Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
jiminy
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin thermostat ELM Touch
Message par jiminy » 07 juin 2018, 08:35
C'est dingue car en regardant l'history de mon script je ne vois pas où j'ai mis un chemin en dur.
Au début il y avait sudo npm i nefit-easy-http-server -g
puis sudo npm install -g nefit-easy-http-server ce qui revient au même
Où prend-il le chemin d'installation ?
Nebz
Message par Nebz » 07 juin 2018, 08:39
C'est le préfix npm que tu peux voir comme ça :
 npm prefix -g
Sur rpi c'est /usr
Sur smart c'est /usr/local
Il y a moyen de le setter mais il vaut mieux pas le changer a long terme sur la smart pour les autres plugins
Dev plugin Homebridge
jiminy
Message par jiminy » 07 juin 2018, 08:49
Nebz a écrit :
07 juin 2018, 08:39
 npm prefix -g
Sur rpi c'est /usr
Ouf c'est ce que j'avais cru comprendre :D donc je ne suis pas complètement nul en Linux
Et donc la seule chose que j'ai faite c'est de reprendre ton code
  echo "Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé"
  type npm &>/dev/null
  if [ $? -eq 0 ]; then
    sudo npm rm -g nefit-easy-http-server --save
    cd `npm root -g`;
    sudo npm rebuild &>/dev/null
    npmPrefix=`npm prefix -g`
  else
    npmPrefix="/usr"
  fi
et plus loin après l'installation de nodejs
npm config set prefix ${npmPrefix}
  new=`nodejs -v`;
  echo "Version actuelle : ${new}"
Donc je ne vois toujours pas pourquoi son easy-server s'est installé à la mauvaise place ?
Et si tu me dis que c'est compliqué de l'enlever fanatik est mal barré :shock:
Nebz
Message par Nebz » 07 juin 2018, 13:03
@fanatik
Peux tu taper cette commande pour nous dire le résultat ?
npm prefix -g
fanatik
Message par fanatik » 07 juin 2018, 13:04
Ce soir :-)
Merci à tous les 2 en tous cas pour le support !!!!!
Nebz
Message par Nebz » 07 juin 2018, 13:05
@jiminy
Non ne reprends pas ce code comme ça, ça changerait le préfix sur smart et on ne veut pas ça !
jiminy
Message par jiminy » 07 juin 2018, 16:28
Ok j'enlève
fanatik
Message par fanatik » 07 juin 2018, 17:00
incroyable !!!! je viens de relancer le daemon et pour l'instant ça semble OK
vous m'avez perdu les gars ....
connect to 127.0.0.1 port 3000: Connection refused [] []
[2018-06-07 16:53:05] elmtouch.INFO: Démon Elm Touch lancé [] []
HTTP server listening on http://127.0.0.1:3000
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:54:03 +0000] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 571 "-" "-"
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: Température intérieure : 23.2 [] []
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: Température extérieure : 31.1 [] []
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: Consigne : 16 [] []
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: user mode manual [] []
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: boiler indicator off [] []
[2018-06-07 16:54:03] elmtouch.INFO: hot water active 1 [] []
[2018-06-07 16:54:04] elmtouch.INFO: Température eau de chauffage : 46.6 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:54:04 +0000] "GET /bridge/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature HTTP/1.1" 200 163 "-" "-"
[2018-06-07 16:54:04] elmtouch.INFO: Consommation depuis le 1 janvier : 11794.2 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:54:04 +0000] "GET /bridge/ecus/rrc/recordings/yearTotal HTTP/1.1" 200 162 "-" "-"
[2018-06-07 16:54:04] elmtouch.DEBUG: Nb évenements conso en 5 minutes : 1 [] []
[2018-06-07 16:54:04] elmtouch.DEBUG: Puissance = 0 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:55:03 +0000] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 571 "-" "-"
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: Température intérieure : 23.2 [] []
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: Température extérieure : 31.2 [] []
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: Consigne : 16 [] []
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: user mode manual [] []
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: boiler indicator off [] []
[2018-06-07 16:55:03] elmtouch.INFO: hot water active 1 [] []
[2018-06-07 16:55:04] elmtouch.INFO: Température eau de chauffage : 46.5 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:55:04 +0000] "GET /bridge/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature HTTP/1.1" 200 163 "-" "-"
[2018-06-07 16:55:04] elmtouch.INFO: Consommation depuis le 1 janvier : 11794.2 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:55:04 +0000] "GET /bridge/ecus/rrc/recordings/yearTotal HTTP/1.1" 200 162 "-" "-"
