[Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Monitoring"
pilou226
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XeeCloud
Message par pilou226 » 12 oct. 2017, 18:26
Merci MX85 pour ton intérêt à mon questionnement. Je pense comme toi que l'appli xee n'interroge pas toutes les secondes le serveur. Mais en tout cas au vu des tracés sur l'appli c'est plus souvent que toutes les minutes. Je pense que si le plugin permet de choisir cette vitesse (voir même de paramétrer par scénario) il deviendrait possible de gérer l'interval d'interrogation en fonction de la distance.
en gros toutes les minutes en général et toutes les 5 secondes si la distance au portail devient inférieur à 1 km par exemple.
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
cedru
Message par cedru » 21 oct. 2017, 08:20
Salut tout le monde,
je viens aussi d'installer une boitier XEE , j'aimerais gérer l'ouverture et fermeture de mon portail. ( tout et bon coté plugin géoloc )
Au moment ou la voiture est à plus de 1 km et portail ouvert -> fermer portail
Au moment ou la voiture est à moins de 1 km et portail fermer -> ouvrir portail
Merci de votre aide.
Cedric
lespittets
Message par lespittets » 26 oct. 2017, 18:18
Après avoir suivi les instructions pour XeeCloud
J'ai installé le plugin XeeCloud.
Jeedom est accessible en http depuis l'extérieur avec redirection interne basée sur le port.
J'ai créé un compte dans dev.xee.com.
J'ai créé une nouvelle application web avec le client id et le client secret.
J'ai mis l'adresse accessible dans Redirect URI(s) : http://jeedom_accessible_ext:PORT/plugins/XeeCloud/3rdparty/oauth.php
si je fait http://jeedom_accessible_ext:PORT, je tomble bien sur le login Jeedom
Dans les plugin Organisation/XeeCloud J'ai crée une "nouvelle voiture". Quand je fais nouvelle "Authentification Xee" j'ai une erreur 404...
Est ce que j'aurai manqué une étape ou mal informé certains champs?
Merci pour toutes informations!
Nicolas
lespittets
Message par lespittets » 26 oct. 2017, 19:00
Mon problème est résolu: étant débutant j'avais mal configurer l'adresse pour l'accès externe dans configurer réseaux ....
archange84
Message par archange84 » 06 févr. 2018, 15:26
Je me retrouve depuis peu confronté à un problème de connexion vers le cloud de Xee :
Erreur sur XeeCloud::pull() : Failed to connect to cloud.xee.com port 443: Connection refused
Suis-je le seul ?
archange84
Message par archange84 » 06 févr. 2018, 15:34
J'ai rien dit :D
Je pense que le site https://dev.xee.com/ était momentanément hors service.
Thomas B
Message par Thomas B » 07 févr. 2018, 22:44
Je viens de constater qu'il existe maintenant 2 types d'API sur XeeDev.
L'app que j'avais créé il y a quelques mois était en v3, désormais signalé comme "deprecated".
Le plugin marche-t-il avec les API v4 de Xee ?
En effet, suite à la modification de mon DNS jeedom, l'url de redirection n'est plus la bonne, et n'est plus modifiable désormais.
Lorsque j'essais de créer une nouvelle app en V4, on a désormais : ID, Key et secret.
L'authentification ne marche pas (Erreur 404) lorsque j'essais de faire l'authentification dans le plugin (ID et secret)
Quelqu'un a déjà fait fonctionné le plugin avec l'API v4 ?
Mini+ Ultimate
Thomas B
Message par Thomas B » 10 févr. 2018, 14:34
Personne ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Mini+ Ultimate
xavax
Message par xavax » 12 févr. 2018, 17:41
justement je me demandais la meme chose :)
rlsm
Message par rlsm » 12 févr. 2018, 19:13
Reçu ce jour :
Xee API V4 are live !!
The V4 project is not only a new version of our API but, under the hood, a brand new platform.
The migration process is quite as simple as creating a new client key set and upgrading your applications to call the new API.
Whatever on how your systems interact with our platform and what kind of external state you store, you can find all the information you need on our Medium Article.
