[Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
sbr
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Spotify
Message par sbr » 11 juin 2019, 21:21
Mackenzy a écrit :
09 juin 2019, 22:05
sbr a écrit :
09 juin 2019, 03:29
Mackenzy a écrit :
07 juin 2019, 22:12
En ce qui me concerne, les commandes ACTION fonctionnent toutes mais pas les remontées SPOTIFY -> JEEDOM tels que le montre le fichier JPG joint.
Que se passe-t-il ?
PI : NodeJS installé
J'ai besoin des traces du daemon pour t'aider :-)
Le daemon n'a pas correctement démarré => à priori erreur de certificat SSL sur l'accès à ton adresse https => est-ce qu'il y a un certificat valide sur ton jeedom. Si ce n'est pas le cas, pour l'instant ça ne va pas marche car le daemon utilise https pour discuter avec le plugin jeedom => lorsque j'aurais un peu de temps, je vais essayer de développer également le http et rendre configurable le mode http et https.
sbr
Message par sbr » 11 juin 2019, 21:23
iPapy a écrit :
10 juin 2019, 15:26
Bonsjour Sbr,
Bravo pour ton plugin, avec ce dernier je me suis dit, super Sbr résou en parti un souci que j'avais qui était comment lancer
mes playlist spotify depuis Jeedom sur mes différents device (Google Home ou ChromCast Audio).
Malheureusement en parcourant le reste du fil de la discussion il semblerait si j'ai bien tout compris que sans HTTPS pas de plugin fonctionnel, tu confirme?
Merci d'avance pour ta réponse.
Pour l'instant le daemon accède au back du plugin jeedom en https => lorsque j'aurais un peu de temps, je vais essayer de développer également le http et rendre configurable le mode http et https, mais je suis un peu pris au niveau boulot, pour l'instant ... un peu de patience ... :-) ... ou d'aide ... :-)
En plus j'ai pas mal travaillé sur un autre plugin pour pouvoir piloter plus facilement mon installation à partir d'un écran tactile, voici à quoi ça ressemble ... sortie à venir ... bientôt ... patience
L'écran est configurable à partir d'un plugin, ou on peut designer le contenu des pages, créer des liens, configurer ses widgets, et ensuite pousser la conf vers la tablette basée sur un RPI connecté en POE sur le réseau et disposant d'un écran tactile officiel, ... je m'éclate, et toute la famille découvre la domotique facile via ce point d'accès ...
iPapy
Message par iPapy » 12 juin 2019, 15:13
Whaou c'est vraiment très jolie, j'attends avec impatience de voir tout cela, en tout cas j'aime beaucoup.
Autrement pas de souci concernant le plugin je suis pas pressé, cela fait des mois que je cherche une solution pour lancer mes playlists Spotify alors je suis plus à quelques semaines près ;-) surtout que je suis en train de me battre avec la fonction ASK en ce moment :-)
tom74
Message par tom74 » 12 juin 2019, 21:15
@sbr, très bonne idée également ton futur plugin.
sbr
Message par sbr » 13 juin 2019, 21:16
sbr a écrit :
11 juin 2019, 21:23
iPapy a écrit :
10 juin 2019, 15:26
Bonsjour Sbr,
Je viens de publier une màj permettant d'utiliser HTTP pour la communication entre le daemon et le plugin jeedom => la configuration se fait au niveau de la conf du plugin, au meme niveau que le client id/ client secret ... à vous de tester :-)
iPapy
Message par iPapy » 14 juin 2019, 15:03
Merci Sbr, je test cela de suite et je te tiens au courant mais déjà je daemon monte bien et reste actif.
iPapy
Message par iPapy » 14 juin 2019, 17:26
Alors voici mon premier retour Sbr.
Beau boulot, même si j'ai un peu galéré et obligé d'installer Chrome pour récupérer les infos des champs à remplir ;-)
Par contre je ne vois comment corriger le décalage d'affichage comme sur la copie ci-dessous:
J'aurais aimé avoir le même type d'affichage que dans ton tout premier post.
