Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
emmanuel_75
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par emmanuel_75 » 18 janv. 2018, 12:36
oui ca vient bien du Zwave dsl
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
DavZero
Message par DavZero » 22 janv. 2018, 21:10
DavZero a écrit :
16 janv. 2018, 21:08
pour le offset, je penses que ca n'a rien a voir et que c'est un hasard si ca semble resoudre le problème.
Par contre je voudrais bien avoir d'autre log sur une periode un peu plus longue histoire de determiner le comportement des vannes.
Pour le moment, ce que je vois c'est que quand on défini une consigne sur une vanne, elle envoie 2 événements dans la même seconde à la reception de cette commande :
- Un premier evenement avec l'ancienne valeur de consigne.
- Un deuxième evenement avec la nouvelle valeur de consigne.
Ceci bien entendu perturbe le fonctionnement que j'ai mis en place. Il faut donc que je gère ce fonctionnement mais je souhaite mieux comprendre le fonctionnement des vannes et donc il me faut plus de log.
Si vous êtes motivé, je souhaiterais avoir :
- Un log du plugin en debug sans changement de consigne ni action sur les vannes pendant 30 minutes
- Un log du plugin en debug avec 10 minutes sans changement puis un set de consigne ou une activation d'un mode sur un thermostat du plugin puis plus rien pendant 20 minutes
- Un log du plugin en debug avec 10 minutes sans changement puis un set de consigne directement sur la vanne puis plus rien pendant 20 minutes
J'en demande beaucoup mais c'est pour m'assurer du fonctionnement. Une fois que j'aurais fait l'analyse de ces données, je posterais surement sur le sujet zwave afin de comprendre pourquoi la vanne envoie son ancienne valeur de consigne quand on set une nouvelle valeur mais j'ai une petite idée de la raison, je pense que c'est pour simplifier les graphe sous Jeedom, afin d'avoir plutôt un histogramme qu'une courbe.
Je reflechirais en parallèle a comment géré ce fonctionnement.
A+
Salut a tous, je sais que c'est pas la partie la plus marrante mais y'a pas un courageux pour faire les log demandé ci dessus? Ca me permettrait de mieux cerner le problème et de terminer la fonctionnalité.
A+
AlainM
Message par AlainM » 22 janv. 2018, 21:23
Je veux bien m'y mettre, je viens d'en faire autant pour le plugin WiflightV2 :)
Par contre j'ai fait la mise à jour Z-Wave et depuis il y a un problème de remonté de consigne, donc je sais pas si ça va aider
D'après toi ce bug va être corrigé rapidement?
DavZero
Message par DavZero » 22 janv. 2018, 23:36
je ne sais pas trop, je n'ai pas constaté de pbm chez moi, ça ne touche peut être que les vannes?
Du coup effectivement, vaut mieux attendre un peu avant de me faire les logs.
Pour le delai de resolution d bug c'est difficile a dire, si ca vient de la librairie openzwave, ca risque d'être un peu plus long car les dev jeedom n'ont pas directement la main dessus. Par contre si c'est un souci uniquement lié a Jeedom (je ne sais pas la consigne pending est un standard pour les vanne ou si c'est implementer uniquement dans jeedom), ça ne devrait pas être très long.
A+
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 09:51
A priori il n'y aura plus d'évolution de Z-Wave pour cette vanne. On aura plus la Consigne Pending mais uniquement la Consigne.
Là je suis en train de te faire un log de 30mn sans rien toucher, j'ai cocher contrôle de la consigne, c'est bien ce cas qui t'intéresse?
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 10:19
Voici le premier log demandé. Aujourd'hui c'est galère pour se connecter au forum...
