Page 1 sur 17
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Melcloud
Publié : 18 mars 2016, 22:30
par floman321
Ce plugin permet de gérer ses climatiseurs (pac) compatible avec la borne wifi.
Récupération de rubrique disponibles (a vous de choisir power, dernier recup) :
Documentation inclus dans le plugin :
1- Aller dans la configuration du plugin :
Remplir votre login et mot de passe melcloud et cliquer sur le bouton obtenir token
2. Créer un nouveau périphérique :
Remplir le champ nom de la machine avec le nom sur l'interface web.
Attendre 5 minutes, si tout est ok, les 2 autres champs sont remplis (au dessous).
3. Profiter du widget
Liste des rubriques utilsables dans le nom des champs
"LastTimeStamp": "2016-03-18T15:57:00"
"DeviceType": 0
"CanCool": true
"CanHeat": true
"CanDry": false
"HasAutomaticFanSpeed": false
"AirDirectionFunction": true
"SwingFunction": true
"NumberOfFanSpeeds": 5
"UseTemperatureA": true
"TemperatureIncrementOverride": 0
"TemperatureIncrement": 0.5
"MinTempCoolDry": 16
"MaxTempCoolDry": 31
"MinTempHeat": 10
"MaxTempHeat": 31
"MinTempAutomatic": 16
"MaxTempAutomatic": 31
"LegacyDevice": false
"UnitSupportsStandbyMode": true
"ModelIsAirCurtain": false
"ModelSupportsFanSpeed": true
"ModelSupportsAuto": true
"ModelSupportsHeat": true
"ModelSupportsDry": true
"ModelSupportsVaneVertical": true
"ModelSupportsVaneHorizontal": true
"ModelSupportsStandbyMode": true
"Power": true
"RoomTemperature": 20
"SetTemperature": 19
"ActualFanSpeed": 2
"FanSpeed": 0
"AutomaticFanSpeed": true
"VaneVerticalDirection": 1
"VaneVerticalSwing": false
"VaneHorizontalDirection": 0
"VaneHorizontalSwing": false
"OperationMode": 1
"EffectiveFlags": 0
"InStandbyMode": false
"DefaultCoolingSetTemperature": null
"DefaultHeatingSetTemperature": null
"RoomTemperatureLabel": 0
"DeviceID": ??????
"MacAddress": "??????????"
"SerialNumber": "??????????"
"TimeZoneID": 121
"DiagnosticMode": 0
"DiagnosticEndDate": null
"ExpectedCommand": 1
"Owner": null
"DetectedCountry": 78
"FirmwareDeployment": null
"FirmwareUpdateAborted": false
"WifiSignalStrength": -81
"WifiAdapterStatus": "NORMAL"
"Position": "unregistered"
"PCycle": 5
"RecordNumMax": 5
"ErrorCode": 8000
"HasError": false
"LastReset": "2015-12-08T09:44:27.907"
"FlashWrites": 0
"ProtocolVersion": 768
"UnitVersion": 8192
"FirmwareAppVersion": 4000
"FirmwareWebVersion": 2000
"FirmwareWlanVersion": 3005009
"EffectivePCycle": 5
"Units": [0]
Commandes info conseillées :
Power : est ce que la clim est en marche/arret
SetTemperature : Temprérature réglé sur le climatiseur
RoomTemperature : Température de la pièce
NextCommunication : prochaine communication (lors d'une commande depuis jeedom ou application mobile)
FanSpeed : vitesse ventilation en mode manuel
ActualFanSpeed : : vitesse ventilation en mode automatique
Mode: Mode encours d'utilisation : Chaud : 1 Seche : 2 Rafraichir : 3 Ventilation : 7 Auto : 8
LastTimeStamp : dernier mise à jour sur jeedom
Commande actionnables :
 -Consigne (en degré ex:19.5)
 -Ventilation 1 à 5 sachant que 0 = automatique
 -Mode : Chaud : 1 Seche : 2 Rafraichir : 3 Ventilation : 7 Auto : 8
On/Off : marche arret du climatiseur
Re: [BETA] [Sujet officiel] Plugin Melcloud
Publié : 18 mars 2016, 23:29
par ooomickaooo
Melcloud
avec module wifi pour les PAC Mitsubishi
premiers tests concluant ce soir.
