Page 12 sur 24
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Publié : 09 févr. 2019, 09:11
par Nebz
Oui en effet, on voit bien que la passerelle renvoi une valeur erronée d'espace libre... c'est bien le bug de xiaomi... j'espère qu'ils vont bientôt le corriger...
V2 v3 c'est à dire ? Tu peux me montrer la page avec le token de chacune ?
Publié : 09 févr. 2019, 10:09
par darkmoon
en fait je n'en utilise qu'une dans ton plugin en alternant la v3 et la v2 qui ont chacune un token différent bien sur...
et le token de chacune est en vert une fois la vérif faite...
en espérant que xiaomi réagisse à ce problème de firmware
Publié : 09 févr. 2019, 10:15
par Nebz
Montre moi quand même la page ou on voit le token dans mihome car normalement je n'autorise pas la v2 (car je ne l'ai pas testé)... donc ça me semble bizarre
Publié : 09 févr. 2019, 10:16
par Nebz
En alternant ? C'est à dire que tu modifies à chaque fois l'équipement ? Pourquoi tu n'en a pas créé deux ????
Je note car ce n'est pas une utilisation normale ... ça pourrait expliquer le problème aussi...
Publié : 09 févr. 2019, 10:28
par darkmoon
ça c'est sur mon smartphone galaxy s7 dans l'application mihome ? si c'est le cas j'ai ça pour la v2 :
Version code:221
网关ID:78526968
Zigbee通道:25
网关信息:
{"life":1469,"cfg_time":0,"token":"39a8547955a168bf16414b961aff5286","mac":"78:11:DC:B3:65:9E","fw_ver":"1.4.1_164","hw_ver":"MW300","model":"lumi.gateway.v3","mcu_fw_ver":"0158","wifi_fw_ver":"SD878x-14.76.36.p84-702.1.0-WM","ap":{"rssi":-55,"ssid":"mon_wifi_hercule","bssid":"00:08:D3:58:BF:B0"},"netif":{"localIp":"192.168.0.118","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.0.254","gw_mac":"00:07:CB:A4:69:57"},"mmfree":170840,"ot":"otu","otu_stat":[424,413,38,1,34,355],"ott_stat":[0,0,0,0]}
子设备信息:
et je n'ai pas créé 2 équipements car au début j'ai utilisé la v3 (qui fonctionnait normalement...) et quand elle s'est mise à ne plus émettre aucun son
j'ai simplement modifié l'équipement en mettant l'adresse ip de ma v2 et son token respectif... et la v2 tourne nikel pour l'instant...
Publié : 09 févr. 2019, 10:29
par Nebz
Ok tu peux me montrer la même chose pour ta v2 ?
par Nebz
Car la je lis lumi.gateway.v3
Publié : 09 févr. 2019, 10:34
par Nebz
Tu peux m'expliquer aussi à quel moment elle n'a plus été ? Comment tu l'utilisais ? Avec un jingle ? Des longues phrases ? Tu lui faisait dire quoi ? Décrit moi tout (genre si ça par exemple tu lui faisait lire plusieurs phrases en même temps ou si tu as plusieurs Jeedom qui lui envoyait des commande en même temps ou n'importe quel détail à son importance !)
Publié : 09 févr. 2019, 10:52
par darkmoon
hé bien je découvre que je possède 2 v3... j'étais persuadé à l'époque avoir acheté une v2, donc désolé pour la confusion (par contre celle que je supposai être une v2 à fait une mise à jour du firmware hier... et pas la v3 déffectueuse...)
pour ce qui est de l'utilisation de la v3 ko il s'agissait de phrases courtes d'une dizaine de mots maxi, avec jingle sncf (qui passait un coup sur 2)
j'ai essayé avec le tts de google et pico...
j'ai aussi remarqué que si je jouais un son de la liste déroulante via le plugin xiaomi, la gateway s'éteignait....
Publié : 09 févr. 2019, 11:03
par Nebz
Ok ... espérons que cette mise à jour résolve... mais moi je n'ai pas de mise à jour récente... étrange...
Et tu peux dire à quel moment elle a buggé ? Tu as envoyé qqch d'autre ?
Je me questionne car en fait sur 300 utilisateurs vous êtes 3 à avoir le problème (1% donc) ça veut dire que même si vous ne pensez pas que vous faites qqch différemment, c'est le cas... j'aimerais comprendre ... car même si ce n'est que 1% ça m'ennuie...
Publié : 09 févr. 2019, 11:04
par Nebz
Ce qui est dingue c'est qu'il n'y a même pas moyen de faire un reset factory... le seul "reset" ne fait que réinitialiser le wifi...
