus, bonne alternative locale à Google Translate_TTS pour ceux qui veulent rester en local.
Ce serait sympa un petit tuto avec vm android et mise en place du ttswebserver avec ton plugin surtout si c'est complexe
Oui cela serait super
Envoyé de mon Pixel 3 XL en utilisant Tapatalk
m.georgein
Message par m.georgein » 29 janv. 2019, 15:16
Si on envoi les messages en rafales (lecture par exemple du flux RSS des titres du monde, dans mon cas), XTalk coupe le message au bout de 6-9 secondes avant d’enchaîner le message suivant.
En ajoutant une pause entre les appels cela améliore évidemment la restitution, met introduis quand même des temps de silence ou des coupures.
Pour pallier au problème il faudrait une fonction donnant l'état (lecture/arrêt) que l'on pourrait tester avant d'envoyer le message suivant (ce que je fait avec mes SONOS par ailleurs). Autre possibilité, ne rendre la main que après la fin de la diffusion du message.
Tu avances sur VoiceTTS ? Perso je l'utilise avec mes SONOS et JPI, super efficace et à mon sens une des voix les plus intelligible.
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 janv. 2019, 15:28
non ce n'est pas possible, la passerelle ne dit pas si elle est en cours de "jouage" du son...
Dev plugin Homebridge
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 janv. 2019, 15:29
VoiceRRS oui il est fait depuis longtemps ;) c'est surtout l'autre que je sur-test (macosx) :)
duss43
Message par duss43 » 29 janv. 2019, 17:37
Super Plugin Nebz comme d'ab roule comme sur des roulettes direct
:D
m.georgein
Message par m.georgein » 29 janv. 2019, 19:44
il y aurait peut être la possibilité de faire une pause de la durée du mp3 (mais il faudrait connaitre son nom pour la calculer).
Plateforme :
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 29 janv. 2019, 20:23
Oui j'y avais pensé mais pour l'instant tout est super optimiser pour limiter le plus possible le temps de traitement sur les petits systèmes donc l'analyse allongera ce temps... à voir, mais au pire, tu compiles tout en un seul gros message et ça passe
Ticetac
Message par Ticetac » 30 janv. 2019, 23:03
Pour moi pas de son avec une instal ok, j’ai testé tt les services TTS, ci joint mes Log, merci d’avance pour votre aide .
XIAOMI TALK :
[2019-01-30 22:44:47][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/check.js 192.168.1.39 fa88d676ca144864ee97b83a3c9bd3c6
[2019-01-30 22:44:51][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-30 22:45:38][INFO] : Parle : Options: - Message :Ma belle
[2019-01-30 22:45:38][DEBUG] : Valeurs par défaut :30 fr-FR picotts sncf
[2019-01-30 22:45:38][DEBUG] : Avconv existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-01-30 22:45:39][DEBUG] : Lancement Commande : sudo pico2wave --lang="fr-FR" --wave="/tmp/jeedom/xiaomiTalk/tts.wav" "Ma belle" >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/xiaomiTalk_convertAudio 2>&1
[2019-01-30 22:45:39][DEBUG] : Lancement Commande : sudo avconv -y -i "/tmp/jeedom/xiaomiTalk/tts.wav" -c:a aac -b:a 64k /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/tts/tts_f9fcf946375d337d6f7851bbd1aa4f6a.aac >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/xiaomiTalk_convertAudio 2>&1
[2019-01-30 22:45:39][WARNING] : La phrase n'a pas pu être générée via picotts, vérifiez le log xiaomiTalk_convertAudio en debug
[2019-01-30 22:49:30][INFO] : Parle : Options: - Message :Ma belle
[2019-01-30 22:49:30][DEBUG] : Valeurs par défaut :30 fr-FR googletts sncf
[2019-01-30 22:49:30][DEBUG] : Avconv existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-01-30 22:49:30][DEBUG] : Lancement Commande : sudo avconv -y -i "http://translate.google.com/translate_t ... q=Ma+belle" -c:a aac -b:a 64k /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/tts/tts_20c3c04bc8469212302208d8f06abd9a.aac >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/xiaomiTalk_convertAudio 2>&1
[2019-01-30 22:49:31][WARNING] : La phrase n'a pas pu être générée via googletts, vérifiez le log xiaomiTalk_convertAudio en debug
[2019-01-30 22:50:19][INFO] : Parle : Options: - Message :Teste
[2019-01-30 22:50:20][DEBUG] : Valeurs par défaut :30 fr-FR jeedom sncf
[2019-01-30 22:50:20][DEBUG] : Avconv existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-01-30 22:50:20][DEBUG] : Jeedom audio location :
[2019-01-30 22:50:20][DEBUG] : Lancement Commande : sudo avconv -y -i "" -c:a aac -b:a 64k /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/tts/tts_33dc2660d301a7fc223964b9d3e9b921.aac >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/xiaomiTalk_convertAudio 2>&1
[2019-01-30 22:50:20][WARNING] : La phrase n'a pas pu être générée via jeedom, vérifiez le log xiaomiTalk_convertAudio en debug
XIAOMI TALK convertaudio
sudo: pico2wave: command not found
avconv version 11.4-6:11.4-1~deb8u1, Copyright (c) 2000-2014 the Libav developers
built on Jun 4 2015 20:06:06 with gcc 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
/tmp/jeedom/xiaomiTalk/tts.wav: No such file or directory
[mp3 @ 0x10b21e0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : mono
Input #0, mp3, from 'http://translate.google.com/translate_t ... q=Ma+belle':
Duration: 00:00:00.86, start: 0.000000, bitrate: 32 kb/s
Stream #0.0: Audio: mp3, 24000 Hz, 1 channels, s16p, 32 kb/s
encoder 'aac' is experimental and might produce bad results.
