[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
thegressier
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets
Message par thegressier » 30 juin 2019, 13:18
EDIT : Erreur de formulation
philmo
Message par philmo » 30 juin 2019, 14:16
en ces temps de canicule et de peaufinage de mes réglages de descente des volets, je me disais qu'il pourrait être intéressant de visualiser l'angle du soleil sur la carte de réglage des azimuts, idéalement avec ses 2 perpendiculaires. On aurait alors un outil très précis pour effectuer ce paramétrage et on compenserait plus facilement un éventuel décalage entre la position réelle du soleil, celle calculée par héliotrope et le calage de la carte depuis laquelle on effectue le paramétrage.
Ce serait envisageable mika-nt28 ?
philmo
Naboleo
Message par Naboleo » 30 juin 2019, 16:42
philmo a écrit :
30 juin 2019, 14:16
En principe le décalage entre le calcul fourni par héliotrope et la réalité doit être négligeable... Ou alors c'est que tu n'as pas assez précisé les infos dans sa configuration.
Dans tous les cas, comme le plugin Volets se base sur les valeurs calculées ci-dessus, tu te fiches de savoir si elles sont bonnes ou pas... Ce sont celles qui vont être prises en compte dans les actions.
En attendant que mika-nt28 juge que l'ajout de cette position sur le carte de réglage soit nécessaire, tu peux toujours avoir l'angle actuel en affichant le widget Héliotrophe => Azimuth 360 du Soleil.
Quand tu constate que le soleil entre/sort de ta fenêtre, tu corriges l'angle sur la carte et tu enregistres. A mon avis le plus difficile c'est de tomber sur la juste valeur car elle n'est visible qu'une fois sortie de la carte et récupérée dans l'affichage de la configuration.... Autre astuce, pour améliorer la finesse de l'angle, il vaut mieux choisir de grands segments (on se fiche que ça traverse la moitié du jardin ou de la rue), c'est beaucoup plus facile à la souris de corriger 1° à l'extrémité de 10 cm que 1° à l'extrémité de 2 cm (enfin c'est ce que prétends Pythagore 8-) )
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
Viald
Message par Viald » 30 juin 2019, 21:22
@Mika Après réactivation du plugin, je constate un comportement étrange.
La position du volet de bureau est celle ci:
Image 695.jpg (73.37 Kio) Consulté 510 fois
Les logs de l'activation de la gestion du volet:
[2019-06-30 21:18:36][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [((#[Extérieur][Ville][Condition]# == "Ciel dégagé" OU #[Extérieur][Ville][Condition]# == "Peu nuageux") ET  #[Bureau][Volet F][Température]# > (#[Rez de Chaussée][Thermostat][Consigne]# + 3) ) OU #[Bureau][Volet F][Température]# > (#[Rez de Chaussée][Thermostat][Consigne]# + 3) ET  #[Maison][Alarme][Actif]# == 0][(("Ciel dégagé" == "Ciel dégagé" OU "Ciel dégagé" == "Peu nuageux") ET  28.7 > (8 + 3) ) OU 28.7 > (8 + 3) ET  0 == 0] = Vrai
[2019-06-30 21:18:36][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-06-30 21:18:36][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-06-30 21:18:36][INFO] : [Bureau][Volet F - Gestion][Gestion Azimut] : La commande #[Bureau][Volet F][Positionnement]# ne sera pas executée car la valeur est identique
Comment peut-il détecter que le positionnement est identique ?
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
thegressier
Message par thegressier » 30 juin 2019, 23:14
j'ai une question concernant le mode Nuit: j'ai une condition condition à vérifier avant fermeture, cela fonctionne dès que la condition est valide mais des que la condition est invalidée, le volet sort du mode Nuit.
Log : Condition validée à 22:38:25 -> gestion nuit ferme le volet
Condition invalidée à 22:39:17 -> gestion azimut ouvre
Je dois surement mal m'y prendre, et je veux bien une idée.
Merci d'avance
[2019-06-30 22:38:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-06-30 22:38:03][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-06-30 22:38:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]# == 0  ][1 == 0] = Faux
[2019-06-30 22:38:03][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-06-30 22:38:25][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-06-30 22:38:25][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-06-30 22:38:25][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]# == 0  ][0 == 0] = Vrai
[2019-06-30 22:38:25][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Les conditions sont remplies pour close
[2019-06-30 22:38:25][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Position actuelle = 99
[2019-06-30 22:38:25][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Position demandée = 25
[2019-06-30 22:38:25][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Exécution de #[Cuisine][Volet Porte Fenetre][Positionnement]# ({"slider":25})
[2019-06-30 22:38:43][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Etat] : Changement de l'état réel du volet => 25%
[2019-06-30 22:38:43][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Etat] : Le changement d'état est autorisé
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Exécution de la gestion du coucher du soleil
[2019-06-30 22:39:17][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre] : Le plugin est configuré en mode été
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Evaluation de la condition : [#[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Etat]# == 0  ][1 == 0] = Faux
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Nuit] : Les conditions ne sont pas remplies
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Evenement] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]#=="Nuit"]["Present"=="Nuit"] = Faux
[2019-06-30 22:39:17][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : L'azimut 312° est compris entre : 205°  et 13° => Vrai
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Le soleil vient d'entrer dans la fenêtre
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : [22.7  > 22  AND 28.56  > 23 AND ( 100 < 60 OR 0 > 1000 OR 19 > 900 )] = Faux
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : La condition inverse l'état du volet
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Exterieur][Meteo La Fleur][Température Apparente]# < ( #[Cuisine][Detecteur Porte Fenetre][Température]# +3) ][20.94 < ( 22.7 +3)] = Vrai
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Evaluation de la condition : [#[Maison][Mode Maison][Mode]# == "Present" ]["Present" == "Present"] = Vrai
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Les conditions sont remplies pour open
[2019-06-30 22:39:17][INFO] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Jour] : La gestion par Azimut prend le relais
[2019-06-30 22:39:17][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Position actuelle = 25
[2019-06-30 22:39:17][DEBUG] : [Cuisine][Gestion Volet Porte Fenetre][Gestion Azimut] : Position demandée = 99
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:03
Viald a écrit :
30 juin 2019, 21:22
Tu test l'etat reel alors que le plugin se base sur sont etat propre.
