[chauffage] arrêt lorsque le four est en marche
bolino
Message par bolino » 13 sept. 2017, 20:22
l'hiver approche, et je pauffine mes thermostats pour economiser au max ( facture salée)
Je veux faire un truc simple : lorsque le four fonctionne, couper le chauffage de la salle à manger..je n'ai pas trouvé de prise commandée supportant 4000w. Du coup je fais appel à ceux qui ont une idée ?
Bosquetia
Re: [chauffage] arrêt lorsque le four est en marche
Message par Bosquetia » 13 sept. 2017, 20:30
Un relais de puissance entre le module piloté par jeedom et l'appareil à piloter....
Béta-Testeur | Jeedom VM Debian 9.x
SI variable(info) == 0 OU variable(log) == 0 ALORS variable(NO_SOUCI_NO_HELP) == 1
Charte du forum - Docs Jeedom - Trucs & Astuces - Tutos
winhex
Message par winhex » 13 sept. 2017, 20:36
dans cette pièces sonde de température?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 13 sept. 2017, 20:39
Je te vois venir ;) ;)
bolino
Message par bolino » 13 sept. 2017, 20:58
oui j'ai une netatmo station ..mais l'augmentation de temperature sera ressentie qu'au bout de 20 minutes je pense ( et encore c'est ptet lié aux chaufages tout simplement ), et c'est 20 minutes de chauffage pour rien ;)
le coup du relais pourquoi pas, je vais regarder comment interfacer ça avec jeedom, mai les relais supportent 4000w ? ou meme 7000w avec les plaques à induction ? ..
Bosquetia
Message par Bosquetia » 13 sept. 2017, 21:41
http://www.castorama.fr/store/Contacteu ... 24473.html
40A * 230v = 9000Watt si tu veux !!!
anto35
Message par anto35 » 13 sept. 2017, 21:53
Pour moi le plus simple c'est d'acheter un module de comptage avec des tores. Avec le relais de puissance tu pilotera le four mais n'auras pas de relevé de conso. C'est pour moi inutile dans ce cas. Le four étant un déclencheur !
Perso je partirais sur un ZW0951C60A si t'es en zwave et je passerais les deux phases dans le tore.
amerton
Message par amerton » 14 sept. 2017, 18:27
heavy duty smart switch aeotec
pex https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html
ça peut être intéressant ?
anto35
Message par anto35 » 14 sept. 2017, 22:22
Pourquoi pas mais pourquoi vous voulez piloter l'alim de le plaque, ça ne sert à rien dans ce cas précis ?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 15 sept. 2017, 08:01
Le besoin initial n'est pas tant de compter les watts mais bien de couper le chauffage si le four est en route...
anto35
Message par anto35 » 15 sept. 2017, 08:59
Oui on est bien d'accord donc un seul compteur autour des deux phases (four + plaques) suffit. De cette manière tu utilises juste un module, tu ne changes rien aux branchements actuels, et surtout ça te coûte beaucoup moins cher (80€ dans mon cas).
En tout cas bolino a tout ce qu'il faut pour répondre à son besoin.
