Page 6 sur 10
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Equipement
Publié : 13 nov. 2017, 09:00
par raphael_malin
Hello, j'ai configuré une alarme sur mon cumulus.
Je suis donc sur l'état logique, onglet défaut, tps max surveillance active 0200, dans les action j'ai mis l'ordre OFF et un message.
cela s'est activé 3h22 plus tard au lieu des 2h
une idée?
Publié : 13 nov. 2017, 10:27
par romanais
120 minutes pour 2h ;-)
Publié : 13 nov. 2017, 12:26
par raphael_malin
Ok! en plus c'est entre parenthèse.. boulet!
Merci ;)
Good job
Publié : 13 nov. 2017, 22:18
par oguillemain
J'ai voulu tester la fonction alarme si actif plus de 2 min avec un virtuel (binaire) et je ne pense pas avoir le fonctionnement normal ou alors je n'ai pas bien compris. L'alarme se met à 1 si le temps d'activité est plus de 2 minutes mais seulement au moment où j'arrête le virtuel (état de 1 à 0). Si je ne fais aucune action d'arrêt l'alarme ne passe jamais à 1 si je dépasse les 2 minutes. Est-ce normal?
Cordialement
Publié : 14 nov. 2017, 14:37
par oguillemain
J'ai paramétré une minute dans Temps max surveillance active (min) (4*) donc l'alarme aurait due se déclencher au bout d'une minute et dans les logs elle se déclenche au bout de 2 min.
Voici les logs
[2017-11-14 14:17:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:17:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->1 min puissance set to->0 max puissance set to->-10000 puissance set to ->-100000
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : debut heure default set to->14:18:02/14:18:02/14:18:02
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Salon][Test][Etat] Cmd equipement state->1
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : alarme return value->1
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-14 14:18:02][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value etat->0 value cmd ->1 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : alarme return value->1
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Liste Action->#2673# type->alarme/alarme Sens->0/1
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethResetAlarme : Alarme Reset
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Liste Action->#2673# type->alarme/etat Sens->0/0
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->10
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:00:00
[2017-11-14 14:18:03][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:25:37
[2017-11-14 14:18:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:18:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:19:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:19:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : cron5 : debut heure default set to->14:20:05/14:20:05/14:20:05
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : test : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : debut heure default set to->14:20:05/14:20:05/14:20:05
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:02:03
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:27:40
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethAlarmeCode : check Alarme Code 4 current value->0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethAlarmeCode : Alarme Code set to->4
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Liste Action->#2673# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Done Action->#2673# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-14 14:20:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : Alarme Temps Max->123
[2017-11-14 14:20:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:20:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:21:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:21:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:22:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:22:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:23:56][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:23:56][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:24:56][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:24:56][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : cron5 : debut heure default set to->14:25:04/14:25:04/14:25:04
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : test : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : debut heure default set to->14:25:04/14:25:04/14:25:04
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : alarme return value->1
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:07:02
[2017-11-14 14:25:04][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:32:39
[2017-11-14 14:25:05][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethAlarmeCode : check Alarme Code 4 current value->1
[2017-11-14 14:25:59][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:25:59][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:26:56][DEBUG] : test : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-14 14:26:56][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->1 min puissance set to->0 max puissance set to->-10000 puissance set to ->-100000
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : debut heure default set to->14:27:33/14:27:33/14:27:33
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Salon][Test][Etat] Cmd equipement state->0
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethGetValue : alarme return value->1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->10
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-11-14 14:27:33][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:09:31
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:35:08
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : ethAlarmeCode : check Alarme Code 4 current value->1
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Liste Action->#2673# type->alarme/etat Sens->0/1
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : Started Time->1510665482 Stopped Time->1510666053
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value Temps mini(sec)->0 Valeur Current Temps de fct->571
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value Temps max(sec)->60 Valeur Current Temps de fct->571
[2017-11-14 14:27:34][DEBUG] : Compteur_Porte_Fenetre_Salon : checkequipement : value change etat->0
Publié : 15 nov. 2017, 20:52
par oguillemain
Ok merci pour ta réponse et ton plugin.