[2018-01-24 09:41:25][DEBUG] : traitement de la commande : Off
[2018-01-24 09:41:25][DEBUG] : traitement de la commande : Eco
[2018-01-24 09:41:25][DEBUG] : traitement de la commande : Confort
[2018-01-24 09:41:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.21, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:41:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:41:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:41:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:41:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:41:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:42:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:42:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:42:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:42:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:42:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:42:04][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:43:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.01, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:43:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:43:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:43:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:43:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:43:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:43:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.81, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:43:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:44:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:44:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:44:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:44:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:44:11][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 09:44:11][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 09:44:11][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 09:44:11, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 09:44:12][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.22, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:44:12][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 09:44:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:44:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:44:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:44:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:44:23][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.87, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:44:23][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 09:44:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:44:24][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:44:24][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:44:24][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:44:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:44:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:44:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:44:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:44:46][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:44:46][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:45:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.01, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:45:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:45:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:45:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:45:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:45:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:45:28][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.26, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:45:28][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:45:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:45:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:45:29][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:45:29][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:01][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 09:46:01][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.81, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:46:01][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:46:02][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:46:02][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:46:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:03][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.01, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:46:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:04][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.26, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:04][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:46:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:04][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:05][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 09:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.01, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:46:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:46:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:06][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:06][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.22, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.87, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.21, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:46:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 09:46:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:46:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:49][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.2, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:49][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:46:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:50][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:50][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:50][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:46:56][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.78, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:46:56][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:46:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:46:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:46:57][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:46:57][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:47:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.98, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:47:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:47:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:47:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:47:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:47:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:48:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.79, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:48:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:48:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:48:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:48:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:48:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:49:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.27, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:49:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 09:49:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:49:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:49:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:49:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:49:11][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 09:49:11][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 09:49:11][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 09:49:10, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 09:49:18][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.87, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:49:18][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 09:49:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:49:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:49:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:49:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:49:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.05, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:49:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:49:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:49:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:49:46][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:49:46][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:50:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:50:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:50:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:50:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:50:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:50:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:50:16][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.21, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:50:16][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:50:17][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:50:17][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:50:17][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:50:17][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:51:44][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.19, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:51:44][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:51:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:51:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:51:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:51:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:51:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.72, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:51:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:51:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:51:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:51:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:51:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:52:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.02, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:52:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:52:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:52:43][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:52:43][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:52:43][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:53:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.79, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:53:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:53:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:53:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:53:44][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:53:44][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:54:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.25, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:54:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:54:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 09:54:09][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 09:54:08, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 09:54:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:54:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 09:54:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:54:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:54:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:54:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:54:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.95, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:54:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:54:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:54:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:54:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:54:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:54:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.05, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:54:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:54:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:54:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:54:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:54:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:55:04][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.22, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:55:04][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:55:05][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:55:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:55:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:55:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:56:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.17, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:56:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:56:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:56:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:56:41][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:56:41][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:56:44][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.69, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:56:44][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 09:56:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:56:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:56:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:56:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:57:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:57:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:57:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:57:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:57:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:57:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:58:33][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.77, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:58:33][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:58:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:58:34][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:58:34][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:58:34][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:59:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.22, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:59:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:59:07][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 09:59:07][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 09:59:07, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 09:59:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:59:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 09:59:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:59:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:59:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:59:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:59:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.95, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:59:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:59:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:59:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:59:46][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:59:46][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:59:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 09:59:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 09:59:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:59:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:59:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:59:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 09:59:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.2, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 09:59:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 09:59:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 09:59:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 09:59:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 09:59:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 10:20
En deux fois car il y a trop de caractère pour le forum..
[2018-01-24 10:01:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:01:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.77, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:01:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:01:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.95, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:01:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:01:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:01:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.2, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:01:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:12][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:01:12][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:01:12][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:01:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:13][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:13][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:13][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:13][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:01:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.22, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:01:18][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:01:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:18][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.8, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:18][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:01:18][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:18][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:18][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:19][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:01:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:19][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.17, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:19][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:01:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:20][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.69, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:20][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:01:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:20][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:20][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:20][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:21][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:21][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:21][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:36][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.14, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:36][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:01:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:37][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:37][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:01:38][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.65, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:01:38][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:01:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:01:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:01:39][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:01:39][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:02:26][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:02:26][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:02:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:02:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:02:26][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:02:26][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:03:24][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.72, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:03:24][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:03:24][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:03:24][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:03:25][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:03:25][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:04:04][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.79, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:04:04][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:04:04][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:04:04][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:04:04][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:04:04, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:04:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:04:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:04:06][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:04:06][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:04:07][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.21, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:04:07][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:04:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:04:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:04:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:04:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:04:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.19, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:04:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:04:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:04:41][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.19, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:04:41][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:04:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:04:41][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:04:41][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:04:41][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:04:41][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:04:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:04:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:04:42][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:04:42][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:04:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.87, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:04:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:04:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:04:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:04:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:04:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:06:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.13, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:06:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:06:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.64, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:06:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:06:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:06:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:06:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:06:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:06:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:07:17][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:07:17][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:07:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:07:18][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:07:18][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:07:18][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:08:15][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.7, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:08:15][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:08:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:08:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:08:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:08:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:08:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.76, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:08:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:08:59][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:09:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:09:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:09:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:09:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.19, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:09:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:09:03][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:09:03][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:09:03][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:09:02, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:09:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:09:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:09:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:09:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:09:27][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.21, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:09:27][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:09:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:09:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:09:28][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:09:28][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:09:33][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.15, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:09:33][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:09:34][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:09:34][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:09:34][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:09:34][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:09:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.95, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:09:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:09:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:09:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:09:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:09:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:11:27][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.64, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:11:27][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:11:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:11:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:11:27][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:11:27][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:11:27][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:11:27][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:11:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:11:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:11:28][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:11:28][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:12:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:12:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:12:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:12:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:12:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:12:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:13:07][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.84, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:13:07][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:13:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:13:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:13:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:13:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:13:54][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.76, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:13:54][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:13:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:13:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:13:55][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:13:55][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:14:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.2, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:14:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:14:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:14:01][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:14:01, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:14:15][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.19, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:14:15][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:14:16][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:14:16][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:14:16][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:14:16][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:14:26][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.27, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:14:26][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:14:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:14:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:14:27][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:14:27][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:14:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.03, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:14:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:14:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:14:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:14:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:14:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:16:08][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:16:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.2, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:16:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:16:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.76, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:16:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:16:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:16:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:16:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:16:10][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:16:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.1, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:16:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.64, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:16:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:16:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:16:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:16:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:16:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:16:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:16:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:16:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:16:20][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.65, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:20][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:16:21][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:16:21][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:16:21][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:16:21][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:16:24][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.11, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:16:24][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:16:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:16:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:16:26][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:16:26][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:17:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.98, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:17:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:17:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:17:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:17:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:17:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[/code]
AlainM
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 10:38
Pour ce qui est de la phase 2 (j'ai laissé coché contrôle consigne) au bout de 10mn je passe mon radiateur en confort, la chaudière démarre puis le retour consigne s'affiche à 21 et là apparait le mode Manuel Vanne et la Chaudière s'éteint.
