[Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
sushi01
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Message par sushi01 » 28 août 2017, 02:26
Hello à tous !
Heureux propriétaire d'une remora 1.3 modifiée et maintenant sous fw 1.3.4, grace à l'aide de Manuel de Au Fil Elec, j'aimerais pouvoir gérer mes chauffages avant l'arrivée de l'hiver, mais on a encore un peu de temps...
Cela marchait super bien avant Jeedom 3, mais depuis, effectivement, idem, une roue crantée pouvant durer de longues minutes. Si on désactive le plug in, aucun soucis d'affichage. Si on l'active, mais qu'on n'affiche aucun widget du plugin sur le dashboard, aucun problème non plus. Dès qu'on veut rentrer dans la configuration d'une des zones, problème. Dès qu'on ouvre la configuration de n'importe quoi étant situé dans le même objet (même pièce), problème à la sélection.
Je suis complètement dispo pour des tests, des manips, et je suis une bille en programmation ;)
Merci en tous cas pour l'effort et le boulot déjà accompli. On tient là une solution foutrement plus avancée que ce qui existe sur le marché...
Jeedom sur Raspberry PI 3, divers modules Fibaro, RFXcom pour volets Somfy RTS, Rémora 1.3, tablette cheap pour contrôle, Sarah sur Win 10 avec Kinect, Plex, et SodaStream. :)
kaktusatomik
Message par kaktusatomik » 28 août 2017, 18:30
sushi01 a écrit :Hello à tous !
J'ai le même soucis avec une remora non modifiée. Je n'ai pas trouvé d'erreurs dans les logs de jeedom.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
specimen
Message par specimen » 28 août 2017, 20:16
Pareil de mon côté.
Je ne veux pas le désactiver car je gère aussi la consommation d'électricité. Mais ca rame dès qu'on l'active.
J'ai acheté le kit à assembler (à l'époque), c'était excellent de souder les composants et de voir les radiateurs se mettre en marche sur un clic d'une télécommande.
Je comprends les développeurs qui sont peut être passé à autre chose... Juste nous dire si il faut passer à autre chose avant l'hiver :)
GiDom
Message par GiDom » 28 août 2017, 21:53
Bonjour, il suffit de désactiver l'affichage et de passer par un virtuel ou un autre widget pour afficher les valeurs, faute de mieux pour l'instant.
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 06 sept. 2017, 18:07
Je viens moi aussi de rebranché ( et réinstallé sur Jeedom) ma Remora et je constate le même problème de lenteur.
Config :
Jeedom : 3.0.11
Plugin : 2017-03-11 1:05:53
Remora : Materiel 1.2 Logiciel 1.3.3
Apparemment la fonction getStatus est appelée assez souvent et la roue crantée reste jusqu’à la fin de son exécution.
ex : J'ouvre la config d'une zone - 2 appels :
[2017-09-06 16:41:16][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 16:41:19][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 16:41:21][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 16:41:21][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 16:41:23][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 16:41:25][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
ex : Je sauvegarde la config de cette zone - 3 appels :
[2017-09-06 17:01:38][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:01:40][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:01:42][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:01:42][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:01:44][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:01:46][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:01:46][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:01:49][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:01:51][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
ex : Je charge le dashboard (après avoir vider le cache de jeedom pour info) avec les 7 zones, le Global, le Chauffe-Eau et le Téléinfo d'activés et visibles - 78 appels :o :
Un truc étrange c'est qu'il fait un getStatus avec retour Zone 1 puis getStatus avec retour Zone 1 et 2 puis getStatus avec retour Zone 1,2,3 .... Puis plein de getStatus avec retour Zone 1-7 et delestage
[2017-09-06 17:55:50][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:55:52][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:55:52][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:55:52][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:55:54][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:55:54][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:55:54][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:55:54][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:55:56][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:55:56][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:55:56][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:55:56][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:55:56][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:55:58][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:01][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:03][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:05][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:08][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:10][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:10][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:12][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:14][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:14][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:17][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:19][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:19][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:21][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:23][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:23][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:26][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:28][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:28][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:30][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:34][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:34][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:36][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:38][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:38][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:41][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:43][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:43][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:45][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:48][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:48][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:50][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:53][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:53][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:56:55][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:56:56][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:56:58][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:56:58][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:00][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:02][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:04][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:04][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:07][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:09][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:09][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:11][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:13][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:13][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:16][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:18][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:18][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:20][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:22][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:22][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:25][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:27][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:27][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:29][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:31][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:34][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:34][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:36][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:40][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:40][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:43][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:45][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:45][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:47][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:47][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:47][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:48][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:48][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:48][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:48][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:48][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:50][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:50][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:52][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:54][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:54][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:54][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:57:56][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:57:56][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:57:59][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:01][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:01][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:03][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:06][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:06][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:08][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:10][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:10][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:12][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:15][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:15][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:17][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:19][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:19][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:19][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:19][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:21][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:21][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:24][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