Publié : 20 mars 2016, 11:19
par rosty
Salut, bravo pour ce plugin, si j'avais pas déja le Sensibo ma clim mitsu serait équipé de la carte wifi :(
Publié : 26 mars 2016, 11:56
par 10tribu
Top :P la semaine prochaine j'ai mon plombier qui m'équipe d'une Pac (chauffage au sol et ventiloconvecteur) avec ce module wifi
j'ai hate de testé tous ça !
Publié : 30 mars 2016, 08:38
par patamacour
j'ai installé ce plugin hier, entré mail et mot de passe melcloud mais le token ne remonte pas et je n'ai rien dans les logs!! :?
J'ai loupé quelque chose?
En tout cas, merci pour ce plugin!!! Je l'attendais avec impatience !!
Publié : 30 mars 2016, 08:39
par floman321
Bonjour, tu as attendu 1 heure (cron jeedom hourly) ?
Publié : 30 mars 2016, 08:48
par patamacour
J'ai entré le mail et mot de passe, sauvegardé! Par contre j'ai créé un objet avant d'attendre 1 h.... c'est là que j'ai merdé peut être!!
Mais depuis hier le token n'est toujours pas remonté
Publié : 30 mars 2016, 08:50
par floman321
Bizarre, en effet pas de log niveau authentification. J'avais peur que ca boucle, et fasse trop de lessage d'erreur
Publié : 30 mars 2016, 08:55
par patamacour
J'ai supprimé l'objet, réinstallé ton plugin et resauvargdé l'identifiant dans la config du plugin.... On verra dans 1 heure!! Je te tiens au courant
Publié : 30 mars 2016, 08:58
par floman321
Je viens d'essayer, y'a un probleme en effet, je regarde ce soir.
Publié : 30 mars 2016, 09:28
par floman321
Mise a jour envoyé. Avec bouton obtenir token. Et ajout log
Publié : 30 mars 2016, 11:46
par patamacour
La mise à jour n'est pas sur le market!
Publié : 30 mars 2016, 13:35
par ooomickaooo
j'ai enfin installé la V2 de jeedom ce week end.
j'ai donc réinstallé le plugin. j'obtiens bien le token.
Moi cela coince toujours au niveau de la création de l'équipement. je n'ai pas les deux champs id qui se remplissent.
J'essaierai avec la mise à jour dans la soirée.
Publié : 30 mars 2016, 13:40
par floman321
La mise à jour arrive ... :) elle doit être validé par loic, laissons lui le temps de la valider ....
Mise à jour de la doc sur le premier sujet du forum
Si un dev peut m'aider pour faire des boutons on/off ;)
Publié : 30 mars 2016, 15:28
par patamacour
oups.... désolé, je ne savait pas qu'il y avait cette étape de validation! :?
Publié : 31 mars 2016, 08:29
par floman321
Voici le fichier zip
Publié : 01 avr. 2016, 11:49
par patamacour
la mise à jour est bien arrivée sur le market, le token est également remonté dans la page de config du plugin.
J'ai créé un objet avec le nom machine depuis presque 1 heure mais le device ID et le Build ID ne se remplissent pas.
Dans les log j'ai:
[2016-04-01 11:16:09][melcloud][ERROR] : Login ok
Est ce qu'il y a autre chose à faire?
Publié : 01 avr. 2016, 12:05
par floman321
Etes vous sur d'avoir utiliser le même nom (majuscule ?) et
Avez vous une organisation avec des pieces (salon ou garage) dans Melcloud ?
Publié : 01 avr. 2016, 12:51
par ooomickaooo
Moi j'ai mon unité "Véranda" qui est dans le bâtiment nommé VERANDA
j'ai donc créé l'équipement Véranda en respectant majuscule et accent
Publié : 01 avr. 2016, 22:24
par floman321
Patamacour, tu as pu testé la version de ce jour (vendredi) ?
