Page 107 sur 125
Publié : 04 janv. 2019, 11:43
par tomdom
mika-nt28 a écrit :
02 janv. 2019, 08:55
J'ai commencer a reecrir le plugin pour y ressortir toute les possibilité de l'api Freebox.
Donc avec un peux de patience tous ca sera possible via jeedom
Est-ce que dans le cadre de la réécriture du plugin, tu passes sur l'api websockets qui permet du push au lieu de faire du pull ?
Publié : 04 janv. 2019, 11:49
par mika-nt28
A je n'ai pas vue cette api, j'ai juste commencer le changement hierachique
Mais effectivement sa m'a l'aire mieux
Tu as un lien de cette possibilité
Publié : 04 janv. 2019, 12:07
par tomdom
Juste sur le site de l'api :
https://dev.freebox.fr/sdk/os/# (partie websocket)
et dans le changelog de v3 à v4 de l'api
https://dev.freebox.fr/sdk/os/api_changes_3_0_to_4_0/#
par contre je ne sais pas si l'ensemble de l'api est compatible websocket (il semble que seule la partie upload est documentée)
Publié : 04 janv. 2019, 14:23
par mika-nt28
En faite c'est la meme api
Je n'ai jamais vu qu'il etait possible de se faire notifier
J'ai bien envie d'utilisé cette lib
https://github.com/alphayax/freebox_api_php
Publié : 04 janv. 2019, 18:37
par karad0
En attendant, je bouine avec un script en le lançant toute les minutes ils vont chercher les états du capteur de porte et du détecteur.
Mais bien sur pas de remonté en temps réel.
Capture d’écran 2019-01-04 à 18.33.12.png (15.81 Kio) Consulté 1164 fois
Publié : 05 janv. 2019, 15:45
par zuzu
en attendant une MAJ du pluging je cherche un moyen de jouer un peu avec l'API, je cherche surtout un moyen de recuperer l'url de la cam avec le user/passd
Comme je suis super débutant pour faire mumuse avec les commandes, j'ai besoin d'inspiration pour démarrer.
@Karad0: Est-ce possible de partager le code de ton script pour voir si je peut m'en inspirer ?
Publié : 05 janv. 2019, 16:01
par karad0
Voici le code utilisé
https://github.com/JrCs/freeboxos-bash-api/
J'abord testé sur un macbook et après j'ai intégré le script dans le plugin script de jeedom.
Un fois l'authentification faite. il faut chercher l'id de ta cam.
Dans ton fichier .sh, tu met ceci
answer=$(call_freebox_api '/home/tileset/all')
dump_json_keys_values "$answer"
echo
Tu lance le .sh et tu cherches
Pour la cam est result[0].node_id = 16
Et dans les lignes qui suivent, tu trouveras ceci
http://freeboxcam:PASSWORD@192.168.0.45/img/stream.m3u8
Publié : 05 janv. 2019, 16:25
par Marcellinio44
Hello à tous,
Possédant également la fbx delta
Mon souhait mika-nt28, serait de pouvoir avoir accès aux détecteurs de la fbx ainsi qu'à sa sirène afin de pouvoir les intégrer dans le plugin alarme, avec mes autres capteurs ouvertures et mouvements.
Penses-tu que se serait réalisable?
Publié : 05 janv. 2019, 19:52
par zuzu
Merci Karad0
J’avais deja trouve ce script et compris le concept, si ce script est applicable dans jeedom c’est deja un bon point, mais c’est dans l’application que je galère.
De plus j’ai pas de mac donc pas possible pour moi de tester sur une autre plateforme que mon jeedom.
Je vais continuer à chercher...
Publié : 05 janv. 2019, 20:13
par karad0
Merci Karad0
Sous windows tu dois pouvoir le lancer?
C'est plus pratique, au moins pour avoir le token pour l'accès. Et pour tester les commandes de l'api.
Dans Jeedom, je créer un .sh avec l'app script et je met tout dedans.
Publié : 06 janv. 2019, 00:11
par zuzu
sous windows je sais pas mais j'y suis finalement arrivé depuis mon jeedom mais j'ai bien galéré car c'est des manips qui dépassent un peu mes compétences
Je suis allé sous SSH pour modifier les droits du script (sinon ça marchait pas)
executé plusieurs fois le script avec différentes modifs à la fin
rajouter une ligne au script pour lancer la procédure d'appairage et récupérer mon Token
supprimer la ligne d'appairage (car on le fait qu'un fois)
rajouter la procedure de login
rajouter l'appel de l'api /home/tileset/all
et faire le tri sur la très longue réponse, mais finalement l'url de la camera etait là :)
Publié : 06 janv. 2019, 00:23
par karad0
Au top.
Voilà. Maintenant tu peux récupérer d’autres infos et les faire remonter dans jeedom
Publié : 10 janv. 2019, 19:07
par CKD77
Coucou!
J'ai le mdp de la caméra. Via chrome, ou encore vlc, impossible de lire le stream.m3u8
http://freeboxcam:*******@192.168.1.102/img/stream.m3u8
Comment tu fais karad0 pour avoir la video? Merci pour ton retour.
Publié : 10 janv. 2019, 19:55
par karad0
Sur chrome il faut mettre un plugin.
https://chrome.google.com/webstore/deta ... llenffajdc
Publié : 11 janv. 2019, 18:19
par CKD77
Yes impec merci
Publié : 11 janv. 2019, 21:50
par Theguilt
Bonjour, es ce que je suis au bon endroit?
J’arrive pas à faire des sauvergarde backup sur une freebox mini 4K quelqu’un a réussi à le faire?
Publié : 12 janv. 2019, 09:01
par mika-nt28
La mini est le player et pas de disque
le nas est sur le server qui est le meme a la revolution voir meme au nouvelle box
Il faut deja activer sur le server le partage Windows (qui est le meme que linux)
Et sous jeedom tu configure ainsi
Publié : 12 janv. 2019, 22:33
par Theguilt
merci mika-nt28 j'ai activé samba. je réussi a faire des sauvegarde et a les envoyer sur la clef usb de la Freebox mais j'ai quand meme un message d'erreur. Ci joint les imprim écran:
[2019-01-12 22:37:06][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => cd \Backup\: NT_STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \Enregistrements )
/!\ Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array
Publié : 14 janv. 2019, 08:23
par romano64
Bonjour, ayant la Freebox Delta avec le Kit Sécurité, si besoin de réaliser des tests sur une éventuelle mise à jour de ce plugin pour accéder aux informations des capteurs, je suis partant. Bon courage au développeur !
Publié : 14 janv. 2019, 15:30
par engel
Bonjour, idem que romano64 !
Si vous avez besoin je suis là :)