[2018-06-07 16:55:04] elmtouch.DEBUG: Nb évenements conso en 5 minutes : 2 [] []
[2018-06-07 16:55:04] elmtouch.DEBUG: Puissance = 0 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:56:03 +0000] "GET /api/status HTTP/1.1" 200 571 "-" "-"
[2018-06-07 16:56:03] elmtouch.INFO: Température intérieure : 23.2 [] []
[2018-06-07 16:56:03] elmtouch.INFO: Température extérieure : 31.3 [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: Consigne : 16 [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: user mode manual [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: boiler indicator off [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: hot water active 1 [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: Température eau de chauffage : 46.5 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:56:04 +0000] "GET /bridge/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature HTTP/1.1" 200 163 "-" "-"
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.INFO: Consommation depuis le 1 janvier : 11794.2 [] []
127.0.0.1 - - [07/Jun/2018:14:56:04 +0000] "GET /bridge/ecus/rrc/recordings/yearTotal HTTP/1.1" 200 162 "-" "-"
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.DEBUG: Nb évenements conso en 5 minutes : 3 [] []
[2018-06-07 16:56:04] elmtouch.DEBUG: Puissance = 0 [] []
Nebz
Message par Nebz » 07 juin 2018, 20:54
Bien joué @jiminy ;-)
fanatik
Message par fanatik » 08 juin 2018, 09:34
en tous les cas un grand merci @jiminy et @nebz
jiminy
Message par jiminy » 08 juin 2018, 09:54
Je pense que ce qui a fait que çà a marché c'est :
la correction esay -> easy
le fait que je ne supprimais les anciennes globales que lors de la mise à jour de nodejs mais pas si la version installée était suffisante
jiminy
Message par jiminy » 08 juin 2018, 10:01
Ces derniers temps des tas de problèmes sur ma chaudière (eau chaude sanitaire) pas du tout à cause du elmtouch ou du plugin mais comme Montpellier est une ville champignon rien que dans mon quartier il y a une bonne dizaine de résidences en construction d'où des tas de travaux sur la voirie et j'avais des petits cailloux dans mon alimentation en eau (oui des cailloux pas du tartre !!) qui bloquaient le debimètre de la chaudière à répétition.
Le filtre du compteur d'eau a été changé (et le compteur aussi mais pas connecté :( heureusement à le voir je pense que le module de connexion peut être ajouté plus tard) la chaudière nettoyée et çà fait déjà 15 jours sans problèmes. Je touche du bois.
jiminy
Message par jiminy » 08 juin 2018, 10:02
Par contre la conso de mon compteur gaz Gazpar est dispo en ligne il ne me manque plus qu'un plugin Jeedom.
Mai si le temps vire enfin au beau je préfère la plage à l'ordi :lol:
jiminy
Message par jiminy » 17 juin 2018, 08:38
Ces derniers temps j'ai été un peu distrait de mes calculs de consommation par diverses occupations.
Je poste le lien du site de GRDF qui vous permettra de savoir le coefficient de conversion pour votre commune
https://www.grdf.fr/particuliers/servic ... conversion
Je ne suis pas à 100% sûr mais je pense que le plus sage est de prendre le coefficient moyen.
Je joins aussi un document (source GRDF) qui explique comment çà fonctionne
Pièces jointes
Q-R coefficients thermiques vF.pdf
(269.81 Kio) Téléchargé 12 fois
jiminy
Message par jiminy » 17 juin 2018, 10:12
Je viens de pousser une mise à jour sur le market (en stable et en béta.
Je vous rappelle mon message du 17 avril
jiminy a écrit :
17 avr. 2018, 19:40
Après avoir fait des comparaisons entre les relevés de mon compteur Gazpar et ceux de la chaudière via le thermostat Elm Touch je remarque une différence et je crois que je comprend pourquoi.
Rappelons tout d'abord que le gaz est un cas particulier : le compteur mesure des mètres cubes mais on paye des kWh. Ceci est nécessaire car le gaz en fonction des approvisionnements et d'autres facteurs n'a pas toujours le même pouvoir calorifique.
Quand le plugin interroge le serveur Bosch celui ci lui retourne des consommations en kWh qui ont été calculées à partir des m3 en utilisant le coefficients 1 m3 = 8,125 kWh (c'est indiqué dans la documentation Elm Leblanc et sur l'appli je crois)
Jusque ici je calculais donc des consommations en m3 en divisant par le coefficient entré dans la configuration du plugin la consommation en kWh et je calculais des consommations en euros en multipliant la consommation en kWh par le prix du kWh entré par l'utilisateur dans la configuration du plugin.
