Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
fred.pacc
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Message par fred.pacc » 26 juil. 2017, 16:18
j'ai je plugin dakin depuis le debut et 5 untitée dessus tout fonctionne bien mais en regardant mes logs je contate regulierment des erreurs php
voici les erreurs
PHP Strict Standards:  Non-static method DaikinOnlineCtrlTools::requestToArray() should not be called statically in /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php on line 226
PHP Deprecated:  Non-static method olindoteToolsDOC::setHealthNetwork() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php on line 1140
PHP Deprecated:  Non-static method DaikinOnlineCtrlTools::requestToArray() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php on line 990
PHP Deprecated:  Non-static method DaikinOnlineCtrlTools::requestToArray() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php on line 1103
PHP Warning:  Division by zero in /var/www/html/plugins/roomba/core/class/roomba.class.php on line 266
pouvez vous me dire si c'est important ou pas
merci d'avance
fred
abarrau
Message par abarrau » 26 juil. 2017, 17:30
Hello @fred.pacc,
tu as quelle version de php ?
je n'ai pas ces erreur chez moi, mais au regard des messages, cela n'est pas spécialement grave, je vais apporter une correction qui sera dispo dans une prochaine version.
Pour info, l'issue a été créée (https://github.com/abarrau/jeedom-plugi ... c/issues/2), tu pourras suivre l'avancée par là et n'hésites à remonter toute ano via ce biais (privilégié).
Merci,
fred.pacc
Message par fred.pacc » 26 juil. 2017, 17:41
Merci pour ta réponse j'ai cette version de php: 5.6.27-0+deb8u1
Merci encore
Fred
extrapitou
Message par extrapitou » 06 août 2017, 10:11
Salut je suis en train de faire faire des devis pour ma clim gainable DAIKIN, je pense lui y ajouter un module Wifi.
Quelqu'un a t'il un gainable ? y a t-il des soucis avec le plugin ?
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
jiminy
Message par jiminy » 06 août 2017, 11:09
Bonjour extrapitou,
Comme Masterfion l'a dit l'important ce n'est pas la clim elle-même mais le module Wifi
Le plugin marche très bien avec les modules BRP069A43, BRP069A42, BRP069A41 (et je suppose aussi BRP069A45 mais je ne me souvient pas qu'un utilisateur de celle là se soit manifesté) tous ces modules utilisent la même API, la même appli Iphone ou Android et sont compatibles avec le plugin.
Si ta clim utilise un autre module, pas sûr que ce soit compatible. Si je me souviens bien un utilisateur a essayé avec un modult très différent (qui utilise une autre app que Daikin Online Controller) et çà ne marchait pas mais je ne retrouve pas le post.
extrapitou
Message par extrapitou » 06 août 2017, 11:13
ah ok je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modeles de module wifi, je vais y faire attention alors :p
Merci :)
Mon Matos
didiersud
Message par didiersud » 27 août 2017, 10:51
[quote=extrapitou post_id=498903 time=1502007103 user_id=2875]
[/quote]
Je possède une installation daikin (Split FTXS35K au Rdc et gainable FDXS25F à l'étage).
J'ai installé un module Wifi sur le split qui fonctionne parfaitement cependant pour le gainable d'après mes recherches il n'est pas possible de rajouter le module Wifi.
Ci-joint le lien vers les unités compatibles avec les différents modules Wifi.
[url][/url]https://www.daikin.fr/fr_fr/famille-pro ... ibles.html
Cordialement,
extrapitou
Message par extrapitou » 27 août 2017, 11:04
Ah mince !!!
Donc je vais devoir installer un fgs212 derriere chaque thermostat pour faire du on/off
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Mon Matos
steph034
Message par steph034 » 09 sept. 2017, 22:25
Je crois que je n'ai pas posté au bon endroit alors je le fais :
existe t-il une fonction pour éteindre les leds comme l'appli daikin ? si oui comment ?
si non; cela est il prévu ?
abarrau
Message par abarrau » 09 sept. 2017, 22:35
Oui c'est expliqué dans la donc normalement.