Voici le premier 1/4 d'heure
[2018-01-24 10:23:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.2, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:23:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:23:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:23:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:23:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:23:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:23:57][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.25, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:23:57][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:23:58][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:23:57, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:23:58][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:24:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.44, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:24:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:24:13][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:24:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:24:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:24:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:24:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 20.17, hyst : 0.2, RefTemp : 17.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:24:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:24:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:24:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:24:48][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:24:48][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:26:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.72, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:26:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:26:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:26:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:26:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:26:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:26:15][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.15, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:26:15][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:26:16][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:26:17][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:26:17][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:26:17][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:26:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:26:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:26:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:26:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:26:44][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:26:44][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:27:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.09, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:27:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:27:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:27:40][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:27:40][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:27:40][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:28:57][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:28:57][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:28:57][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:28:56, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:28:57][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.27, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:28:57][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:28:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:28:58][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:28:58][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:28:58][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:29:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.47, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:29:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:29:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:29:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:29:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:29:07][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:29:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.64, hyst : 0.2, RefTemp : 20.64, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:29:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:29:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:29:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:29:48][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:29:48][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:02][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.7, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:02][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:31:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:04][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:05][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:31:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.27, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:31:06][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:31:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.76, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:31:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:07][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:31:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.15, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:31:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:08][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:31:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.7, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:31:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.15, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:31:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:31:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:31:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:31:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:31:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:31:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:31:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:32:01][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"20.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:32:01][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2018-01-24 10:32:01][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 19.27, hyst : 0.2, RefTemp : 21.65, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:32:01][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2018-01-24 10:32:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:32:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:32:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:32:03][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:32:03][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:32:03][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:32:04][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:32:01, valueDate : 2018-01-23 22:02:46
[2018-01-24 10:32:31][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.07, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:32:31][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:32:32][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:32:32][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:32:32][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:32:32][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:33:28][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.22, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:33:28][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:33:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:33:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:33:29][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:33:29][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:33:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.77, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:33:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:33:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:33:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:33:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:33:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.25, hyst : 0.2, RefTemp : 19.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:33:54][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.7
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:33:53, valueDate : 2018-01-24 10:33:53
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20.5, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2018-01-24 10:33:54][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 20.5
[2018-01-24 10:33:54][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2018-01-24 10:33:54][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.25, hyst : 0.2, RefTemp : 19.25, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:33:54][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2018-01-24 10:33:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:33:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:33:55][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:33:55][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:33:55, valueDate : 2018-01-24 10:33:53
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:33:56][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:33:56][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:33:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.51, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:33:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:34:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:34:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:34:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:34:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:34:48][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.77, hyst : 0.2, RefTemp : 20.77, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:34:48][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:34:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:34:50][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:34:50][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:34:50][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:35:56][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.7, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:35:56][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:35:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:35:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:35:57][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:35:57][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:36:07][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.17, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:36:07][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:36:08][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:36:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:36:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:36:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:36:26][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:36:26][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:36:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:36:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:36:27][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:36:27][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:37:22][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.12, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:37:22][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:37:23][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:37:23][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:37:23][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:37:23][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 10:56
La vanne vient de revenir à 19°, elle était à 21°, toujours Vanne Manuel, le status chauffage est revenu alors que la consigne est au dessus de la température de la pièce qui est à 19.3°
Puis ça repasse à 21° et le chauffage s'arrête, bref vraiment bizarre! Et re à 19, en fait ça change d'état toutes les 5mn en fin de compte. Tu fais bien de demander un log de 30mn, je vais même t'en faite un plus long, le temps de manger mon kiwi!
