Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Bien-être/Confort"
bipemn26
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Daikin Online Ctrl
Message par bipemn26 » 13 nov. 2018, 13:09
bipemn26 a écrit :
12 nov. 2018, 17:30
Je m'aperçois qu'il n'y a pas de rafraîchissement auto pour le Widget sur le Dashboard. Il faut le faire manuellement.
Est-ce normal ? Cela vient-il de la version du plugin qui n'a pas suivi la MaJ de Jeedon ?
En fait, le rafraîchissement se fait bien.
Je ne vois pas le code du plugin DaikinOnlineCtrl dans l'interface de Jeedom. Le développeur l'a t-il mis caché. Quelqu'un sait-il ou on peut le trouver ?
crunchy59
Message par crunchy59 » 13 nov. 2018, 13:23
Si je savais développer ou si j'avais un peu de connaissance j'essayerai de trouver une solution.
Je vais essayé avec un autre plugin ce soir si j'ai le temps afin de voir si le comportement est uniquement lié au plugin ou uniquement au firmware.
C.
ste69008
Message par ste69008 » 13 nov. 2018, 14:15
J'avance un peu, même si je suis pas certain d'être dans la bonne direction :
Avec Wireshark/tcpdump, je viens de me rendre compte que la clim me répond 403 FORBIDDEN
A partir de la machine jeedom (= même ip source), ça fonctionne en faisant curl http://IP/common/basic_info
j'ai bien vu que la version HTTP/1.X était différente ; je l'ai modifié mais ça n'a rien donné.
=> je pense que le problème se trouve dans les champs qui n'apparaissent pas dans ma capture de type user_agent par exemple.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 13 nov. 2018, 17:59
Bon, on s'en doutait, ce n'est pas le même PCB.
Pièces jointes
BRP069A42 verso.png (874.63 Kio) Consulté 544 fois
BRP069A42 recto.png (816.34 Kio) Consulté 544 fois
crunchy59
Message par crunchy59 » 13 nov. 2018, 18:17
effectivement rien a voir...
A mon avis cela va être difficile de trouver la cause et ensuite la résoudre...
C.
ste69008
Message par ste69008 » 14 nov. 2018, 10:43
Mes tests d'hier sur le user_agent, la version HTTP et autres paramètres facultatifs n'ont rien donnés.
La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'avec curl ou wget et les mêmes paramètres, je n'ai JAMAIS recontré d'erreur.
=> j'en conclu (peut-être hativement) que le problème se trouve soit dans le plugin (connexion mal fermée ou autre chose) ou alors dans la commande PHP qui appelle l'url du module wifi.
ste69008
Message par ste69008 » 14 nov. 2018, 13:58
j'ai fait une modif php qui à l'air de fonctionner :
dans le fichier plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php
Commenter la ligne 1147 comme ça :
//$_fD = file_get_contents($_sURL, null, $_sCtxt); //
Ajouter à la suite :
            $c = curl_init();
            curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
            curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $_sURL);
            $contents = curl_exec($c);
            curl_close($c);
            if ($contents) $_fD = $contents ;
              else $_fD = FALSE;
Relancer apache2 pour prendre en compte la modif
edit: n° de ligne mis à jour
crunchy59
Message par crunchy59 » 14 nov. 2018, 14:48
Je ne trouve pas le répertoire jeedom dans un raspberry (moi et linux ça fait 3...) Tu peux me dire où il se trouve?
C.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 nov. 2018, 14:54
/var/www/html/plugins/DaikinOnlineCtrl/core/class/DaikinOnlineCtrl.class.php
ste69008
Message par ste69008 » 14 nov. 2018, 14:56
Je suis sur une VM debian, je ne connais pas les raspberry
Chez moi c'est dans /var/www/html
Pour faire la modif, j'ai utilisé l'interface de Jeedom :
roue crantée, puis le menu "Configuration".
Dans l'onglet OS/DB, j'ai lancé l'éditeur de fichiers
crunchy59
Message par crunchy59 » 14 nov. 2018, 15:03
merci sur la ligne 1089 j'ai cela:
$_txt = __('Arrêt forcé du mode "absence" de l\'oeil intelligent, suite action via la télécommande', __FILE__);
Je l'ai trouvé à la ligne 1147, dois quand même faire la modif?
C.
ste69008
Message par ste69008 » 14 nov. 2018, 15:19
yep, il faut commenter la ligne
et ajouter le bout de code de mon précédent message
C'est bizarre qu'on ai pas la même version du fichier....
crunchy59
Message par crunchy59 » 14 nov. 2018, 15:39
Je viens de faire le test et tadaaaa ça à l'aire de fonctionner.
Je ne suis pas chez moi je viens de le faire à distance, je vous confirme ça ce soir.
C.
ste69008
Message par ste69008 » 14 nov. 2018, 16:11
crunchy59 a écrit :
14 nov. 2018, 15:39
C.
good news :D
crunchy59
Message par crunchy59 » 14 nov. 2018, 17:23
@ste69008: Je confirme cela fonctionne nickel! Un super mega grand merci.
Du coup tu pense qu'avec ta modif le message qui arrive tout le temps:
"Le module n'est pas accessible d'un point de vue réseau" va aussi être résolu?
Pour ma culture personnelle est-il possible d'avoir une explication?
Merci encore,
C.
bipemn26
Message par bipemn26 » 14 nov. 2018, 21:31
ste69008 a écrit :
14 nov. 2018, 15:19
ste69008, que veux-tu dire par commenter la ligne ?
Est-ce qu'il faut mettre
crunchy59
Message par crunchy59 » 14 nov. 2018, 21:50
@bipemn26 faut juste mettre // au début et à la fin
C.
bipemn26
Message par bipemn26 » 14 nov. 2018, 21:58
Ok, merci.
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 nov. 2018, 22:14
En PHP, pour commenter une ligne //
// Ligne à commenter
Pour commenter un paragraphe /* */
Ligne 1 à commenter
Ligne 2 à commenter
Ligne n à commenter
ste69008
Message par ste69008 » 16 nov. 2018, 11:16
Qu'est ce que ça donne chez vous ?
J'ai pas eut une seule erreur réseau depuis 2 jours de mon coté :mrgreen:
Revenir vers « [Catégorie] Confort / Bien-être »