Bonne soirée
Publié : 18 nov. 2017, 18:52
par isagarran
Jeedom 3.1.7
OS Linux jeedom 4.4.34-v7+ #930 SMP Wed Nov 23 15:20:41 GMT 2016 armv7l GNU/Linux [8.0]
J'ai réussi à configurer le plugin pour la machine à laver. Merci bien. Par contre le plugin pour le chauffe-eau je crains de l'avoir mal configuré.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Mon cumulus est censé s'activer vers 22h30 et s'éteindre vers 6h du matin.
J'ai sur le cumulus une pince qui mesure la consommation. Donc ce n'est pas vraiment à partir du compteur général.
J'ai un résultat nul affiché :
Merci de m'éclairer ou de m'orienter,
Isagarran
Publié : 18 nov. 2017, 20:00
par isagarran
Merci bien. Je vais tester ce soir. Je ferai un retour asap.
Isagarran
Publié : 18 nov. 2017, 23:03
par raphael_malin
Hello, j'ai un soucis encore mon cumulus. cette fois j'ai bien réglé 120min pour une action , sauf qu'elle s’exécute après 2 secondes!
FireShot Capture 003 - Dashboard - Jeedom - http___192.168.1.200_index.php_v=d&p=dashboard#.png
FireShot Capture 003 - Dashboard - Jeedom - http___192.168.1.200_index.php_v=d&p=dashboard#.png (19.53 Kio) Consulté 394 fois
Voici ce que le log me donne:
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0120 min puissance set to->10 max puissance set to->11 puissance set to ->-100000
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : debut heure default set to->09:15:36/09:15:36/09:15:36
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat] Cmd equipement state->0
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-19 09:15:36][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value change etat->0 compteur->110
[2017-11-19 09:15:39][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0120
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : cron5 : debut heure default set to->09:20:03/09:20:03/09:20:03
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-19 09:20:03][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0120 min puissance set to->10 max puissance set to->11 puissance set to ->-100000
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : debut heure default set to->09:20:50/09:20:50/09:20:50
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat] Cmd equipement state->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-19 09:20:50][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value change etat->0 compteur->110
[2017-11-19 09:21:00][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0120 min puissance set to->10 max puissance set to->11 puissance set to ->-100000
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : debut heure default set to->09:22:56/09:22:56/09:22:56
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat] Cmd equipement state->1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->0 value cmd ->1 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->1 value cmd ->1 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value change etat->1 compteur->111
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethAlarmeCode : check Alarme Code 4 current value->0
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-11-19 09:22:56][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethAlarmeCode : Alarme Code set to->4
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Liste Action->#272# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Done Action->#272# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Liste Action->#1318# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Done Action->#1318# type->alarme/alarme Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Alarme Temps max->30170
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->08:22:50
[2017-11-19 09:22:57][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->2j 17:36:19
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0120 min puissance set to->10 max puissance set to->11 puissance set to ->-100000
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : debut heure default set to->09:22:58/09:22:58/09:22:58
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat] Cmd equipement state->0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->1 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value change etat->1 compteur->111
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Liste Action->#272# type->alarme/alarme Sens->0/1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Liste Action->#1318# type->alarme/alarme Sens->0/1
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethResetAlarme : Alarme Reset
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Liste Action->#272# type->alarme/etat Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Liste Action->#1318# type->alarme/etat Sens->0/0
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:00:00
[2017-11-19 09:22:58][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->2j 09:13:29
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : checkequipement started
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0120 min puissance set to->10 max puissance set to->11 puissance set to ->-100000
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : debut heure default set to->09:22:59/09:22:59/09:22:59
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Binary : Equipement Cmd name->[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat] Cmd equipement state->0
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : binary cmd, max cmd set to->1 min cmd set to->0 inverse->0
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->1
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->0
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value change etat->0 compteur->111
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:00:02
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->2j 09:13:31
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Liste Action->#272# type->alarme/etat Sens->0/1
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Liste Action->#1318# type->alarme/etat Sens->0/1
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : Started Time->1511043776 Stopped Time->1511043778
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value Temps mini(sec)->0 Valeur Current Temps de fct->2
[2017-11-19 09:22:59][DEBUG] : Cumulus (Hora) : checkequipement : value Temps max(sec)->7200 Valeur Current Temps de fct->2
[2017-11-19 09:23:34][DEBUG] : Cumulus (Hora) : ethGetValue : etat return value->0
Publié : 19 nov. 2017, 09:23
par isagarran
Le lendemain mon compteur (dont l'affichage est pas top car il n'affiche qu'une partie) a bougé.
