Pour résumer :
[RTEX] HomePod Homebridge Z-Wave - Automatisme Arrosage Electrovannes Hunter - Fibaro FGS-222
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
akenad
Message par akenad » 09 sept. 2018, 21:31
Bonjour à tous, c'est akenad :)
Aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur l'intégration dans Jeedom (3.2.9) d'un système d'arrosage existant avec électrovannes Hunter, à l'aide des modules Z-Wave Fibaro FGS-222 et piloté par HomePod.
Les équipements utilisés sont les suivants :
-modules Fibaro FGS-222 Relay switch 2x1,5Kw (v2.2) 2 contacts sec (libre de potentiel)
-Electrovannes Hunter
Il est nécessaire d'utiliser 3 modules FGS-222 pour commander 5 électrovannes.
L'objectif était de pouvoir commander avec Jeedom l'ouverture ou la fermeture de chaque électrovanne, ainsi qu'obtenir un retour d'état sur celle-ci (fermé, ouvert) par ajout d'un dispositif en remplacement du boîtier de commande existant tombé en panne.
J'ai procédé en 3 étapes :
-analyse de l'existant
-montage et configurations
-intégration HomeBridge et HomePod
1) Analyse de l'existant
Les électrovannes sont alimentées en 24V AC.
Le boîtier de commande existant tombé en panne ouvrait et fermait les électrovannes par ouverture et fermeture de contact sec. Je me suis donc inspiré du principe de ce boîtier et j'ai reproduis le montage en remplaçant les contacts du boîtier par des modules FGS-222.
- 2 électrovannes sur le 1er module (« Gazon devant » et « Gazon derrière »
- 2 électrovannes sur le 2ième module (« Tuya gauche» et « Tuya droite »
- 1 électrovanne sur le 3ième module («Massif »)
2) montage et configurations
Nous allons procéder en 2 temps :
-dans un premier temps nous réaliserons les inclusions et la configuration des 3 modules.
-dans un 2ième temps, lorsque les modules fonctionnent comme prévu, ils seront montés sur les électrovannes.
Le schéma de montage est le suivant :
Lors du montage du dispositif il est conseillé par sécurité de couper le disjoncteur.
Le câble (environ 50 mètres) qui relie les électrovannes (à proximité du compteur d'eau) arrive dans le tableau électrique du garage, ce qui m'a permis de positionner les 3 modules FGS-222 dans ce tableau.
configuration des FGS-222 :
La documentation du FGS-222 se trouve ici :
https://manuals.fibaro.com/double-relay-switch/
En multilangues avec Français :
https://manuals.fibaro.com/content/man ... -v1.00.pdf
Inclusion des modules FGS-222 dans le plugin Z-Wave :
Pour inclure ou exclure appuyer 3 fois rapidement sur le bouton B.
Dans l'onglet Outils créer un objet « Terrain » s'il n'existe pas encore. Mettre les équipements dans l'objet parent « Terrain ».
Nom des équipements (des modules) : Gazon, Tuya, Massif
Tous les paramètres et les commandes sont laissés à leur valeur par défaut.
3) intégration HomeBridge et HomePod
Nous allons créer des virtuels à partir des modules Gazon et Tuya afin de séparer les commandes (relatives aux 2 contacts sec) pour pouvoir les gérer séparément dans HomeBridge.
Le module Massif n'a qu'une électrovanne, il ni a pas lieu de séparer les commandes donc un virtuel n'est pas nécessaire.
-Module Gazon → virtuels « Gazon devant » et « Gazon derrière »
-Module Tuya → virtuels « Tuya gauche » et « Tuya droite »
Ce qui donne par exemple pour « Gazon devant » et « Gazon derrière » :
Nous allons utiliser ces virtuels dans HomeBridge : dans l'onglet Plugins HomeBridge sélectionner la pièce « Terrain » et définir les types génériques des l'objets :
« Gazon devant » :
Nom de la commande---Type Générique
Devant-----------------------Info / Lumière Etat
On 1-------------------------Action / Lumière Bouton On
Off 1-------------------------Action / Lumière Bouton Off
Rafraichir-------------------Aucun
Derrière-----------------------Info / Lumière Etat
On 2-------------------------Action / Lumière Bouton On
Off 2-------------------------Action / Lumière Bouton Off
« Tuya gauche » :
Gauche-----------------------Info / Lumière Etat
« Tuya droite » :
Droite-----------------------Info / Lumière Etat
« Massif » :
Etat 1---------------------Info / Lumière Etat
On 2-------------------------All / Ne pas tenir compte de cette commande
Off 2-------------------------All / Ne pas tenir compte de cette commande
Etat 2---------------------All / Ne pas tenir compte de cette commande
Scene---------------------All / Ne pas tenir compte de cette commande
Cocher « Activer la pièce » et cocher « Envoyer à Homebridge »
ATTENTION ! : Si on ne met pas de type générique état sur la commandes état, l'équipement Z-Wave en tant qu'accessoire n'est pas envoyé à Homekit.
Arrêter et redémarrer le démon HomeBridge pour faire remonter les modifications dans l'App Maison.
L'objectif c'est de pouvoir dire au Homepod :
-"Dis SIRI allume le Gazon devant"
-"Dis SIRI éteint le Gazon devant"
-"Dis SIRI allume le Gazon derrière"
-"Dis SIRI éteint le Gazon derrière"
-"Dis SIRI allume le Tuya gauche"
-"Dis SIRI éteint le Tuya gauche"
-"Dis SIRI allume le Tuya droit"
-"Dis SIRI éteint le Tuya droit"
-"Dis SIRI allume le Massif"
-"Dis SIRI éteint le Massif"
Les icônes « Gazon devant », « Gazon derrière », « Tuya gauche», « Tuya droite », «Massif » dans l'App Maison sur le iPhone s'éteignent ou s'allument en fonction de l'état fermé ou ouvert des électrovannes.
Pour des raisons de débit je n'ouvre qu'une électrovanne à la fois.
Voila j'espère que ce retour d’expérience sera utile aux membres Jeedom.
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Stretch
Odroid-C2 Armbian Stretch Kernel 3.x
NUC Intel i7Gen7 ProxMox Debian9
Mes équipements
Kermitlagrenouille
Re: HomePod Homebridge Z-Wave - Automatisme Arrosage Electrovannes Hunter - Fibaro FGS-222
Message par Kermitlagrenouille » 09 sept. 2018, 22:43
Bravo 8-)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Nebz
Message par Nebz » 09 sept. 2018, 23:57
Tu peux utiliser le nouveau type générique spécifique irrigation plus sympa non ?
Et la tu peux dire : dis Siri, arrose le gazon de devant ;-)
Dev plugin Homebridge
akenad
Message par akenad » 10 sept. 2018, 01:03
@Kermitlagrenouille & @Nebz
Merci pour vos retours.
Après avoir fait la modification proposée, j'ai pu effectivement dire au Homepod "Dis SIRI, arrose le gazon de devant"
c'est bien ce qui est fait, cependant SIRI m'a répondu :
"très bien j'ai arrêté l'arrosage de votre gazon devant"
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Stretch
Mes équipements
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 10 sept. 2018, 12:12
:lol: Il est maudit ce gazon
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