Mais çà ne marche pas, si je regarde chez moi la consommation en m3 est bien exacte si je met le coefficient à 8,125 mais la consommation en kWh et en euros sont fausses.
D'après le site de GRDF le coefficient de conversion ces dernières semaines est de 11,260 pour moi.
Donc je crois que je vais changer mon mode de calcul
A partir de la consommation en kWh je vais retrouver la consommation en m3 en divisant par 8.125 dans tous les cas (ce coefficient ne pourra plus être changé puisque le thermostat utilise toujours celui là) et ensuite je vais tout baser sur cette consommation en mètres cubes
Pour avoir la consommation en kWh je multiplierai par le coefficient entré par l'utilisateur (11,260 dans mon cas à vous d'ajuster le votre)
et pour avoir la consommation en euros je re-multiplierai par le prix du kWh entré dans la configuration.
Avantage : les consommations en kWh et en euros seront à mon avis bien plus cohérentes avec celles facturées par votre fournisseur
Inconvénient : le plugin Jeedom fournira des chiffres différents de ceux de l'appli Elm Leblanc sur smartphone
Qu'en pensez-vous ?
Donc voila, après un test de plusieurs semaines chez moi il n'y a pas de doute cette nouvelle méthode de calcul donne des résultats bien plus proches de ceux mesurés par mon compteur Gazpar (la correspondance n'est pas parfaite mais je n'ai pas pu déterminer pourquoi certains jours il y a un écart).
J'ai donc poussé une mise à jour qui prend cette nouvelle méthode de calcul
Il faut aller sur la page web de GRDF dont j'ai donné l'adresse dans mon message précédent https://www.grdf.fr/particuliers/servic ... conversion et relever le coefficient de conversion moyen pour votre commune (c'est 11.29 pour ma commune Montpellier, il est élevé car on est presque au niveau de la mer)
Il faut aussi consulter vos factures et relever le prix au kWh TTC
Ensuite allez sur la page de votre équipement ElmTouch et entrez ces deux valeurs.
Ensuite cliquez sur "Sauvegarder"
Si vous voulez vous pouvez aussi ré-importer les consommations pour corriger les valeurs passées ou vous contenter d'appliquer la nouvelle méthode de calcul à partir de maintenant.
Signalez moi tout problème ou dites moi si chez vous aussi les chiffres sont plus conforme aux mesures de GRDF.
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 29 juil. 2018, 00:15
bonjour,
Est-ce que le plugin serai compatible avec le nouveau thermostat bosch easycontrol CT 200 ?
jiminy
Message par jiminy » 29 juil. 2018, 08:57
bonjour,
A vrai dire je n'en sais rien car je n'ai pas de CT 200 et comme mon thermostat est récent et suffit à mes besoins je n'envisage pas d'en acheter un.
Si tu fais l'essai dis nous le résultat.
Le problème c'est que le plugin utilise le nefit easy http server de Robert Klep https://github.com/robertklep/nefit-easy-http-server pour se connecter (il est installé quand on installe les dépendances du plugin) donc si le nefit easy http server n'est pas compatible avec le CT 200 il n'y a rien que je puisse faire pour améliorer la situation.
Pour le précédent modèle çà a pris plusieurs années avant que quelqu'un décode le protocole de Bosch (ces thermostats sont tous fabriqués par Bosch) donc s'ils ont changé le codage çà risque de prendre un certain temps pour le CT 200, hélas.
Croisons les doigts et espérons qu'ils ne se sont pas fatigués et qu'ils ont repris le même protocole de communication.
jeanmi51
Message par jeanmi51 » 29 juil. 2018, 23:18
ça marche je devrai recevoir le thermostat la semaine prochaine, je testerai et vous tiendrai au courant
PAPYRUS
Message par PAPYRUS » 31 juil. 2018, 11:18
J’ai trouvé ce message sur mon jeedom aujourd’hui, quelqu’un a déjà eu ce message d’erreur ?
Merci d’avance :)
jiminy
Message par jiminy » 31 juil. 2018, 15:18
Oui çà m'arrive de temps en temps depuis quelques semaines je dirais une ou deux fois par semaine, je suppose que le serveur de Bosch n'aime pas la canicule ou les vacances.
Mais çà rentre dans l'ordre tout seul.
D'après le debug que j'ai fait c'est que le serveur ne répond pas pendant quelques minutes puis quand il répond c'est à nouveau OK.
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
