Pour résumer :
Gestion declenchement scenario par un autre scenario
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
bibilolo35
Message par bibilolo35 » 09 nov. 2018, 20:27
bonjour a tous
Petit nouveau dans la domotique voici mon premier souci !! :D :D
J'ai mis une prise fibaro wallplug dans une chambre, brancher sur un chauffage electrique.
j'ai mis aussi un capteur oregon dans la chambre.
J'ai fait un scenario pour gerer la temperature de la chambre declencher toute les minutes avec prise de mesure de la sonde et gestion on off de la prise.
le scenario marche nickel.
Je voudrais activer ou désactiver ce scenario en fonction d'un autre scenario qui gerent des horaires. Façon SARAKHA 63 avec son "Grand horloger"
je vous mets le lien de la page de SARAKHA 63:
http://sarakha63-domotique.fr/jeedom-de ... rettyPhoto
Alors jai fait ça :
Mais mon scenario premier ne s'active pas a l'heure programmer ici 19h32 et extinction 20h pour essai.
Si vous pouvez m'eclairer ce serai cool
merci
sheep300
Re: Gestion declenchement scenario par un autre scenario
Message par sheep300 » 09 nov. 2018, 20:31
Salut !
Parce que ce n'est pas activer ou désactiver qu'il faut utiliser mais démarrer et arrêter.
Activer et désactiver correspond à la case de la première page.
Damien
MadSTalker
Message par MadSTalker » 09 nov. 2018, 20:45
Moi je dirai que les tests SI sont faux !
SI 1932 ou SI 2030 Jeedom ne sait pas de quoi il s'agit ! Il suffirai de regarder le log du scénario pour le voir !
Donc le activer ou désactiver est bon mais pas les tests SI
SI #time# >= 1932 est correct
Dans ton cas ce serait peut être
A 1932 !
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 09 nov. 2018, 21:01
Je pense que la réponse est double :-D
Tout le monde a raison :)
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
fwehrle
Message par fwehrle » 09 nov. 2018, 21:22
Si le 1er sçenario est programmé toutes les minutes, il faut effeçtivement le désactiver et l’activer.
Par contre, il ne faut pas programmer le scénario de gestion toutes les minutes, mais plutôt directement aux heures désirées.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
fwehrle
Message par fwehrle » 09 nov. 2018, 21:23
Et les tests sont effectivement faux : il faut tester l’heure et les minutes selon la doc des scénarios.
bibilolo35
Message par bibilolo35 » 09 nov. 2018, 21:27
alors le gagnant est MadSTalker , bravo et merci ,ces bien le A et non le SI qu'il faut mettre !!
desolé sheep 300 mes ces bien activer et desactiver qu'il faut mettre , j'ai essayer avec le A et demarrer, arreter et c'a ne marche pas !! merci quand meme de ta reactivité pour ta solution , ces comme ça que l'on avance.
sheep300
Message par sheep300 » 09 nov. 2018, 22:03
Ah maudit sois-tu tortellini...
Caramba encore raté
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
Damien
MadSTalker
Message par MadSTalker » 09 nov. 2018, 22:58
bibilolo35 a écrit :
09 nov. 2018, 21:27
Je ne suis pas sûr...
Mais ton scénario de chauffage devrait être déclenché par ta sonde de température.
2 déclencheurs tasonde >23 et ta sonde <18, les températures ici sont des exemples.
Tu réduis ainsi la charge de ta jeedom
En suite pour le scénario ou j'ai réseau, il devrait etre programmé à 4h00 du matin et programmer les A comme actuellement
Ainsi ce scénario désactive l'autre comme avant.
kerdale
Message par kerdale » 10 nov. 2018, 10:22
Pourquoi ne pas utiliser le plugin Thermostat qui lui gèrera la T°, les radiateurs et un scénario qui lui changera juste aux heures voulues les consignes ou mode du thermostat (mode nuit/hors/gel/comfort/ etc etc pas limité au niveau nombre de consigne) et gèrera les absences etc etc ? simple, clair, maintenance aisée, pas usine à gaz du tout.
1 NUC et 1 RPI3/Msata en V3.3.24, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
meute
Message par meute » 10 nov. 2018, 12:25
Intègre au moins un hystérésis dans ton scénario ON-OFF basé sur la mesure le la sonde pour éviter de commuter trop souvent la prise.
par exemple :
ON si mesure < consigne - 0.5
OFF si mesure > consigne
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