Suite du log
[2018-01-24 10:38:30][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.76, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:38:30][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:38:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:38:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:38:31][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:38:31][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:38:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.32, hyst : 0.2, RefTemp : 19.32, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:38:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:38:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:38:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:38:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:38:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:38:52, valueDate : 2018-01-24 10:38:52
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 20.5
[2018-01-24 10:38:53][INFO] : Définition de la consigne : 20.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.56, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:38:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:38:53][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2018-01-24 10:38:53][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 10:38:54][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 19.32, hyst : 0.2, RefTemp : 19.32, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:38:54][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2018-01-24 10:38:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:38:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:38:55][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:38:55][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:38:56][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:38:56][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:38:56][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:38:55, valueDate : 2018-01-24 10:38:52
[2018-01-24 10:38:57][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:38:57][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:38:57][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:38:57][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:39:48][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.87, hyst : 0.2, RefTemp : 20.87, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:39:48][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:39:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:39:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:39:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:39:49][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:40:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 18.89, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:40:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:40:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:40:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:40:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:40:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:41:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.18, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:41:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:41:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:41:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:41:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:41:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:41:17][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:41:17][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:41:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:41:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:41:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:41:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:42:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:42:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:42:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:42:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:42:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:42:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:43:04][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.3, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:43:04][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:43:05][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:43:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:43:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:43:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:43:25][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.77, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:43:25][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:43:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:43:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:43:26][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:43:26][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:43:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.57, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:43:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:43:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:43:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:43:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:43:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:43:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.44, hyst : 0.2, RefTemp : 19.32, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:43:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.7
[2018-01-24 10:43:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:43:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:43:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:43:52, valueDate : 2018-01-24 10:43:52
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20.5, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2018-01-24 10:43:52][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:43:52][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 20.5
[2018-01-24 10:43:52][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2018-01-24 10:43:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.44, hyst : 0.2, RefTemp : 19.32, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:43:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2018-01-24 10:43:53][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:43:53][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:43:53][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:43:53, valueDate : 2018-01-24 10:43:52
[2018-01-24 10:43:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:43:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:43:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:43:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:44:48][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.98, hyst : 0.2, RefTemp : 20.98, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:44:48][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:44:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:44:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:44:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:44:49][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:45:48][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.31, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:45:48][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:45:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:45:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:45:50][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:45:50][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:45:58][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.23, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:45:58][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:45:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:45:59][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:45:59][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:45:59][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:01][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:46:01][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.11, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:46:01][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:46:02][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:46:02][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.98, hyst : 0.2, RefTemp : 20.98, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:46:02][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:46:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:02][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:46:02][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:02][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:03][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:46:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:46:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:03][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:46:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:46:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 10:46:05][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.3, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:46:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:46:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:46:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:05][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 10:46:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:46:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:08][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.57, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:46:08][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:46:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:46:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:46:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:46:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:46:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:46:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:46:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:47:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.13, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:47:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:47:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:47:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:47:06][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:47:06][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:47:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.35, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:47:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:47:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:47:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:47:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:47:53][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:48:20][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.79, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:48:20][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:48:21][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:48:21][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:48:21][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:48:21][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:48:39][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.59, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:48:39][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:48:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:48:40][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:48:40][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:48:40][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.45, hyst : 0.2, RefTemp : 19.45, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:48:48][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:48:48, valueDate : 2018-01-24 10:48:48
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:48:48][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 20.5
[2018-01-24 10:48:48][INFO] : Définition de la consigne : 20.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:48:48, valueDate : 2018-01-24 10:48:48
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 10:48:49][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 19.45, hyst : 0.2, RefTemp : 19.45, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:48:49][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2018-01-24 10:48:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:48:50][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:48:50][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:48:50][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:48:50][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:48:50][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:48:50][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:48:49, valueDate : 2018-01-24 10:48:48
