[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
Masterfion
Re: [Sujet officiel] XeeCloud
Message par Masterfion » 26 janv. 2017, 14:34
Non ce n'est pas râpé, le plugin Xee officiel remonte correctement les informations qu'il te manque avec les 6 scopes à ta dispo, je pense à une évolution de l'API qui n'a pas été répercutée sur le plugin XeeCloud. @mx85, ça te parle ?
Attention, le plugin officiel de l'équipe Jeedom n'est pas encore interfacé avec le plugin Geoloc.
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
i-magin
Message par i-magin » 28 janv. 2017, 23:00
Bonsoir @Masterfion
Je ne trouve pas le plugin Xee officiel sur le market... il n'est pas encore disponible ?
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Anonyme
Message par Anonyme » 28 janv. 2017, 23:03
i-magin
Message par i-magin » 28 janv. 2017, 23:04
Merci pour ton info
Jeedom RC V4.0.23
Masterfion
Message par Masterfion » 29 janv. 2017, 14:14
magicgg91 a écrit :Le plugin Xee officiel est en bêta uniquement pour le moment.
Oups :?
Beta-Testeur JEEDOM
ReadyB
Message par ReadyB » 16 févr. 2017, 14:25
Oooh un plugin officiel, c'est une nouvelle intéressante :) Y a t'il un planning pour la sortie de bêta ?
floman321
Message par floman321 » 16 févr. 2017, 15:03
+1
mx85
Message par mx85 » 19 févr. 2017, 15:37
Une mise a jour du plugin avec utilisation de l'API v3 vient d’être envoyer pour une mise à disposition sur le market.
La mise à jour sera dispo après validation par l’équipe Jeedom.
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Anonyme
Message par Anonyme » 19 févr. 2017, 15:39
mx85
Message par mx85 » 19 févr. 2017, 16:39
Merci pour l'info. Donc c'est dispo en stable sur le market.
Envoyé de mon X98 Plus en utilisant Tapatalk
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
nimoinau
Message par nimoinau » 21 févr. 2017, 21:41
bonsoir,
juste pour info pour le plugin, il m'était impossible de recréer mon équipement xee avec firefox sur debian jessie (tourne en boucle). pareil avec chromium sur la même machine (accès à l'identification xee puis erreur 404). j'ai enfin pu recréer mon équipement avec windows 7 et chrome. bizarre :?
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
pilou226
Message par pilou226 » 21 févr. 2017, 23:54
bonjour,
existe il une solution pour interroger le cloud un peu plus souvent. Avec une interrogation toutes les minutes c'est trop long pour gérer un portail ou un eclairage en arrivant à la maison. pour faire des tests en ce moment je fais une notification avec une approche à 200m de la maison. Je recois la notification j'ai déjà posé mes chaussures à l'intérieur de la maison !
sinon je n'ai pas compris il y a deux applis disponibles en stable désormais ? je ne trouve que xeecloud sur le market.
Merci a tous
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Masterfion
Message par Masterfion » 22 févr. 2017, 10:03
pilou226 a écrit :bonjour,
Merci a tous
Ce n'est pas forcément lié au plugin puisque j'ai des scénarios tests qui m'alertent du déplacement du véhicule quasi en même temps que l'application Xee...
Quant aux 2 plugins, le "Xee" officiel est encore en Beta donc inaccessible.
Beta-Testeur JEEDOM
pilou226
Message par pilou226 » 22 févr. 2017, 16:52
est ce que ça parait farfelu de provoquer le scénario toutes les 20 secondes par exemple et de contrôler ce scénario par le déplacement de la voiture ?
pilou226
Message par pilou226 » 22 févr. 2017, 16:58
en fait c'est con mon idée je crois que la programmation cron c'est à la minute...
GreenJu
Message par GreenJu » 03 mars 2017, 18:11
Je viens de prendre connaissance de l'existence du boitier Xee et du plugin Jeedom qui va avec.
J'ai quelques questions du coup aux utilisateurs de ce service.
Est-ce que globalement vous en êtes satisfait? Cela est assez fiable?
Au niveua du coup, est-ce qu'il y a un abonnement ou juste les 139€ d'entrée?
Vous l'utilisez au quotidien?
Au niveau de l'intéraction avec jeedom qu'est ce qui est remonté comme information?
Merci pour vos retours
nimoinau
Message par nimoinau » 03 mars 2017, 21:53
GreenJu a écrit :Bonjour à tous,
oui globalement le boitier marche bien et le plugin aussi. il y a eu dernierement quelques bugs mais ça se corrige bien.
tu n'as que le boitier à acheter, pas de frais supplémentaires.
oui. pour ma part j'ai un scénario qui fait clignoter une lampe hue pour avertir ma famille de mon arrivée imminente. et je pense aussi m'en servir pour déclencher l'ouverture de mon portail
tout dépend de ta voiture. pour moi, géolocalisation et tension batterie sont les seules données intéressantes.
dj_janker
Message par dj_janker » 15 mars 2017, 11:53
Salut, j'ai un nouveau Xeeconnet et je ne peux voir les kms ni le carburant.
il un moyen de configurer l'application pour obtenir ces données?
lionel75
Message par lionel75 » 19 mars 2017, 03:22
on se perd dans le marketing ....