Publié : 09 févr. 2019, 11:11
par darkmoon
non rien de particulier en utilisation, mise à part l'utilisation permanante de la led pour notifier un mode présence ou surveillance, donc led toujours allumée soit en vert, soit en orange, suivant le mode, elle ne me servait qu"à cela cella là, donc au final c'est un moindre mal... mais j'aime bien comprendre...
j'ai aussi lu par ci par là qu'il pouvait y avoir un problème avec certaines gateway suivant la version de l'apk mihome utilissée sur le terminal android ??? moi je suis en version 5.4.50
Publié : 09 févr. 2019, 11:17
par Nebz
Oui d'ailleurs sous Android Xiaomi a bloqué la gestion des sonneries personnalisées pendant plusieurs mois dans son app... donc toi tu es sous Android, il faudrait voir les deux autres...
Je me doute que tu penses que tu n'as rien fait de bizarre puisque tu ne sais pas qu'elle est la norme sur laquelle te baser pour qualifier ça de bizarre... mais je ne la connais pas non plus...
Donc tout petit détail a son importance. Moi j'en ai planté une... via l'interface de miHome iOS j'ai été supprimer manuellement une sonnerie personnalisée qu'a envoyé mon plugin. Et j'ai eu le problème... donc je sais que cette manipulation est buggée dans l'app de xiaomi, d'où je l'indique sur la description du plug-in. sinon j'ai fait tourner mon plugin toutes les 5 min pendant plusieurs jours (et nuits) sur d'autres gateway et je n'ai jamais eu le problème (il donnait l'heure ;-))
Publié : 09 févr. 2019, 14:15
par Tauks
darkmoon a écrit :
09 févr. 2019, 08:27
voici le log, en effet il y a un problème :
Erreur -9: Problème, Gateway KO, bug firwmare
Pareil que moi donc ;). Je viens encore de vérifier à l'instant, pas de MAJ ni de l'appli MiHome, ni du firmware. Ce n'est pas la faute de Nebz qui ne fait qu'utiliser une fonctionnalité de la centrale qui manifestement a un comportement erratique. Par contre, si je compte bien , cela fait 3 utilisateurs dans ce cas, soit environ 3%. Statistiquement, à 5% ça devient pertinent comme risque pour les autres ^^. Il faudrait réussir à recouper si un certain usage de cette fonctionnalité ou de la Gateway elle même, ou encore sa date d'achat peut etre retrouvé chez les personnes briquées. Chez moi :
- Bidouillage dans les sons de l'appli : NON
- Fréquence de TTS dans la journée : 20
- Longueur des TTS : Généralement très courts (fenetre ouverte dans le salon) sauf le matin dans un bulletin quotidien de 20 à 25 secondes environ.
- Version et date d'achat : v2 juillet 2017, firmware 1.4.1_164.0158
- Nombre de capteurs : une trentaine par centrale
- Possibilité qu'un message long ne soit pas fini de lire quand un message court est envoyé à la suite : OUI
- Usage de l'automatisation Xiaomi de l'app : NON
- Version de l'app : 17/01/2019
- Un seul jeedom sur rpi3, toutes MAJ faites, rebooté il y a 48h.
Voilou pour ma part...
Publié : 09 févr. 2019, 15:37
par darkmoon
pour ma part :
- Fréquence de TTS dans la journée : 10
- Longueur des TTS : Généralement très courts (fenetre ouverte du portail)
- Version firmware 1.4.1_164.0158
- Nombre de capteurs : 2 sur la v3 briquée et aucun sur celle non briquée
- Possibilité qu'un message long ne soit pas fini de lire quand un message court est envoyé à la suite : non
- Version de l'app : 5.4.50
édit :
- Apk version android donc...
- une seulle jeedom en prod sur rpi3 ssd 64go opérationnel sans rebbot de jeedom depuis plus de 200 jours...
Voila pour moi...
Publié : 09 févr. 2019, 17:35
par Nebz
Non 3 utilisateurs sur 300 ;-) 1% donc ;-)
Publié : 09 févr. 2019, 17:36
par Nebz
iOS ou Android ?
Publié : 09 févr. 2019, 17:38
par Nebz
Une seule jeedom ? Car si vous en avez deux et que le message est envoyé en même temps, ça pourrait éventuellement poser problème (non testé en tout cas)
Publié : 09 févr. 2019, 17:41
par Nebz
Et @kerdale qui est donc le troisième ?
Publié : 09 févr. 2019, 17:53
par kerdale
Reçu ma nouvelle Gateway pour remplacer celle devenue aphone :twisted: , elle dédiée à XiaomiTalk . Installée, Configurée en moins de 5 minutes (mais j'y allais sur la pointe des pieds) et ELLE PARLE , que du bonheur. Mais alors là pas toucher à quoi que ce soit si non je tape !! (et pour etre certain, désinstallé l'appli IOS.
Merci Nebz de ta patience sans faille.