[2018-01-24 10:48:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:48:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:48:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:48:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:49:49][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.29, hyst : 0.2, RefTemp : 21.29, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:49:49][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:49:50][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:49:50][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:49:50][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:49:50][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:50:38][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.62, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:50:38][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:50:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:50:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:50:39][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:50:39][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:50:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.28, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:50:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:50:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:50:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:50:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:50:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:51:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:51:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:51:03][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:51:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:51:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:51:03][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:51:56][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.14, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:51:56][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:51:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:51:56][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:51:57][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:51:57][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:52:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.36, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:52:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:52:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:52:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:52:41][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:52:41][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:53:15][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.79, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:53:15][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:53:16][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:53:16][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:53:16][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:53:16][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:53:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.62, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:53:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:53:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:53:33][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:53:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:53:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:53:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.45, hyst : 0.2, RefTemp : 19.45, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:53:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.7
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:53:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:53:47, valueDate : 2018-01-24 10:53:47
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:53:47][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 20.5
[2018-01-24 10:54:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.42, hyst : 0.2, RefTemp : 21.42, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:54:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:54:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:54:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:54:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:54:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:55:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.89, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:55:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:55:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:55:33][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:55:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:55:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:55:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.32, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:55:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 10:55:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:55:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:55:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:55:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:55:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:55:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:55:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:55:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:55:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:55:53][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
AlainM
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 11:37
La dernière
[2018-01-24 10:57:29][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.42, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:57:29][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 10:57:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:57:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:57:30][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:57:30][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:58:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.82, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:58:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 10:58:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:58:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:58:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:58:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:58:26][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.75, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:58:26][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 10:58:26][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:58:26][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:58:26][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:58:26][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 10:58:45, valueDate : 2018-01-24 10:58:45
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 20.5
[2018-01-24 10:58:45][INFO] : Définition de la consigne : 20.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:58:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.46, hyst : 0.2, RefTemp : 19.46, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 10:58:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 10:58:46][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 10:58:46][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 10:58:47][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":21}
[2018-01-24 10:58:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:58:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 20.5, temp 19.46, hyst : 0.2, RefTemp : 19.46, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 10:58:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 20.3
[2018-01-24 10:58:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:58:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:58:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:58:48][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 10:58:48][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 10:58:48][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 10:58:47, valueDate : 2018-01-24 10:58:45
[2018-01-24 10:58:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:58:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:58:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:58:49][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 10:59:50][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.51, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 10:59:50][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 10:59:51][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 10:59:51][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 10:59:51][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 10:59:51][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:00:27][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.03, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:00:27][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:00:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:00:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:00:28][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:00:28][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:00:44][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.01, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:00:44][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:00:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:00:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:00:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:00:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:00:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.37, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:00:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:00:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:00:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:00:48][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:00:48][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:01:38][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.32, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:01:38][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:01:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:01:39][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:01:39][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:01:39][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:02:18][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.45, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:02:18][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:02:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:02:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:02:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:02:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:03:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.82, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:03:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:03:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:03:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:03:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:03:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:03:19][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.82, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:03:19][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:03:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:03:20][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:03:20][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:03:20][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:03:43, valueDate : 2018-01-24 11:03:43
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 20.5, nouvelle consigne ajustée : 18.5
[2018-01-24 11:03:44][INFO] : Définition de la consigne : 18.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 20.5, temp 19.52, hyst : 0.2, RefTemp : 19.46, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:03:44][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 20.7
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:03:44][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2018-01-24 11:03:44][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 20.5
[2018-01-24 11:03:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.52, hyst : 0.2, RefTemp : 19.46, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:03:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2018-01-24 11:03:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:03:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:03:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:03:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:03:46][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:03:46][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:03:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:03:47][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:03:45, valueDate : 2018-01-24 11:03:43
[2018-01-24 11:03:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:03:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:03:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:04:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.57, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:04:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:04:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:04:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:04:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:04:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:05:21][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.22, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:05:21][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:05:22][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:05:22][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:05:22][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:05:22][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:05:34][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.01, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:05:34][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:05:35][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:05:35][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:05:35][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:05:35][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:05:41][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:05:41][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:05:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:05:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:05:42][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:05:42][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:06:30][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.37, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:06:30][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:06:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:06:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:06:30][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:06:30][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:07:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.51, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:07:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:07:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:07:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:07:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:07:07][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:07:37][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:07:37][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"21","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:07:37][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:07:37, valueDate : 2018-01-24 11:03:43
