Volet roulant Bubendorff 868.95Mhz
mopral
Re: Volet roulant Bubendorff 868.95Mhz
Message par mopral » 21 avr. 2019, 09:08
StephG38 a écrit :
20 avr. 2019, 22:04
Merci pour les précisions !
Par contre pas sûr que ce soit compatible avec mes volets de 2006 !
Je vais aller voir sur le site budendorff !
Stéphane
bonjour
volet non compatible vu sur un site
seul solution cablage télécommande supplémentaire par contact sec
cdlt
leon-99
Message par leon-99 » 21 avr. 2019, 09:32
L'appairage des volets avec l'interface se fait très bien, mais il y a une succession de manip tres précises a faire... et en suivant scrupuleusement le mode OP ,il n'y a pas de problèmes (je précise qu'on conserve l'utilisation de la télécommande manuelle de chaque volet appairés)
Personnellement je l'ai acheté chez Distri Volets sous la référence : Interface Universelle Bubendorff mais on la trouve également chez Domadoo sous le même nom.
Apres il faut bien vérifier que vos volets/télécommande manuelle sont bien compatibles. Chez Distri Volets il y a des photos des télécommandes manuelles permettant d'etre sur.(volet de 2006....j'ai un doute!!)
Pour commander cette interface j'utilise des relais Fibaro FGS212 mais je crois qu'aujourd'hui on peut trouver un seul relais double (moins cher)
J'arrive a commander les volets de façon a ce qu'ils descendent de moitié ou 2/3 par ex en mettant une pause de 10s ou 15s (a tester au coup par coup) entre 2 commandes. (Oui, car la 1° commande via le relais va déclencher la descente puis une 2° commande 15s après va arrêter la descente, exactement comme avec la télécommande manuelle ou on arrête le mouvement du volet par un nouvel appuie sur la télécommande)
Voila...j'espere avoir été assez clair
Bonne journée
mopral
Message par mopral » 21 avr. 2019, 10:29
bonjour
merci pour explication
le moins chère reste le relais kdy-220-2 fonctionnant en 433mhz avec rfxcom
bonne journée
StephG38
Message par StephG38 » 21 avr. 2019, 10:58
mopral a écrit :
21 avr. 2019, 09:08
StephG38 a écrit :
20 avr. 2019, 22:04
Stéphane
bonjour
cdlt
Hello Mopral,
Merci pour ton retour,
Effectivement mes vollets sont trop vieux.
Je vais voir si une télécommande générale existe pour actionner des groupes de volets (zone jour et zone nuit) avec 2 télécommandes.
Le tout relié à un wemos + jeedom.
Je vous tiens au courant si ça intéresse.
Stéphane
mopral
Message par mopral » 21 avr. 2019, 11:05
une telecommande sup a plusieurs canaux devrais faire affaire
apres c est un contact sec par bouton a actionner
StephG38
Message par StephG38 » 22 avr. 2019, 09:03
mopral a écrit :
21 avr. 2019, 11:05
Avec une télécommande supplémentaire je ne peux piloter qu'un vollet !
Il faudrait alors 8 télécommandes !
Un peu cher !non ?
Je vais regarder si une télécommande générale existe.
Stéphane
mopral
Message par mopral » 22 avr. 2019, 10:12
StephG38 a écrit :
22 avr. 2019, 09:03
mopral a écrit :
21 avr. 2019, 11:05
Un peu cher !non ?
Stéphane
bonjour
https://voleda.fr/commande-telecommande ... et-roulant
StephG38
Message par StephG38 » 22 avr. 2019, 12:54
Merci pour le lien je vais demander au vendeur si elle est compatible avec mais volet id Tradi de 2006.
Ils parlent de id Tradi V5 or je ne sais pas quelle version j'ai
Stéphane
dede3828
Message par dede3828 » 04 juin 2019, 12:51
Bonjour, @stephG38
des info ? je suis dans le meme cas que toi.
StephG38
Message par StephG38 » 04 juin 2019, 14:16
Non pas avancé sur le sujet !
Skud
Message par Skud » 21 juin 2019, 01:51
Avant de repondre au sujet je vais vous expliquer ma configuration.
Je dispose 13 volets budendorff avec 13 telecommandes radio. D'après le SAV budendorff la seule solution pour pouvoir gérer la centralisation est de passer par un inverseur filaire (carré noir au milieu de la télécommande) vu l'ancienneté de mes volets.