:27][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:27][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:29][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:31][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:31][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:34][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:36][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:36][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:38][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:40][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:41][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:43][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:45][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:45][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:45][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:45][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:45][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:47][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:47][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:49][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:53][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:53][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:55][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:58:57][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:58:57][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:58:59][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:02][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:02][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:04][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:06][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:06][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:08][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:11][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:13][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:13][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:15][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:18][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:18][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:20][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:22][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:22][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:24][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:27][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:27][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:29][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:31][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:31][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:33][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:37][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:40][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:40][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:43][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:45][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:45][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:48][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:50][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:50][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:53][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 17:59:56][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 17:59:56][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 17:59:58][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:01][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:01][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:04][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:06][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:06][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:08][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:10][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:10][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:13][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:15][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:15][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:17][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:20][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:20][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:22][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:24][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:24][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:26][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:26][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:26][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:27][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:27][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:27][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:27][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:27][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:30][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:30][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:32][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:34][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:34][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:38][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:40][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:40][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:42][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:44][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:44][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:48][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:50][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:50][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:52][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:00:54][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:00:54][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:00:57][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:00][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:00][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:02][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:05][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:05][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:07][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:10][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:10][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:12][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:14][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:14][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:17][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:19][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:19][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:21][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:23][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:23][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:26][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:29][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:29][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:31][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:34][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:34][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:36][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:39][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:39][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:41][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:43][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:43][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:45][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:49][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:49][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:51][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:53][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:53][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:01:55][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:01:58][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
[2017-09-06 18:01:58][DEBUG] : getStatus
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour stdClass Object (     [fp1] => H     [fp2] => H     [fp3] => H     [fp4] => H     [fp5] => H     [fp6] => H     [fp7] => H )
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 1 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 2 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 3 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 4 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 5 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 6 valeur H
[2017-09-06 18:02:00][DEBUG] : Retour Status zone 7 valeur H
[2017-09-06 18:02:02][DEBUG] : Retour Status nivdelest valeur
Voilà si ça peut t'aider @lunarok
Application JeedomApp pour Windows 10 (non officielle)
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 06 sept. 2017, 18:26
Re,
Je viens de regarder mes logs http.error et j'ai ça (pleins de fois) :
[Wed Sep 06 17:55:32.215869 2017] [:error] [pid 78792] [client 172.19.0.1:52428] PHP Warning:  Declaration of remora::getStatus() should be compatible with eqLogic::getStatus($_key = '', $_default = '') in /var/www/html/plugins/remora/core/class/remora.class.php on line 0, referer: http://xxx.xxx.xxx.xxx/index.php?v=d&p=administration
J'ai renommé la méthode getStatus en getStatusAll et son appel dans la cron() et plus de problème.
@lunarok Tu confirmes que c'est la raison ? Je peux faire un PR si tu veux ?
choupfamily63
Message par choupfamily63 » 11 sept. 2017, 07:19
Bonjour à tous, j'avais le même problème que vous, mais cela ne venait pas directement du plugin remora. En effet cela venait d'un autre plugin devenu obsolète lors du passage en V3. Pour le trouver, j'ai commencé par faire un backup puis j'ai désinstallé tous les plugin sauf rfxcom, zwave et remora. Tout fonctionnait parfaitement, puis j'ai réinstallé les autres plugin jusqu'à trouver celui qui posait le problème. Ensuite j'ai restauré mon backup puis désinstallé le plugin obsolète. Pour info c'était le plugin action levé couché du soleil. Je l'ai réinstallé après sa mise à jour compatible V3. Donc il faut rechercher le ou les plugin incompatible V3, les désinstaller et tout sera ok.
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 11 sept. 2017, 09:15
@choupfamily63 Il y avait bien un souci sur le plugin Remora. Ce n'était visible que si tu affichais les zones sur le dashboard.
Lunarok a valider le PR sur GitHub https://github.com/lunarok/jeedom_remor ... 843a38c90a.
specimen
Message par specimen » 11 sept. 2017, 16:46
Problème résolu pour ma part avec cette mise à jour. Merci pour le correctif.