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:07:37, valueDate : 2018-01-24 11:07:37
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 11:07:38][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.53, hyst : 0.2, RefTemp : 19.53, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:07:38][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:07:39][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:07:40][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:07:40][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:07:40][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:07:45][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.54, hyst : 0.2, RefTemp : 19.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:07:45][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:07:46][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:07:46][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:07:46][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:07:46][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:07:46, valueDate : 2018-01-24 11:07:46
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2018-01-24 11:07:47][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 11:07:47][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":22}
[2018-01-24 11:07:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 21.5, temp 19.54, hyst : 0.2, RefTemp : 19.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:07:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.3
[2018-01-24 11:07:48][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:07:48][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:07:48][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:07:47, valueDate : 2018-01-24 11:07:46
[2018-01-24 11:07:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:07:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:07:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:07:49][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:01][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:01][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:08:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:03][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:03][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:03][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.9, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:08:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:08:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:25][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:08:26][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2018-01-24 11:08:27][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.54, hyst : 0.2, RefTemp : 19.54, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:27][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2018-01-24 11:08:27][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:08:27, valueDate : 2018-01-24 11:07:46
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.84, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:28][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:28][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:28][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:29][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.4, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:29][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:08:29][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:29][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:08:29][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:29][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:29][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:30][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.22, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:30][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:08:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:30][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:31][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:31][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:31][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.62, hyst : 0.2, RefTemp : 19.62, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:08:42][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:08:42, valueDate : 2018-01-24 11:08:42
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:08:42][DEBUG] : Consigne ajustée actuel : 18.5, nouvelle consigne ajustée : 21.5
[2018-01-24 11:08:42][INFO] : Définition de la consigne : 21.5 par la vanne 4171
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:08:42, valueDate : 2018-01-24 11:08:42
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 11:08:43][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":22}
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 21.5, temp 19.62, hyst : 0.2, RefTemp : 19.62, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:08:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 21.3
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:43][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:43][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:08:43, valueDate : 2018-01-24 11:08:42
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:08:45][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:08:45][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:09:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 21.51, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:09:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:09:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:09:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:09:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:09:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:10:16][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.29, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:10:16][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:10:17][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:10:17][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:10:17][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:10:17][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:10:26][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.04, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:10:26][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:10:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:10:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:10:27][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:10:27][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:10:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.43, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:10:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:10:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:10:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:10:37][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:10:37][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:11:21][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.45, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:11:21][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:11:21][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:11:21][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:11:21][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:11:21][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:11:54][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.57, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:11:54][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:11:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:11:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:11:55][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:11:55][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:12:56][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.86, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:12:56][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:12:58][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:12:58][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:12:58][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:12:58][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:13:06][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 18.95, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:13:06][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:13:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:13:08][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:13:08][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:13:08][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:13:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 21.5, temp 19.62, hyst : 0.2, RefTemp : 19.62, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Manuel Vanne
[2018-01-24 11:13:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 21.7
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:13:41][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:13:40, valueDate : 2018-01-24 11:13:40
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:13:41][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 21.5
[2018-01-24 11:14:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.64, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:14:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:14:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:14:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:14:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:14:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:15:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.29, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:15:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:15:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:15:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:15:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:15:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:15:17][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.04, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:15:17][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:15:18][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:15:18][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:15:18][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:15:18][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:15:32][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.46, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:15:32][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:15:33][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:15:33][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:15:33][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:15:33][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:16:09][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:16:09][INFO] : Execution de la commande : #4170# avec les options {"slider":19}
[2018-01-24 11:16:10][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 1, consigne : 18.5, temp 19.62, hyst : 0.2, RefTemp : 19.62, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:16:10][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 18.7
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"17.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"22","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:16:10, valueDate : 2018-01-24 11:13:40
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.86, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:16:11][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:16:11][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:16:11][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:16:12][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:16:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:16:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:16:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:16:13][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:16:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.43, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:16:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:16:13][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.46, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:16:13][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:16:14][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:16:14][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:16:14][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:16:14][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:16:14][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"18.5","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:16:14][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.29, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:16:14][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:16:15][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:16:15][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:16:15][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:16:15][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:16:42][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.64, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:16:42][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:16:43][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:16:43][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:16:43][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:16:43][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
AlainM
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par AlainM » 24 janv. 2018, 11:38
la fin!