Mon but est de pouvoir créer des groupes donc pas terrible comme solution.
La solution que je vais essayer de mettre en œuvre est de souder des relais à contact sec sur mes telecommandes. J'ai fait le choix de prendre des sonoff basic que je modifie en contact sec.
Pourquoi des sonoffs ? Juste pour la simplicité avec google home et dans les tutos que j'ai vu c'était des sonoffs.
Le probleme principal de cette méthode c'est que si on appuie en même temps sur deux ou plusieurs télécommandes l'action s'annule. On ne peut pas lancer simultanément des actions.
Donc je voudrais savoir si avec Jeedom il serait possible de faire des temporisations, par exemple:
Que lorsque que je demande l'ouverture de plusieurs volets les relais s'active avec 2 secondes d'écart entre eux. Un relais--> au bout de 2 sec le deuxième-->2sec après le troisième... Ainsi de suite.
Voila je pense avoir était clair. (dsl pour le pavé).
propositionjoe
Message par propositionjoe » 21 juin 2019, 06:52
Skud a écrit :
21 juin 2019, 01:51
Dans le cadre d'un scénario,
tu peux utiliser la commande sleep.
Proxmox avec VM jeedom
Skud
Message par Skud » 21 juin 2019, 12:43
propositionjoe a écrit :
21 juin 2019, 06:52
Salut.
Merci poir la réponse c'est ce que j'attendais avant de me lancer.
Existe il des tutos ?
deejayenzeo
Message par deejayenzeo » 24 juin 2019, 03:24
Hello à tous
Je vois que beaucoup de gens souhaitent domotiser des volets bubendorff radios via jeedom.
Alors avec l'interface universelle j'ai réussi.
J'ai acheté l'interface universelle bubendorff que j'ai associe à les 8 volets (histoire de la considérer comme une télécommande globale).
Ensuite je l'ai reliée à une télécommande universelle blyss (habituellement utilisée pour portail ou garage qui possède deux canaux 1/0).
Je branche mon interface universelle blyss en 12v
Je la piloté grace à un RFPlayer qui me permet de gérer un énorme nombre d'élément connectés.
Ensuite je viens relier la montée sur un canal, la descente sur un autre, et pour le 3eme fil, un domino, deux fils, un qui va sur la deuxième cosse de la montee, l'autre pour la descente.
Résultat, j'ai pu domotiser les volets. Alors oui effectivement c'est un peu fastidieux et je ne commande que les volets tous ensembles mais c'est un premier pas car je n'avais pas le choix des volets quand j'ai acheté 😁
Dans l'absolu on peut les domotiser un par un mais il faut acheter à chaque fois une interface universelle blyss et une de chez bubendorff soit 150€/volets 😩
Vivement que bubendorff se décide à sortir une interface type conexoon de chez somfy, permettant de faire le lien entre les volets et jeedom !!
StephG38
Message par StephG38 » 24 juin 2019, 07:17
Merci pour ton retour.
Tu peux préciser le modèle de tes volets avec la date et le modèle de la commande universelle voir le lien où tu l'as acheté.
Merci par avance
Stéphane
dede3828
Message par dede3828 » 24 juin 2019, 09:40
Meme cas que vous, j'ai des ID tradi de 2009, et l'interface universel n'est pas compatible..... J'ai bien l'inverseur filaire centralisée, mais c'est tout... pour eu la seul solution est de changer au moins un moteur qui converserai avec les autres... , pour y connecter l'interface Universelle.
StephG38
Message par StephG38 » 24 juin 2019, 09:47
dede3828 a écrit :
24 juin 2019, 09:40
Ok merci pour le retour !
Cordialement
Stéphane
Bob8055
Message par Bob8055 » 29 juin 2019, 07:43
Bonjour à tous
J'aurais besoin d'un renseignement s'il vous plaît !
Je possède des volets bubendorf avec interrupteurs sans fil et 1 interrupteur sans fil général.
Est ce qu'il est possible de commander les volets bubendorf en installant l interface universelle bubendorf sur l'interrupteur général puis un interrupteur connecté de type teepao ( teekar)?
Merci d'avance !
PAC35
Message par PAC35 » 08 sept. 2019, 21:48
hello,
J'ai acheté un maison qui doit posséder les mêmes volets que les tiens. Par contre, je n'ai que des interrupteurs sans fils.
Comment as tu fait pour domotiser tout cela avec JEEDOM?
