Volets Nice - Branchement télécommande Ergo1
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
Bounce
Message par Bounce » 13 nov. 2018, 19:10
Je souhaite automatiser mes volets Nice.
Pour cela je pense utiliser une carte rélai de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/8-canal- ... 31863.html
et 3 télécommandes Ergo1 dont je dispose en plus.
J'en ai ouverte une et voici ce que ça donne :
Selon vous, où devrait faire les connexions ? Comment faire pour tester ?
Bounce
Re: Volets Nice - Branchement télécommande Ergo1
Message par Bounce » 13 nov. 2018, 19:20
Si je mets en contact les ronds de chacun couleur alors la télécommande réagit et mon volet monte/descend/stop... et ce que je dois donc souder les connexion à ces endroits ?
Bounce
Message par Bounce » 13 nov. 2018, 19:21
Mais du coup à quoi sert les 4 petites plaques en bas à droite de ma 2nde photo ?
Si j'essaie avec un petit câble de faire une connexion entre l'un des carré avec un autre, il ne se passe rien.
Me_
Message par Me_ » 14 nov. 2018, 08:04
Bounce a écrit :Si je mets en contact les ronds de chacun couleur alors la télécommande réagit et mon volet monte/descend/stop... et ce que je dois donc souder les connexion à ces endroits ?
Dans le principe pour cette utilisation, la carte relais remplace les boutons de ta télécommande. Donc oui, il faudrait relier les relais sur ces points.
Présentation
Mon matériel: ici
Bounce
Message par Bounce » 14 nov. 2018, 10:59
Merci du retour.
Sur la carte relais, comment cela se branche t'il ? Chaque fonction (par exemple les 2 fils du contacteur violet) vont à un relais ? Du coup il me faut 3 relais par télécommande ?
Me_
Message par Me_ » 14 nov. 2018, 12:51
Oui c’est ça. Un relai connecté sur chaque bouton.
Présentation
Mon matériel: ici
Bounce
Message par Bounce » 30 nov. 2018, 14:29
Autre question, sur la carte relai, chaque relai à 3 sorties : A C B
Pour faire un contact sur ma télécommande, je dois brancher lesquels ?
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