Just be aware that our V3 API access will remain active until June 2018.
If you have any question, drop us an email to api@xee.com
Jeedom Smart Enocean à jour pour centraliser et en faire + avec :
- actionneurs, capteurs & détecteurs / Enocean
- volets / io Tahoma
- chauffage poele MCZ / RFXCom
- musique / Sonos
- sécurité / Evology, caméras, Nest Protect...
mx85
Message par mx85 » 12 févr. 2018, 20:32
Je vais prendre en compte le changement d'API vers l'API v4 mais j'ai peu de temps disponible ce mois ci.
Ce sera probablement pour Mars.
Jeedom sur Debian 9.1 (stretch) 64bits virtualisé VMWare ESXi
Raspberry
RFLink
MySensors : Gateway Ethernet (W5100), RF433, DHT22
Nabaztag:tag
bus 1wire avec sondes de température
ESPEasy
Xee Connect v1 et v2
Thomas B
Message par Thomas B » 12 févr. 2018, 20:34
Merci beaucoup ! Ça me rassure que le plugin soit mis à jour. Bon courage et merci d’avance.
Mini+ Ultimate
olivvvv
Message par olivvvv » 24 févr. 2018, 13:16
J'ai mis à jour php en 7.1, je suis sur Debian 9
Tout fonctionne parfaitement sur mon jeedom à part ce plugin ou j'ai l'erreur qui apparaît toutes les minutes :
[2018-02-24 13:13:02][ERROR] : Erreur sur XeeCloud::pull() : Too few arguments to function XeeCloud::pull(), 0 passed in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php on line 64 and exactly 1 expected
Savez vous ce que je peux faire pour éviter cette erreur ?
olivvvv
Message par olivvvv » 21 mars 2018, 18:27
Des news sur l'évolution du plugin ?
Est ce qu'il y a un espoir de le voir fonctionner de nouveau ?
A+
Olivier
olivvvv
Message par olivvvv » 25 mars 2018, 11:10
Possible de savoir si je dois attendre ou si le plugin est mort ?
(Ce qui serait dommage, il est bien ce plugin)
djo28
Message par djo28 » 25 mars 2018, 11:47
Chez moi le plugin fonctionne très bien
i-magin
Message par i-magin » 25 mars 2018, 13:37
Le plugin fonctionne aussi très bien sur mon installation, mais @olivvvv précise qu'il utilise la configuration suivante : "php en 7.1, Debian 9"
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
olivvvv
Message par olivvvv » 26 mars 2018, 22:25
Merci pour vos retours, je pensais que le plugin ne fonctionnait plus suite au passage en api V4 sur le site de Xee.
Tant mieux pour vous si cela fonctionne ;)
Pour ma part, je pense que c'est mort sans prendre en compte php 7.1 surement, j'essai de débuggué mais pour l'instant en vain.
BorisTS
Message par BorisTS » 29 mars 2018, 11:57
Je m'intéresse à l'achat d'un Xee et suite à la lecture des derniers posts je m’aperçois qu'en l'état le plugin ne fonctionnera que jusqu'à juin 2018
Est-ce que l'update du plugin sera, comme lu quelques postes en dessus, disponible d'ici quelques jours/semaines pour le support de l'API V4 ? ou est-ce qu'il est préférable que j'attende un peu avant de l'acheter ?
Merci beaucoup pour le job
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
mx85
Message par mx85 » 29 mars 2018, 13:22
Le dev de la mise à jour est en cours...
Le dev de la gestion de l'API v4 est terminé. Il me reste a faire les tests notamment concernant le délai de rafraîchissement des token.
La gestion de l'API v3 est pour l'instant conservé pour qu'il n'y ait pas d'impact lors de la mise a jour du plugin.
La mise à jour sera disponible quand j'aurai terminé les tests. La vie de famille d'abord surtout que l'existant avec l'API v3 est toujours fonctionnel.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Raspberry
RFLink
Nabaztag:tag
ESPEasy
Revenir vers « [Catégorie] Monitoring »