C'est qu'il y a un probleme de la recopie de l'etat, peut etre un systeme sur-charger
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:08
thegressier a écrit :
30 juin 2019, 23:14
Merci d'avance
Etrange , je vais regarder ca
supermenteur
Message par supermenteur » 01 juil. 2019, 09:39
Depuis mon passage a sketch, j'ai des choses bizarres dans le log cron_execution.
PHP Warning:  mktime() expects parameter 1 to be int, string given in /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php on line 856
PHP Warning:  A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/Volets/core/class/Volets.class.php on line 861
PHP 7.3 installé et apt à jour.
Des idées?
Patrice
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 01 juil. 2019, 09:44
Je vais voir pour installer php7.3 car je n'ai pas se probleme sous strech
Viald
Message par Viald » 01 juil. 2019, 19:36
Viald a écrit :
30 juin 2019, 21:22
Nop pas de système surchargé. Ca veut dire qu'à la réactivation du plugin, le plugin ne met pas à jour son état par rapport à l'état réel.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 02 juil. 2019, 09:15
Normalement si
paul gueguen
Message par paul gueguen » 02 juil. 2019, 16:35
hello
je rencontre un problème entre le plugin de gestion des volets et volet prop, lors que je demande par exemple une ouverture a 30% volet prop baisse le volet et parfois s arrête a 29% ensuite le plugin volet passe l après midi a lui demander de corriger la position toutes les 5 minutes.
j ai un autre problème lié a ma commande de volet via rflink, il peux piloter 3 volets en même temps mais si il doit en gérer un 4eme l ordre n est pas envoyé ou recu pas le volet, serait possible d'avoir une vérification des volets décalés dans le temps par exemple un volet toutes les minutes et pas tous les volets toutes les 5 minutes ?
P.
Viald
Message par Viald » 02 juil. 2019, 18:43
Normalement si
Je suis obligé de faire une action manuelle pour que l'état réel soit pris en compte par le plugin.
Quelle correction sur la maj du plugin qui vient d'arriver ?
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 02 juil. 2019, 18:48
Normalement si
Comme tout le monde en faire viald. Mika dis que ca vient du plugin zwave
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Viald
Message par Viald » 02 juil. 2019, 18:53
Nop, pas de rapport avec le problème connu sur Zwave. L'état zwave est correct par rapport à la position réelle du volet et il ne change pas. Ici c'est le plugin qui ne tient pas compte de la valeur de cette état.
Titof2375
Helper
Message par Titof2375 » 02 juil. 2019, 18:59
Je suis entièrement d accord avec toi, je reprenez simplement les dires de mika,
Rpi 3 avec jeedom
Naboleo
Message par Naboleo » 02 juil. 2019, 22:11
Salut @mika-nt28
A l'occasion, il faudra regarder les aspects esthétiques :
- On perds beaucoup de place entre les SI/ALORS et les conditions
- Quand les conditions sont longues, ça déborde à droite (attention aux césures avec les opérateurs && ||)
- Et sauf si c'est voulu : Quand les conditions Jour/Nuit sont différentes en nombre de conditions alors les blocs (fonds noirs) ne sont pas de la même hauteur...
Bon courage.
Pièces jointes
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 juil. 2019, 09:06
hello
P.
Malheureusement il est difficile de faire beaucoup mieux.
On est sur un asservissement assez loin du coup il n'est pas facile d'avoir une grand précision.
Je regarderai s'il est possible d'amélioré le retour d'etat
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 juil. 2019, 09:08
Normalement si
La mise a jours corrige le renomage des groupes (Evenement et Conditionnel) avec espace.
C'est tres etrange ton probleme cela veux dire que le plugin n'ecoute pas ou ne recois pas les event de ton etat
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 03 juil. 2019, 09:11
Heu on s'est peut etre mal compris.
Je pense qu'il y a 2 probleme
1) le passage en manuel a cause du retour d'etat
2) les event qui n'arrive pas
Le probleme de @Viald n'est pas forcément spécifique au zwave, du moin je ne peux pas l'affirmé.
Si l'etat ne se met pas a jours dans le plugin et qu'il n'y a aucune trace de la recepetion de l'etat c'est que le core de jeedom ne l'a pas transmis
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
