[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Multimédia"
Thibaw
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Message par Thibaw » 11 oct. 2019, 21:32
Je bloque mes gateway avec la fonction sur mon routeur Asus Bluecave.
C'est comme ça depuis près de 6 mois, aucun soucis de remontée d'infos.
Thibaw
Message par Thibaw » 11 oct. 2019, 21:41
Je suppose que oui.
Il faudrait se renseigner sur cette fonction mais son but est d'isoler complètement les équipements d'internet pour ne les rendre dispo qu'en local.
oon
Message par oon » 27 oct. 2019, 18:19
Avec le plugin Xiaomi j'arrive a jouer des sons sur mes 2 gateaways, si j'active l'alarme j'entends bien du son mais je n'arrive plus a les faire parler (ca marchais au début) si vous avez une idée ?
[2019-10-27 17:59:44][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-10-27 17:59:44][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-10-27 17:59:44][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 112
[2019-10-27 17:59:44][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][GatewaySalon][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":" Fermeture des volets dans 5 minutes"}
[2019-10-27 17:59:51][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre parent][GatewayParents][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":" Fermeture des volets dans 5 minutes"}
[2019-10-27 17:59:55][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 27 oct. 2019, 18:20
Comme signalé, tu as probablement le problème...
Dev plugin Homebridge
Tannis
Message par Tannis » 17 nov. 2019, 20:01
Je viens de mettre à jour vers jeedom v4. Mon plugin ne fonctionne plus et mes dépendances sont nok. Je réinstalle et c'est la même chose.
Voici le log
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances xiaomiTalk
--20%
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package libav-tools is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
ffmpeg
E: Package 'libav-tools' has no installation candidate
libsox-fmt-mp3 is already the newest version (14.4.2+git20190427-1).
sox is already the newest version (14.4.2+git20190427-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
dpkg: error: cannot access archive 'libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb': No such file or directory
dpkg: error: cannot access archive 'libttspico0_1.0+git20130326-3_armhf.deb': No such file or directory
dpkg: error: cannot access archive 'libttspico-utils_1.0+git20130326-3_armhf.deb': No such file or directory
--30%
Version actuelle : v10.15.2
Ok, version suffisante
--50%
--60%
Installation de MIIO...
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/NebzHB/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-7b57126a
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-7b57126a': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-11-17T18_55_45_198Z-debug.log
--95%
--100%
Installation des dépendances xiaomiTalk terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur.
Une idée ?
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 17 nov. 2019, 20:04
Oui le plug-in ne fonctionne pas sur debian buster.
Je mettrai peut être à jour prochainement
Tannis
Message par Tannis » 17 nov. 2019, 20:45
Merci pour cette réponse rapide
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 18 nov. 2019, 09:47
j'ai sorti une nouvelle version, tu peux tenter ?
Tannis
Message par Tannis » 18 nov. 2019, 23:45
Ça ne fonctionne pas encore. Voici le log
--0%
--10%
--20%
apt-utils is already the newest version (1.8.2).
dialog is already the newest version (1.3-20190211-1).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
libavcodec-extra is already the newest version (7:4.1.4-1+rpt1~deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
ffmpeg
Installation de ffmpeg à la place de libav-tools
ffmpeg is already the newest version (7:4.1.4-1+rpt1~deb10u1).
--30%
--50%
--60%
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/NebzHB/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-afc88755
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-afc88755': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-11-18T22_43_36_161Z-debug.log
--95%
--100%
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » 18 nov. 2019, 23:51
Là je peux pas faire plus... tu es en i386 32 bits et c'est pas supporté par nodejs...
Nebz
Modérateur
Et en plus tu as un problème de droits sur ton systeme
Tannis
Message par Tannis » 18 nov. 2019, 23:53
Un autre log après réparation de nodejs
--0%
--10%
--20%
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
ffmpeg
--30%
Version actuelle :
--40%
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
/usr/bin/env: 'node': No such file or directory
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dis ... er/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
The following additional packages will be installed:
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
Suggested packages:
npm
libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 0 B/5986 kB of archives.
After this operation, 27.1 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package libc-ares2:armhf.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 67881 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libc-ares2_1.14.0-1_armhf.deb ...
Unpacking libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
Selecting previously unselected package libuv1:armhf.
Preparing to unpack .../libuv1_1.24.1-1_armhf.deb ...
Unpacking libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Selecting previously unselected package libnode64:armhf.
Preparing to unpack .../libnode64_10.15.2~dfsg-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libnode64:armhf (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack .../nodejs_10.15.2~dfsg-2+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking nodejs (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
Selecting previously unselected package nodejs-doc.
Preparing to unpack .../nodejs-doc_10.15.2~dfsg-2+rpi1_all.deb ...
Unpacking nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
Setting up libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
Setting up libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Setting up libnode64:armhf (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
Setting up nodejs-doc (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
Setting up nodejs (10.15.2~dfsg-2+rpi1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
--50%
--60%
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --depth=1 -q -b master git://github.com/NebzHB/miio.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fcb9622d
npm ERR! fatal: could not create leading directories of '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-fcb9622d': Permission denied
npm ERR!
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-11-18T22_50_10_678Z-debug.log
--95%
--100%
Tannis
Message par Tannis » 18 nov. 2019, 23:57
Je fait comment pour régler le problème de droits ?
i386 32 bits, c'est quoi exactement ?
Ça fonctionnait avant le passage à buster.
Je pense que je vais repasser à la version précédente.
Dommage
Merci pour le temps passé
Tannis
Message par Tannis » Hier, 16:37
Bonjour Nebz,
Mon Jeedom tourne sur un raspberry pi 3 B et ce n'est donc pas un i386 32 bits.
Si j'ai bien compris, i386 correspond à l'architecture d'un vieux processeur intel.
Le fait est que cela fonctionnait avec la version strech et je n'ai pas changé le matériel.
J'ai juste fait une mise à jour vers buster et je suis passé à la V4 de jeedom.
Bien à toi
Tannis
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » Hier, 16:55
Plusieurs utilisateurs fonctionnent sur buster v4 sur un raspberry... étrange...
@akenad c'est ta config non ?
Tannis
Message par Tannis » Hier, 20:27
Nebz,
Tu me disais que j'avais un problème de droit.
Comment faire pour régler ce problème?
Ensuite je referai un log pour voir ce qui se passe.
Nebz
Modérateur
Message par Nebz » Hier, 20:38
fais la mise à jour
Tannis
Message par Tannis » Hier, 23:48
Mise à jour effectuée et rpi relancé. Ça fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour ton suivi et pour la solution.
Tannis
Revenir vers « [Catégorie] Multimédia »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