De plus je ne vois que 2 de mes 5 playlists et pas tout mes appareils (Google Home, ChromeCast Salon et ChromeCast Chambre, MiTV, etc.), je m'explique, par défaut je ne vois que les derniers appareils qui se sont connectés à Soptify, est ce normal ou dû à une limitation de spotify comme tu l'as dit dans un précédent post?
J'ai aussi remarqué qu'il était possible de controler le volume de la MiTV lors d'une écoute mais pas celui de la Google Home, erreur:
2019-06-14 17:38:56 spotify Erreur exécution de la commande [Musique][Soptify Musique][Device Volume Set] : Player command failed: Cannot control device volume
En tout cas bravo pour ton plugin c'est vraiment super et merci d'avance pour ton aide.
J'attends aussi avec impatience ce que tu prépare car vraiment j'adore 8-)
iPapy
Message par iPapy » 14 juin 2019, 17:55
Re Sbr,
Pour les playlists j'ai trouvé ou était mon problème, si c'est une playlist collaborative il ne la vois pas, donc tout dépend comment sont créer les playlists ;-)
sbr
Message par sbr » 14 juin 2019, 18:35
iPapy a écrit :
14 juin 2019, 17:26
J'ai le même pb pour l'affichage, je loggue dans mon backlog d'évolutions ...
Pour les devices, c'est effectivement lié au fonctionnement de spotify.
sbr
Message par sbr » 14 juin 2019, 18:36
iPapy a écrit :
14 juin 2019, 17:55
Re Sbr,
oui, je confirme
iPapy
Message par iPapy » 14 juin 2019, 18:54
Bonsoir Sbr,
Merci pour ton retour mais comment tu as fait pour ton affichage sur ton premier post?
Autre petit truc, quand tu fait un scénario sur un appareil mais que celui ci à entre temps disparut de la liste à cause des restriction Spotify du coup ton scénario devient obsolète car dans "Device Id set" du scénario la case devient vide. Y a t'il moyen de conserver le "Device Id Set"?
En tout cas super même si tout n'est pas encore parfait, tu as fait un super boulot, en plus tu as même pensé aux personnes comme moi qui ne sont pas encore en HTTPS et cela rapidement malgré j'en suis sûr tes autres préoccupations, c'est vraiment top , un grand bravo à toi car en plus moi qui cherchait depuis un certain temps comment lancer mes playlists Spotify, grâce à toi j'ai un souci de moins ;-).
sbr
Message par sbr » 14 juin 2019, 19:02
iPapy a écrit :
14 juin 2019, 18:54
Bonsoir Sbr,
Merci pour tes retours, il te faut customer le widget en ajoutant des colonnes et en déplacant les composants.
Dans les scenarios il faut utiliser Device Set Name car l'id change tout le temps :-)
sbr
Message par sbr » 14 juin 2019, 19:36
sbr a écrit :
14 juin 2019, 19:02
iPapy a écrit :
14 juin 2019, 18:54
Bonsoir Sbr,
Le pb d"alignement des listboxs ne vient pas de mon dev, mais du template core de jeedom.
Je l'ai modifié en local chez moi => fichier core/template/dashboard/cmd.action.select.default.html
, dans lequel j'ai mis la hauteur à 72px, comme ci-dessous:
<div class="cmd cmd-widget reportModeHidden" data-type="action" data-subtype="select" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" style="width: 146px;[b]height: 72px;[/b]">
    <div class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
    <select class="selectCmd" style="color:#cmdColor#;background-color:#background-color#;border-radius: 5px;width: 146px; vertical-align: middle;margin-top: 0.5em;height: 28px;" title="#name_display#">#listValue#</select>
    <script>
      $(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").on('change', function () {
        jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select: $(this).value()}});
</script>
</div>
iPapy
Message par iPapy » 14 juin 2019, 19:53
Oula customer le widget en ajoutant des colonnes et en déplaçant les composants ça va pas être simple j'ai intérêt à prévoir une boite d'aspirine ;-)
Sauf que quand dans scénario j'utilise Device Name Set car j'ai pas trouve Device Set Name je me retrouve avec deux champs:
Champ Titre et Champ message et donc si je place le nom de mon device dans l'un ou l'autre champ je me retrouve avec l'erreur:
2019-06-14 19:22:00 spotify Erreur exécution de la commande [Musique][Soptify Musique][Device Name Set] : Device not found
Alors qu'avec Device Id Set je n'ai qu'un champ et je choisi parmi les devices possible qui disparaitrons.