[2018-01-24 11:17:51][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.87, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:17:51][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:17:52][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:17:52][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:17:52][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:17:52][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:17:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:17:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:18:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:18:00][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:18:00][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:18:00][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:18:39][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.63, hyst : 0.2, RefTemp : 19.63, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:18:39][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:18:40][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : Evenement valide, collectDate : 2018-01-24 11:18:39, valueDate : 2018-01-24 11:18:39
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : value lié de  : 4171 vs 4171
[2018-01-24 11:18:40][DEBUG] : New value already equal to adjusted value : 18.5
[2018-01-24 11:19:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.29, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:19:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:19:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:19:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:19:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:19:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:20:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.25, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:20:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:20:06][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:20:06][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:20:06][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:20:06][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:20:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.04, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:20:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:20:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:20:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:20:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:20:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:20:28][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.46, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:20:28][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:20:30][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:20:30][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:20:30][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:20:30][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:21:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.39, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:21:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:21:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:21:04][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:21:04][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:21:04][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:21:31][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.69, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:21:31][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:21:31][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:21:32][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:21:32][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:21:32][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:22:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 18.94, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:22:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:22:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:22:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:22:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:22:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:22:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.04, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:22:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:22:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:22:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:22:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:22:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:23:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.68, hyst : 0.2, RefTemp : 19.68, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:23:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:23:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:23:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:23:38][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:23:38][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:23:39][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:23:39][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:23:39][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:23:38, valueDate : 2018-01-24 11:18:39
[2018-01-24 11:24:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 20.02, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:24:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:24:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:24:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:24:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:24:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:24:59][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.17, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:24:59][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:25:00][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:25:00][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.04, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:25:00][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:25:01][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:25:01][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:25:01][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:25:01][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:25:25][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.45, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:25:25][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:25:27][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:25:27][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:25:27][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:25:27][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:25:55][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.34, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:25:55][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:25:55][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:25:55][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:25:56][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:25:56][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:26:19][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.75, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:26:19][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:26:20][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:26:20][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:26:20][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:26:20][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:27:41][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.03, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:27:41][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:27:42][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:27:42][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:27:42][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:27:42][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:27:46][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:27:46][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:27:47][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:27:47][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:27:47][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:27:47][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:28:37][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:28:37][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:28:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.69, hyst : 0.2, RefTemp : 19.69, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:28:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:28:37][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:28:36, valueDate : 2018-01-24 11:18:39
[2018-01-24 11:28:38][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:28:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:28:38][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:28:38][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:29:52][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.05, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:29:52][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:29:53][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:29:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.9, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:29:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:29:53][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:29:53][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:29:53][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:29:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:29:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:29:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:29:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:29:55][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.1, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:29:55][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:29:56][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:29:56][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:29:56][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:29:56][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:30:20][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.47, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:30:20][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:30:22][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:30:22][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:30:22][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:30:22][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:30:47][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.29, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:30:47][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:30:48][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:30:48][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:30:48][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:30:48][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:00][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 11:31:01][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.29, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:31:01][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:31:01][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 11:31:02][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:02][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:02][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:02][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:03][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.9, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:31:03][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:31:04][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:31:04][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:05][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:05][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:05][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:05][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.05, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:31:05][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:31:07][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:07][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:07][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:07][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:07][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"16","mode":"Eco"}
[2018-01-24 11:31:07][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.75, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:31:07][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:31:08][DEBUG] : Activation du mode : {"slider":"19.5","mode":"Confort"}
[2018-01-24 11:31:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.06, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:31:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:31:09][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:09][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:09][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], ActualState : 0, consigne : 16, temp 16.79, hyst : 0.2, RefTemp : 17.95, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:31:09][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Rémy], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:31:09][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:09][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:10][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:10][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:10][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:10][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:31:11][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:31:12][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:31:12][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:31:12][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:32:36][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], ActualState : 0, consigne : 17.5, temp 19.04, hyst : 0.25, RefTemp : 21.42, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:32:36][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Pascale], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 17.25
[2018-01-24 11:32:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:32:37][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:32:37][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:32:37][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:32:40][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.04, hyst : 0.2, RefTemp : 16.47, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:32:40][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Clément], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:32:41][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:32:41][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:32:41][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:32:41][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:33:36][DEBUG] : on runActuatorLogic
[2018-01-24 11:33:36][DEBUG] : {"eqpID":"399","event_id":"4171","value":"19","listener_id":"4"}
[2018-01-24 11:33:36][DEBUG] : Evenement non valide, collectDate : 2018-01-24 11:33:35, valueDate : 2018-01-24 11:18:39
[2018-01-24 11:33:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.7, hyst : 0.2, RefTemp : 19.7, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:33:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Bureau Alain], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.3
[2018-01-24 11:33:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:33:38][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:33:38][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:34:43][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], ActualState : 0, consigne : 16, temp 17.05, hyst : 0.2, RefTemp : 20.37, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:34:43][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Chambre Claire], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 15.8
[2018-01-24 11:34:44][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:34:44][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:34:44][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:34:44][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:34:49][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 20.03, hyst : 0.25, RefTemp : 23.2, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:34:49][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Séjour], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:34:49][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:34:49][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:34:49][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:34:53][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], ActualState : 0, consigne : 19.5, temp 19.78, hyst : 0.2, RefTemp : 21.57, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:34:53][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Fenêtre], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 19.3
[2018-01-24 11:34:54][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:34:54][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:34:54][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:34:54][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:35:16][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Salon], ActualState : 0, consigne : 18.5, temp 19.47, hyst : 0.25, RefTemp : 24.92, tendance : down, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Eco
[2018-01-24 11:35:16][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Salon], Status "Arrêté" ==> Température pour chauffer : 18.25
[2018-01-24 11:35:19][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:35:19][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:35:19][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:35:19][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
[2018-01-24 11:35:37][DEBUG] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], ActualState : 1, consigne : 19.5, temp 19.29, hyst : 0.2, RefTemp : 17.59, tendance : up, coéfficent d'inertie : 0%, mode : Confort
[2018-01-24 11:35:37][INFO] : Thermostat : [Chauffage][Atelier Couloir], Status "Chauffage" ==> Température pour arreter : 19.7
[2018-01-24 11:35:37][DEBUG] : on runBoilerLogic
[2018-01-24 11:35:38][DEBUG] : Le switchOn est [Chauffage][Commande Chaudière][On]
[2018-01-24 11:35:38][DEBUG] : L'info du switch est [Chauffage][Commande Chaudière][Etat]
[2018-01-24 11:35:38][INFO] : Le switch [Chauffage][Commande Chaudière][On] est déjà actif (1)
DavZero
Message par DavZero » 27 janv. 2018, 10:02
Super merci j'essaie de regarder ça rapidement. A+
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
om_tec
Message par om_tec » 27 janv. 2018, 14:28
Suite à un redémarrage , le plugin Thermostat chaudière est passé à NOK et il ne démarre plus.