Ceux qui vont allumer le chauffage bientôt doivent être soulagés :D
choupfamily63
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Remora : gestion de chauffage par fil pilote
Message par choupfamily63 » 11 sept. 2017, 20:33
@DanoneKiD autant pour moi, et merci pour l'info. C'est bizarre, je n'ai pas eu ce problème de roue crantée à l'infini alors que j'utilise et affiche les 7 zones de ma remora sur mon Dashboard. Ceci dit ce dernier mettait 30 à 40 second pour se charger, et effectivement, après mis à jour le temps de chargement est tombé à 20 second.
Par contre avant mise à jour, les équipements lié à la remora mettaient longtemps à se charger lorsque je voulais les sélectionner en "action" par exemple dans un scénario. Maintenant c'est instantané.
ptkelectro
Message par ptkelectro » 12 sept. 2017, 13:51
J'ai une petite question, mon objectif et de piloter 1 zone = 1 pièces
J'ai regardé s'il était possible de modifier le schéma pour atteindre les 10 Zones, mais les I/O du nodeMCU sont déjà bien chargée.
La solution la plus simple reste de me faire 2 remora. Par contre le plugin est architecturé de tel manière qu'un remora est unique dans une maison.
Y'a-il une solution simple pour décaler la partie config du plugin et ainsi créer plusieurs instance de remora ? Ou le plus simple reste de modifier le plugin pour rajouter une boucle dans la config et parcourir et créer x remora ?
Jeedom with SSD & RPI3, VM Sur QNAP
Squeezebox : 2 Officielles, 2 Xiaomi UPNP
Kodi : 2 Kodi with synch BDD
Camera : 4 Hikvision, 1 Xiaofang
Protocol : ZWave,Enocean,Zigbee(Hue)
lunarok
Message par lunarok » 12 sept. 2017, 13:54
Jeelink
ptkelectro
Message par ptkelectro » 13 sept. 2017, 14:13
OK, effectivement j'y avais pas pensé!
Merci ;)
julien77
Message par julien77 » 29 sept. 2017, 16:19
J'ai un problème avec ma remora depuis plusieurs jours.
Je ne la voit plus sur le réseau et ne voit plus non plus le réseau WiFi qu'elle diffuse, y-a-t-il un moyen de la reset pour récupérer la main dessus ?
Je l'ai redémarrée mais rien de nouveau.
Si quelqu'un a une idée.
Jeedom sur Intel NUC core i3 8Go RAM SSD 256Go.
47 modules Zwave
DanoneKiD
Message par DanoneKiD » 30 sept. 2017, 11:15
Essaye de re-flasher ton Wemos
AuFilElec
Message par AuFilElec » 30 sept. 2017, 13:49
Avant de re-flasher le Wemos, il serait intéressant de comprendre le problème afin de le résoudre pour tout le monde.
Envoyé de mon HUAWEI GRA-L09 en utilisant Tapatalk
Électricien sur Bruz (35)
GiDom
Message par GiDom » 30 sept. 2017, 13:59
Est qu'il n'y aurait pas eu une coupure de courant dans ton quartier récemment ? En fait pour ma part j'ai eu qq soucis une fois, j'avais eu une coupure de courant, du coup les box wifi de tout le monde se sont réapproprié des canaux et ça faisait le bazar avec l'ESP. J'avais remarqué aussi chez moi que l'ESP ne communiquait pas bien si je n'étais pas sur le canal 1 si ça peut t'aider...
@AuFilElec, je ne me suis pas ré aventuré dans les derniers softs que tu as fait, j'avais eu des soucis avec la 1.4, plus de téléinfo. Donc j'étais revenu en arrière.
julien77
Message par julien77 » 30 sept. 2017, 20:42
J'essaie de me connecter à mon WeMos pour voir ce qui peut se passer.
Je vois ça avec AuFilElec par mail, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai fait si ça peut en aider d'autres.
47 modules Zwave
AuFilElec
Message par AuFilElec » 01 oct. 2017, 12:53
@GiDom, c'est étonnant, car il n'y a pas eu de modifications liées à la télé-info dans les dernières releases. As-tu essayé de récupérer les logs pour trouver le problème ?
julien77
Message par julien77 » 01 oct. 2017, 17:15
J'ai reflashé le WeMos et c'est reparti :)
Merci encore @AuFilElec pour ton aide et ta patience :)
47 modules Zwave