En gros j'ai:
Un ChromeCast dans ma chambre appelé Chambre
Un ChromeCast dans le salon appelé Salon
Une Google Home dans la cuisine appelé Cuisine
Une Google home mini dans la salle de bain salle de bain
Mon but étant de pouvoir faire différents scénario et de les lancer suivant tel ou tel action.
Je suis conscient que j'en demande beaucoup et si tu as des idées je suis preneur :-)
iPapy
Message par iPapy » 15 juin 2019, 16:22
Bonjour Sbr,
Merci pour ta réponse mais je me pose une question. Tu dis:
Je l'ai modifié en local chez moi => fichier core/template/dashboard/cmd.action.select.default.html dans lequel j'ai mis la hauteur à 72px, comme ci-dessous:"
Je viens de regarder dans le dossier en question je n'ai pas de fichier "cmd.action.select.default.html" et j'ai regarder la doc template ici https://jeedom.github.io/plugin-templat ... Anchor-1-5 mais j'ai pas tout compris. Le fichier en question je dois le créer manuellement et mettre le code que tu as donné dedans ou faut que je fasse autrement?
sbr
Message par sbr » 16 juin 2019, 21:56
iPapy a écrit :
15 juin 2019, 16:22
Bonjour Sbr,
J'ai vérifié, j'ai bien un fiichier "core/template/dashboard/cmd.action.select.default.html", peux-tu faire une recherche du fichier "cmd.action.select.default.htm" ? le répertoire existe-t-il ? as-tu d'autres fichiers ?
iPapy
Message par iPapy » 17 juin 2019, 15:00
Bonjour Sbr,
Alors oui j'ai bien un répertoire "core/template/dashboard" ou sont stocké tous mes Widgets et ou j'ai aussi d'autre fichiers ".html" comme tu pux le voir ci dessous:
Mais pas de fichier "cmd.action.select.default.html" tout du moins si il est présent l'outil de développement interne ne le vois pas mais par contre je peux le créer et mettre le code que tu me donne plus haut.
Maintenant si il y a autre chose comme code dans ce fichier ça risque d'être compliqué car je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ce fichier et ce qu'il apporte à Jeedom. J'ai regarder aussi sur mon Jeedom de test avec WinSCP et je n'ai pas non plus ce fichier bizarre non?
niam
Message par niam » 17 juin 2019, 23:26
merci beaucoup pour ce plugin, super boulot !
En revanche, que doit-on saisir dans le [Device Name Set] ?
Il y a en effet 2 champs :
TItre
Message
Thanks ;)
sbr
Message par sbr » 18 juin 2019, 22:40
niam a écrit :
17 juin 2019, 23:26
TItre
Message
Thanks ;)
Tu dois saisir le nom du device tel qu'il apparait dans la listbox du widget.
sbr
Message par sbr » 18 juin 2019, 22:54
iPapy a écrit :
17 juin 2019, 15:00
Bonjour Sbr,
Si tu n'as pas le widget par défaut comme sur ma pf, tu peux créer un widget à partir du plugin widget comme ci-dessous:
Tu colles mon bout de code comme ci-dessous:
Tu sélectionnes les commandes pour lesquelles appliquer le widget comme ci-dessous:
et le tour est joué :-)
