Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
mika-nt28
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Volets Proportionnel
Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 06:16
Est ce que tu as bien suavgarder la configuration avec les nouvelle option d'autorisation des etat
acefx
Message par acefx » 12 mars 2019, 13:00
Je l'ai meme installé sur un autre jeedom.
dans le menu de configuration d'ailleur il y a probleme comme precedement cité :
Lorsque l'on coche ou decoche les options
LEs mouvement manuel
Les mouvement jeedom
Peu importe ce que le coche ou decoche, les options reviennent en mode coché apres la sauvegarde Normal ?
Idem pour les menus "selectionner une commande"
pour :
Condition d'etat arret
Fin de course haute
Fin de course basse
Tu as la possibilité de tester a chaque fois que tu fais des changements ? parce j'ai l'impression que l'on a pas les meme bug ( enfin s'il il n'apparaissent pas de ton coté )
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 14:14
Je vois le problème je les ai activé par défaut mais s'il sont décoché alors il ne sont pas enregistrer et pas mise a jours
A chaque mise a jours je fait un test basique sur ma machine de test pour m'assurer que la mise a jours ne plante pas jeedom.
Le fonctionnel je ne le teste pas.
acefx
Message par acefx » 12 mars 2019, 17:05
Ok back dans le bac. ca refonctionne, par contre toujours pas de mise a jour 100% --0% si pas de rappui telecommande
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 12 mars 2019, 19:17
il doit y avoir un peut plus de log normalement
Gilly
Message par Gilly » 22 mars 2019, 15:53
Bonjour mika , tout d'abord je tenais à te féliciter pour ton super travail, je débute juste dans la domotique et ton plugin est vraiment top.
Mes volets roulants sont équipé de Sonoff dual et ton plugin est adapté à mes besoin car je n'ai pas de retour d'état concernant la hauteur de mon volet. Jusque la tout va pour le mieux :)
Il y a t'il possibilité que l'affichage de l'image se fasse en temps réel ?
Chez moi, l'affichage se met à jour soit au bout du temps défini pour la descente du volet (15sc) ou alors quand j'appui sur la commande stop.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 22 mars 2019, 16:24
La mise a jour d'un etat se fait a l’acquittement de la tache.
Si tu fait un up ou un down sans stop dans ce cas c'est long car il faut attendre le timout qui est au max a 1min + temps total
Gilly
Message par Gilly » 23 mars 2019, 08:30
Du coup on a pas possibilité dans cette boucle de mettre à jour la hauteur toutes les 0.5sc par exemple ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 24 mars 2019, 06:21
Non pour l'instant je suis rester simple.
Par la suite je fairrait certainement un demon pour cette surveillance de timeout mais je trouve ca lourd pour une fonction de stop.
Si tu n'utilise que le proportionnel tu ne doit pas avoir ce genre de defaut puisque lui fait le stop et fait sa mise a jours
Gilly
Message par Gilly » 25 mars 2019, 08:16
Oui tout à fait, cela fonctionne deja très bien comme ca et tu as fait du super boulot. Encore merci pour ton travail
romainv
Message par romainv » 04 mai 2019, 17:27
pourquoi tu calles pas le timeout sur le temps de montée et de descente?!
je suis surpris que ce ne soit pas utiliser je comprend maintenant pourquoi la mise à jour de la hauteur se fasse longtps après.
l'option syncronisation, il y a un commentaire
"si actif le volet se fermera...etc..."
il y a un rapport avec "a chaque mouvement / a la montée / a la descente"?
la selection ne reste pas visible
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 mai 2019, 07:06
le timeout est callé sur le temps de monté, mais il est vérifier sur un cron (donc toutes les minutes)
Faut que je fasse un démon pour avoir une plus grande précision?
Mais une boucle par volet peut etre aussi un grand consommateur inutil de temps processeur
De plus il me faut du temps pour développer tous ca et j'en manque, donc pour le moment faut se contenté de ce fonctionnement
jydom
Message par jydom » 08 mai 2019, 21:34
Bonjour mika,
J'ai installé le plugin aujourd'hui.
Voilà je suis en train de tester mais rien ne se passe vraiment comme je veux.
Quand je le descend à 0% il remonte à 20% environ tout seul.
Quand je mets à 40% il se mets à 60% environ mais l'affichage sur le plugin reste à 40%.
Quand je mets 100% le volet monte et redescend à 20% environ tout seul et l'affichage reste à 100%.
Voici ma config :
volet 4.JPG (83.68 Kio) Consulté 263 fois
Je n'ai pas tout à fait les mêmes menus que dans la doc. A la place de Déplacement, je n'ai que Hauteur dans le choix.
Merci d'avance.
Raspberry pi3
Jeedom 3.3.24
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 09 mai 2019, 09:51
Tu utilise l'etat du plugin dans ta configuration??
C'est hyper dangereux ca et surtout inutile, si ton actionneur n'a pas d'etat laisse vide
jydom
Message par jydom » 10 mai 2019, 16:54
mika-nt28 a écrit :
09 mai 2019, 09:51
Bon alors, j'ai fait ça mais c'est pareil.
volet 5.JPG (52.66 Kio) Consulté 238 fois
En ce moment, mon volet est ouvert à 100% mais il m'affiche 0% dans le plugin.
Excuse-moi mais je suis largué. Je n'y connais pas grand chose et là rien ne fonctionne comme je le voudrais.
Les touches montée, descente et arrêt soont ok. Mais quand je manipule le volet dans le dashboard, il me fait n'importe quoi.
Raspberry pi3
Jeedom 3.3.24
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 10 mai 2019, 18:35
peux tu mettre les log en debug et poster lorsque tu fait un mouvement prop depuis le dash
romainv
Message par romainv » 27 mai 2019, 16:05
slt.
j'ai des loupés dans les commandes.
certains VR ne bouge pas sur les scénarios, mais c'est très très aléatoire.
je ne sais pas si cela vient du module volets proportionnel ou de la liaison EnOcean.
modules VR NODON EnOcean
j'ai plusieurs VR, que je pilote en même temps.
vous conseillez de mettre un temps entre les commandes dans les scénarios?
Délais minimum entre 2 commandes => vous mettez quoi?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 27 mai 2019, 18:51
se sont des commande rapproché?
romainv
Message par romainv » 28 mai 2019, 09:39
oui je commandes tous mes 8 VR en même temps
3 scénarios
ouvrir tous
fermer tous
33% pour tous.
j'ai mis des tempo de 0.5s puis apres 0.8s entre les commandes.
mais il semble y avoir des loupés encore
ex du scenario et du volet prop en copie
Pièces jointes
volet prop.PNG (74.12 Kio) Consulté 182 fois
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 28 mai 2019, 11:12
Je ne suis pas sur que l'on puisse mettre dans le sleep une valeur inferieur a 1 et je pense que ca doit etre un entier
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