Add '-strict experimental' if you want to use it.
XIAOMI dep
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances xiaomiTalk
Vérification si la source repo.jeedom.com existe (bug sur mini+)
repo.jeedom.com existe !
Désactivation de la source repo.jeedom.com !
--20%
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:1 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3688 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Fetched 15.5 kB in 46s (330 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package libttspico-utils is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'libttspico-utils' has no installation candidate
--30%
Version actuelle : v8.15.0
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation de MIIO...
added 97 packages from 46 contributors and audited 133 packages in 33.73s
found 0 vulnerabilities
--95%
Réactivation de la source repo.jeedom.com qu'on avait désactivé !
--100%
Installation des dépendances xiaomiTalk terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 07:48
hello,
je viens de sortir une correction pour ton problème avec googleTTS mais par contre pour picotts on dirait qu'il n'existe pas pour ton système, c'est quoi comme système ?
tu as un armhf sur debian jessie et je vois qu'il est dispo pour ton système pourtant, par contre je n'ai jamais vu tes sources...
https://packages.debian.org/jessie/soun ... pico-utils
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 08:22
Mise à jour du jour:
Nouveau TTS MacOSX (testé sur Mojave)
Nouveau TTS VOiceRSS
Correction pour jessie et avconv
Auto-Validation du token à chaque chargement de la page + validation ssh ou voiceRSS
Ticetac
Message par Ticetac » 31 janv. 2019, 10:14
hello,
Voilà mon système :
Version Jeedom 3.2.14
Version PHP 5.6.33-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr #1 SMP Thu Oct 15 20:42:12 UTC 2015 armv7l GNU/Linux [8.3]
Version database 5.5.47-0+deb8u1
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 10:15
hello,
Voilà mon système :
ca ne réponds pas vraiment à ma question, c'est quoi comme système ? la machine
Ticetac
Message par Ticetac » 31 janv. 2019, 10:34
hello,
Voilà mon système :
Une mini +
Par contre je viens de faire la maj, toujours pas de son je vous envoi mes log
Ticetac
Message par Ticetac » 31 janv. 2019, 10:39
hello,
Voilà mon système :
Log talk
2019-01-31 10:34:24][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:34:35][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/check.js 192.168.1.39 fa88d676ca144864ee97b83a3c9bd3c6
[2019-01-31 10:34:41][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:34:43][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:34:50][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/check.js 192.168.1.39 fa88d676ca144864ee97b83a3c9bd3c6
[2019-01-31 10:34:57][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:34:59][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:35:07][INFO] : Parle : Options: - Message :Test
[2019-01-31 10:35:07][DEBUG] : Valeurs par défaut : 30 fr-FR googletts sncf
[2019-01-31 10:35:07][DEBUG] : Valeurs modifiées : 30 fr-FR googletts sncf
[2019-01-31 10:35:07][DEBUG] : Avconv existe et c'est un exécutable, on l'utilise
[2019-01-31 10:35:08][DEBUG] : Voix déjà existante, on la récupère
[2019-01-31 10:35:08][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/miio.js --volume=30 --jingle=sncf --jingleSize=18897 --jingleLength=2240 --jinglePlace=10056 --ttsSize=6129 --ttsFile=tts_eebf1c43aa903d09bcb91cb5bfcefcaf.aac --mySRV=http://10.9.2.41:80 --gateway=192.168.1.39 --token=fa88d676ca144864ee97b83a3c9bd3c6 --debug >> /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../log/xiaomiTalk_gwcom 2>&1
[2019-01-31 10:35:41][DEBUG] : Lancement commande : sudo nodejs /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/xiaomiTalk/core/class/../../resources/check.js 192.168.1.39 fa88d676ca144864ee97b83a3c9bd3c6
[2019-01-31 10:35:48][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
[2019-01-31 10:35:50][INFO] : Check passerelle : ok (Password=46E5B8BC1E974E23)
Nouveau log
2019-01-31 9:35:09--
Connection à la passerelle 192.168.1.39...
Vérifier si jingle existe déjà sur l'emplacement 10056...
N'existe pas encore
Vérifier qu'il n'y a pas un fichier en cours de téléchargement...
Problème lors du dernier download, -100 (erreur chemin ?)
11433395 de libre sur 11529076
Récupération de http://10.9.2.41:80/plugins/xiaomiTalk/ ... e/sncf.aac dans 10056
Commande de téléchargement de envoyée
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Erreur:-100 Erreur d'url
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 10:41
tu as une erreur dans ta config Jeedom > Réseau > Interne c'est ton ip de ton openvpn (jeedom dns) à la place de l'ip réelle de ton jeedom.
Ticetac
Message par Ticetac » 31 janv. 2019, 10:49
Super ça fonctionne je te remercie 😉
Ticetac
Message par Ticetac » 31 janv. 2019, 10:54
Je t’ai envoyé un petit don.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 10:55
merci à toi :D
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 31 janv. 2019, 10:56
j'ajoute un check pour les prochaines fois avec un message d'erreur si l'ip de jeedom est 10.9 : c'est en ligne !
achille
Message par achille » 31 janv. 2019, 19:15
Je ne parviens pas à faire fonctionner le plugin mais je pense que je n'y suis pas loin :)
XiaomiTalk_gwcom
--2019-01-31 6:03:51--
Connection à la passerelle 192.168.15.119...
Tout est libre : OK
Tout est libre : OK
Récupération de https://xxxxxxxxxxxx:88/plugins/xiaomiT ... 30c325.aac dans 10051
xxxxxxxxxxxx correspond à mon nom de domaine. si je met le lien dans mon navigateur je reçois bien le fichier.
Une idée ?
Merci parvance
Alex