L'affichage de l'équipement, seul le code alarme a bougé de 0 à 1 . Je n'ai pas d'historique, de courbes
Voici la configuration
Isagarran
Publié : 25 nov. 2017, 10:13
par raphael_malin
Ca ne le fait plus, pour le moment....
Publié : 26 nov. 2017, 06:22
par raphael_malin
suffit d'en parler que ça le fasse... j'ai décalé le démarrage à 1h01, je te dirais si ca change quelques choses ;)
Publié : 26 nov. 2017, 13:05
par raphael_malin
Type: Logique
Commande: #[Cellier][Cumulus (AN158)][Etat]#
Temps max surveillance active (min) (4*): 0120
Publié : 30 nov. 2017, 23:30
par coke
Bonsoir, j'essaye de surveiller l'allumage de mes ampoules HUE, mais ça marche pas super..
il a détecter qu'elle été allumé mais elle le plugin la voie pas s'éteindre
Merci pour votre aide
Publié : 01 déc. 2017, 10:36
par romanais
Salut, est-ce que tu es sûr de ta commande équipement ?
Sur le dashboard, ton [Etat Luminosité] renvoie quoi ?
C'est du on/off tout simple ?
https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html
Publié : 02 déc. 2017, 23:30
par coke
salut,
ma commande renvoie une valeur d'intensité entre 0 et 255
Publié : 03 déc. 2017, 00:10
par coke
il est bien de type info et numeric
voilà le log c'est lumiere salon 1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : debut heure default set to->00:00:54/00:00:54/00:00:54
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:18:45
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : debut heure default set to->00:00:54/00:00:54/00:00:54
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->03:49:58
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->97j 00:54:00
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:00:54][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : deb
Publié : 03 déc. 2017, 00:37
par coke
la valeur passe a 0
voilà le log
[2017-12-03 00:17:48][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:17:48][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:17:48][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:31:28
[2017-12-03 00:17:48][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:29:41
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:17:53/00:17:53/00:17:53
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->31
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->31 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:31:33
[2017-12-03 00:17:53][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:29:46
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:18:16/00:18:16/00:18:16
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->40.7
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->40.7 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:31:56
[2017-12-03 00:18:16][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:30:09
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:18:18/00:18:18/00:18:18
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->30.5
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->30.5 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:31:58
[2017-12-03 00:18:18][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:30:11
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:18:20/00:18:20/00:18:20
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->40.2
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->40.2 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:32:00
[2017-12-03 00:18:20][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:30:13
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:18:22/00:18:22/00:18:22
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->30.2
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->30.2 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:32:02
[2017-12-03 00:18:22][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:30:15
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:18:24/00:18:24/00:18:24
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->41.4
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->41.4 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:32:04
[2017-12-03 00:18:24][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:30:17
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:19:27/00:19:27/00:19:27
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->31
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->31 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:33:07
[2017-12-03 00:19:27][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:31:20
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:19:29/00:19:29/00:19:29
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->40
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->40 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:33:09
[2017-12-03 00:19:29][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:31:22
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : debut heure default set to->00:20:50/00:20:50/00:20:50
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : debut heure default set to->00:20:50/00:20:50/00:20:50
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:38:41
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : debut heure default set to->00:20:51/00:20:51/00:20:51
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->04:09:55
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->97j 01:13:57
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : debut heure default set to->00:20:51/00:20:51/00:20:51
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:04:38
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : debut heure default set to->00:20:51/00:20:51/00:20:51
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:34:31
[2017-12-03 00:20:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:32:44
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->2 max puissance set to->10 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : debut heure default set to->00:20:55/00:20:55/00:20:55
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Chambre Maïlys][PRISE_TV_CHOUCHOU_2][Puissance] Power measurement value->24.89
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value etat->1 value cmd ->24.89 min cmd->2 max cmd->10
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->1 compteur->1