Lorsque tu vas sur ton équipement tu as un bouton led.
steph034
Message par steph034 » 10 sept. 2017, 08:14
Abarrau, et bien justement je ne vois rien dans mon équipement et non je n'ai rien lu dans la doc sur cette fonction, d ou ma question.
abarrau
Message par abarrau » 10 sept. 2017, 09:52
@Steph034, en effet ce n'est pas décrit dans la doc ... (je ne l'ai jamais terminée celle là, merci de me rappeler :p)
Dans l'onglet "info" de ton équipement, tu as une ligne qui s'appelle "Activation LED" (case à cocher).
steph034
Message par steph034 » 10 sept. 2017, 10:04
ok merci
en fait c'est bien ce que je pensais, la case est décochée par contre ca doit être un "bug" de la fonction daikin, car à chaque coupure du wifi ou de l'alim de la clim, ce paramètre n'est pas repris en compte, même si même dans l'appli daikin, il est à OFF, en fait les Leds se rallument et il faut refaire ON/Off sur le param.
Enfin ca c'est chez moi, j'ai une ancienne clim Daikin, peut être que sur les nouvelles il n'y a pas ce soucis.
Il existe une commande pour reforcer le param à ON, puis à OFF dans un scénario (détection retour wifi sur le split, donc cas de coupure réseau ou alim) ?
abarrau
Message par abarrau » 10 sept. 2017, 10:20
L'action coupure de la led n'est pas une commande (au sens Jeedom) donc non. Je vais réfléchir à une prise en compte de ce besoin.
steph034
Message par steph034 » 10 sept. 2017, 10:39
je profite que tu sois "par ici", j'ai vu que le plugin trappait les défaillances de réseau, mais comment récupérer ces events dans un scénario ?
Pour le moment je me suis fait une supervison via le plugin network pour agir sur défaillance, mais si je pouvais le faire via la plugin ca serait peut être mieux.
Bobylus
Contact :
Message par Bobylus » 13 sept. 2017, 01:06
Un grand merci pour ce plugin que je vais tester en fin de semaine.
J'ai actuellement en cours l'installation d'un multisplit 4MXM80M avec 4 unités FTXM et leur carte wifi BRP069A41 :D
Bobylus
Bobylus
NUC Intel BOXNUC5CPYH / 4Go / 64 Go SDD | Rfxcom | Aeon Labs Z-Wave | Enocean USB | HUE V2 | 2 Xiaomi Smart Home V3 | Station Netatmo | Harmony Hub | Ecocompteur Legrand | Ecran tactile 22" Iiyama | Android 7.1 TV Box | Présentation Ici
JM_DomoAdepte
Message par JM_DomoAdepte » 27 sept. 2017, 18:43
Est ce que quelqu'un sait si ce plugin reste compatible avec la jeedom en V3.1 ?
Je en trouve pas l'info ...
Merci par avance
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
steph034
Message par steph034 » 27 sept. 2017, 18:45
moi je l'ai et il n'a pas été désactivé donc oui compatible
Masterfion
Message par Masterfion » 28 sept. 2017, 22:09
Il est même compatible Jeedom 3.1.4 et il n'y a aucune raison à ce jour que le plugin ne soit plus compatible dans un avenir proche !
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Jules13
Message par Jules13 » 07 oct. 2017, 19:35
Ayant deux reseau internet domestique donc deux reseaux DHCP.
Et la carte wifi du daikin ne pouvant se connecter qu'au reseau secondaire, j'ai installe le plugins sur mon antenne deporte jeedom. Tout marche parfaitement sur ce jeedom et j'adore le widget.
Mais quand j'ai voulu le synchroniser via jeelink sur mon jeedom principal,
Je n'arrive pas a obtenir ce superbe widget.
Sachant que j'ai installe le plugins sur les deux jeedoms
Auriez vous des pistes?
Jules13
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