Est-ce que cela peut être lié aux problème en cours sur le Market?
J'ai essayé de le ré-installer, mais cela ne change rien.
DavZero
Message par DavZero » 27 janv. 2018, 14:46
ou tu vois le NOK? Ce plugin n'a pas de dépendance et n'a pas de démon donc je ne vois pas bien pourquoi il serait NOK.
A+
om_tec
Message par om_tec » 28 janv. 2018, 12:19
j'ai ce message:
[2018-01-28 12:07:58][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=boilerThermostat function=remove callInstallFunction=1
[2018-01-28 12:08:09][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-28 12:08:10][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-28 12:08:10][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=boilerThermostat function=install callInstallFunction=1
je suis avec la version 3.1.7 et toutes les mises à jours appliquée.
le plugin ne réagit plus aux changements de températures, qui sont bien envoyées par les vannes thermostatiques.
om_tec
Message par om_tec » 28 janv. 2018, 12:57
Pour compléter, le plugin n'apparait pas dans la page santé.
Tout le reste est au vert.
DavZero
Message par DavZero » 28 janv. 2018, 18:31
le log n'indique rien d'anormale, c'est nok car il n'y a pas de demon et ce n'est pas sur la page santé car il n'y a pas de demon.
Par contre je vois que tu as desintaller / reinstaller le plugin?
Tu n'a pas d'autre log ?
Peux tu afficher la page de configuration d'un de tes thermostat du plugin stp?
A+
om_tec
Résolu Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Thermostat chaudière
Message par om_tec » 28 janv. 2018, 20:11
je n'était pas sur que ce soit normal.
j'ai fait une réparation des droits avec:
chmod -R 775 /var/www
chown -R www-data:www-data /var/www
et le plugin remarche.
je pense que quelque chose s'était bloqué suite à une mise à jours de plugin de Jeedom.
Merci pour votre aide
DavZero
Message par DavZero » 28 janv. 2018, 21:31
bon j'avance sur l'analyse des logs, on voit
- dans le premier log que la vanne envoi sa consigne toutes les 5 minutes (j'imagine que le 5 minutes est paramétrable).
- dans le second log que lorsque'on set une consigne via jeedom, juste après, un événement indique que la température de consigne est la valeur "avant" en précisant que c'est la même valeur que "avant" (le collect date date est différent du value date), puis au moment qui coïncide avec "toutes les 5 minutes", donc de ce que je comprends, au reveil de la vanne, deux evenement se succède :
- un evenement qui indique que la consigne est la valeur "avant" MAIS en indiquant que c'est une nouvelle valeur (collect date = value date). Pour moi ce n'est pas normal. Du coup cette information est prise en compte par le plugin comme un changement manuel. Je vais en parler sur le forum ZWave et en parallèle, je vais voir ce que je peux faire grace a l'analyse du dernier log.
- un second evenemetn qui indique bien la consigne qu'on a défini précédemment et le collect date = value date (normal dans ce cas car c'est bien une nouvelle valeur)
A partir de la et a cause du premier des deux evenements, ca va boucler a changer de consigne, un coup celle d'avant, un coup la nouvelle.
Par contre j'ai du mal a analyser le dernier log, je penses que celui ci est polluer par l'essai "2".
Pourrais tu le refaire, en procédant comme suit :
Désactive le retour de consigne et attends 10 minutes
Défini la consigne que tu souhiate depuis le plugin et assure toi que rien ne va la modifier dans la demi heure suivante.
Réactive la retour de consigne
Attends 10 minutes puis change la consigne directement sur la vanne
Attends 30 minutes et envoi moi le resultat
En tout cas merci, je penses qu'avec ça je pourrais finaliser l'algo.
A+
AlainM
Message par AlainM » 28 janv. 2018, 21:43
Quand tu dis désactiver le retour de consigne tu veux bien dire décocher la case contrôle la consigne ?
Je te fais ça demain matin
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