[2017-12-03 00:20:55][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:04:42
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:21:54/00:21:54/00:21:54
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->31.7
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->31.7 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:35:34
[2017-12-03 00:21:54][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:33:47
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->10 max puissance set to->20 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : debut heure default set to->00:21:55/00:21:55/00:21:55
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][Prise TV][Puissance] Power measurement value->37.5
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value etat->1 value cmd ->37.5 min cmd->10 max cmd->20
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : checkequipement : value change etat->1 compteur->193
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:35:35
[2017-12-03 00:21:55][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:33:48
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->2 max puissance set to->10 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : debut heure default set to->00:24:15/00:24:15/00:24:15
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Chambre Maïlys][PRISE_TV_CHOUCHOU_2][Puissance] Power measurement value->0
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value etat->1 value cmd ->0 min cmd->2 max cmd->10
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->1 compteur->1
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-12-03 00:24:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->1 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->1512257115
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->1 compteur->1
[2017-12-03 00:24:16][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:08:02
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : debut heure default set to->00:25:50/00:25:50/00:25:50
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : debut heure default set to->00:25:50/00:25:50/00:25:50
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:43:41
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : debut heure default set to->00:25:50/00:25:50/00:25:50
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->04:14:54
[2017-12-03 00:25:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->97j 01:18:56
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : debut heure default set to->00:25:51/00:25:51/00:25:51
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:09:38
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : debut heure default set to->00:25:51/00:25:51/00:25:51
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:39:31
[2017-12-03 00:25:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:37:44
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->2 max puissance set to->10 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : debut heure default set to->00:29:15/00:29:15/00:29:15
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Chambre Maïlys][PRISE_TV_CHOUCHOU_2][Puissance] Power measurement value->0
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value etat->1 value cmd ->0 min cmd->2 max cmd->10
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->1 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->1512257115
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->1 compteur->1
[2017-12-03 00:29:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->1 value minPuissanceDelaiReach->1 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->1512257115
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->00:13:02
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Started Time->1512256573 Stopped Time->1512257355
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value Temps mini(sec)->0 Valeur Current Temps de fct->782
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value Temps max(sec)->0 Valeur Current Temps de fct->782
[2017-12-03 00:29:16][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->0
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->4 max puissance set to->100 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : debut heure default set to->00:30:36/00:30:36/00:30:36
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salle de Bain][Prise Lave Linge][Puissance] Power measurement value->0.8
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0.8 min cmd->4 max cmd->100
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->180
[2017-12-03 00:30:36][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value change etat->0 compteur->1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : debut heure default set to->00:30:50/00:30:50/00:30:50
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : debut heure default set to->00:30:50/00:30:50/00:30:50
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:48:41
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : debut heure default set to->00:30:50/00:30:50/00:30:50
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->04:19:54
[2017-12-03 00:30:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->97j 01:23:56
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : debut heure default set to->00:30:51/00:30:51/00:30:51
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : debut heure default set to->00:30:51/00:30:51/00:30:51
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:44:31
[2017-12-03 00:30:51][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:42:44
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->0 max puissance set to->5 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : debut heure default set to->00:34:13/00:34:13/00:34:13
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salon][HUE_Lampe Salon 1][Etat Luminosité] Power measurement value->0
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : value etat->1 value cmd ->0 min cmd->0 max cmd->5
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->1512251049
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : value change etat->1 compteur->0
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-12-03 00:34:13][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfct_hms