Historiquement , chaque constructeur avaient leurs connecteurs et leurs protocoles mais le protocole CAN BUS des allemands ( ISO 15765-4) a été choisi comme standard pour tous les véhicule depuis 2008. Plusieurs interfaces font le lien entre le connecteur OBD et le port série : ELM (8bit actuel le standard) , ELM (16 bits) , J2534 ( 32 bit) .Le standard de communication ELM327 fait référence aux interfaces ELM 8 et 16 bits .
En gros maintenant , tous les véhicules possèdent un connecteur de diagnostique situé souvent en dessous du volant mais parfois ailleurs et donc moins facile à localiser . Ce connecteur est maintenant plat avec 16 pins et donc nécessite un adaptateur 14/17/20/38 pin vers 16 pins pour certaines voiture ( BMW/ Mazda/Mercedes/mercedes ) .Parfois la forme du connecteur 16 pin est différente et il faut un connecteur 16 pin vers 16 pin ! . Depuis 1996 toutes les véhicules possèdent se connecteur ODB ..bus CAN . Mais l'europe comme pour le usb a imposé progressivement sur 7 ans la norme EURO3 / EOBD ( on Borad Diagnostic) aux différents constructeurs européen : 2001 essence ,2003 diesel ,2007 utilitaire . Les marques qui commercialisent des adaptateurs ont pour nom : Scantool.net, OBDKey, Bluetooth PLX Kiwi Devices, ELM327 et adaptateurs ELM
Comme d'habitude aucun article français sur wikipédia sur ODB2 , il faut aller sur le site anglais .
Les voitures peuvent avoir différents capteurs :
* Dyno / Dynomometer et la puissance / HP
* couple peut lire les températures de transport (véhicule de fonction)
*GPS compas , vitesse , enregistrement du trajet , coordonnées pour suivre des flottes
* émissions de CO2
* dispositif turbo Boots pour capteurs MAP et MAF sur les modèle ( VW, Golf , Audi , Seat ....) http://www.ad-farsy.com/details-gamme+d ... s-426.html
Le boitier xee est une interface odb - 2G/GPRS -Bluetooth.En utilisation locale ; il faut un ordinateur portable compatible bluetooth et en utiliisation distante il faut une connexion au réseau internet ( gsm mode data ou ADSL /fibre/Satellite) . Dans la connection distante Il faut donc créer un compte sur le site xee et déclarer se compte dans jeedom . Le chemin des données est donc : voiture -> xee boitier -> xee serveur -> jeedom serveur -> jeedom client .
donc pour résumer
- OBD2 ............................................=> https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#EOBD
-OBD2 pin ........................................=> http://www.auterraweb.com/obdiipinout.html
-xee boitier + cable ? /adaptateur => 139 euros
-xee API.............................................=> https://dev.xee.com/
-xee Store .......................................=> http://store.xee.com/
- pour le service web xeeCONNECT => http://store.xee.com/ pour obtenir le code pin après enregistrement
-iOS 7 obligatoire ..............................=> https://itunes.apple.com/fr/app/xee/id1007130637?mt=8
-android a partir de 4.0.3 .................=> https://play.google.com/store/search?q= ... apps&hl=fr
-jeedom plug in a partir de 1.209 => https://www.jeedom.com/market/index.php ... ate=newest
-xee plugin github ..........................=> https://github.com/jeedom/plugin-xee
Sur github , le plug in utilise des fichiers php et javascript , JSON , ini et des technologies mettant en jeux du contenu relatif a bootstrap ( ) et font awesome ( fa-*) pour les icones et et communique par AJAX .
suite à la lecture des retours d'utilisateurs sur les market google et apple car le site ne possèdent pas de forum ni de changelog .
Mes questions sont :
1- quels sont les voitures qui ont un gps connecté aux systèmes ODB ? car si la voiture à un GPS rien ne dis si les données gps peuvent transiter par le connecteur ODB !
2- y a t il des données des capteurs qui ne sont pas en accès libre et réservé au concessionnaires/ réparateurs de voitures ?
3- sur le site xee j'ai beau cherché les voitures non compatible avec knee et je n'en trouve pas ... des noms ! alors que certains utilisateurs remonte l'information comme quoi le system xee n'arrive pas a extraire toutes les données des capteurs d'état de la voiture . Donc compatible ne veut pas dire que vous allez avoir accès a toues les données disponible sur votre voiture !
4- le système xee et odb2 est il autonome ( courant) et fonctionne t il si le moteur ne peut démarrer ( démarreur ou batterie a plat ? ) .
5- tomtom fait payer un abonnement pour la mise a jour des cartes et les données traffic par gsm . Est ce que xee fait payer 139 euros pour une utilisation à vie de leur service web , de la mise a jour de leurs logiciels et de le service rattaché à la carte sim ? ( pas possible)
6- existe des logiciels compatibles xee autre que jeedom xee plugin pour jeedom et android
Je vais étudier les différents points concernant mais questions ......mais je dois déja étudier rfxcom/oregon dans jeedom ....
Le choix de bluetooth et gsm est vraiment un bon choix technique au niveau de l' ouverture du périphérique vers l 'extérieur et en cas de panne de l'un des systèmes de communication. Un peu comme raspberry 3 et un NAS : autant choisir un hardware avec de nombreux connecteurs ( HDMI , e SATA , usb , 2 ethernet ) ......
Bonne lecture
ne pas hésiter a poster et me corriger si il y a des erreurs dans ce que j'ai écris .....
Anonyme
Message par Anonyme » 19 mars 2017, 10:57
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