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->tempsfcttotal_hms
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->raztempsfcttotal
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->startedtime
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->stoppedtime
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : fichier commande ok
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->alarme
[2017-12-03 00:34:14][DEBUG] : Mise à jour de la commande->code_alarme
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->etat
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->count
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountplus
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->setcountmoins
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour de la commande->razcount
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Mise à jour du listener->checkequipement
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->1512257713
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : checkequipement : value change etat->1 compteur->0
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:52:04
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->2 max puissance set to->10 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : debut heure default set to->00:34:15/00:34:15/00:34:15
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Chambre Maïlys][PRISE_TV_CHOUCHOU_2][Puissance] Power measurement value->0
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0 min cmd->2 max cmd->10
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->60
[2017-12-03 00:34:15][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : checkequipement : value change etat->0 compteur->1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : debut heure default set to->00:35:49/00:35:49/00:35:49
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : debut heure default set to->00:35:49/00:35:49/00:35:49
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Surveillance Lumières Salon 1 : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:35:49][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->3j 05:53:40
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : debut heure default set to->00:35:50/00:35:50/00:35:50
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance NAS : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->04:24:54
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->97j 01:28:56
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : debut heure default set to->00:35:50/00:35:50/00:35:50
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Chouchou : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : min temps set to->0max temps set to->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : debut heure default set to->00:35:50/00:35:50/00:35:50
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : cron5 : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : etat return value->1
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Surveillance Tv Salon : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->01:49:30
[2017-12-03 00:35:50][DEBUG] : Function : ethFormatTpsFct : Temps Fct->66j 19:47:43
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->4 max puissance set to->100 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : debut heure default set to->00:36:25/00:36:25/00:36:25
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salle de Bain][Prise Lave Linge][Puissance] Power measurement value->0.6
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0.6 min cmd->4 max cmd->100
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->180
[2017-12-03 00:36:25][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value change etat->0 compteur->1
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : checkequipement started
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : equipement trouvé et actif
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : min temps set to ->0 max temps set to ->0 min puissance set to->4 max puissance set to->100 puissance set to ->-100000
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : debut heure default set to->00:36:26/00:36:26/00:36:26
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Arret prévu set to->-1
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Marche prévu set to->-1
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : Numeric : Power measurement name->[Salle de Bain][Prise Lave Linge][Puissance] Power measurement value->0
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : etat return value->0
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : ethGetValue : alarme return value->0
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value etat->0 value cmd ->0 min cmd->4 max cmd->100
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value memoCurrentTimeStatus->0 value minPuissanceDelaiReach->0 value memoCurrentTime+minPuissanceDelai->180
[2017-12-03 00:36:26][DEBUG] : Surveillance LaveLinge : checkequipement : value change etat->0 compteur->1
et voilà le dasboard on voit qu'il ne voie pas l'arret de l'ampoule
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Surveillance Equipement
Publié : 03 déc. 2017, 09:20
par vins
Je souhaite utiliser ce plugin mais je ne vois pas comment faire.
Je m'explique :
Utilisation des HC
Utilisation de la puissance général
Limité la puissance à environ 4kw (en variable)
Je souhaite déclencher :
mon chauffe-eau pendant 3heures dans les HC avec un compteur de temps (déjà chauffé) et une limite de puissance.
Mes 2 chauffages à accumulateur en HC avec une variable pour le temps de chauffe (déterminer par les prévisions météo) et une limite de puissance.
Est-ce possible ou je dois passer par un scénario?
Merci de votre aide.
Publié : 03 déc. 2017, 10:58
par coke
ethal a écrit :
03 déc. 2017, 00:47
0 pour eteint je suppose
pour allumé quel valeur ?
peux tu essayer de ne pas mettre de valeur dans le champ "Délai valeur surveillance inactive (min) " , mettre 2 en valeur mini et en max la valeur que te donne l'intensité - 20%
et tu refait un cycle allumage/extenction de ta lampe
Ca a l'air beaucoup mieux, tu peut m'expliqué pkoi ? car je comprend pas encore un grand grand merci pour l'aide et surtout pour ce plugin qui me sert au quotidien
