Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
gestion 2 fils pilote pour un radiateur
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
agfamada
Message par agfamada » 04 févr. 2019, 22:10
Bonjour ,
Voila mon probleme .
J’utilise le plugin thermostat pour la gestion de mes chauffages electriques .
Chaque fil pilote de mes radiateurs est reliés à un chacon equipé d’une diode.
J’ai de plus une sonde oregon par pièce.
Le problème c’est que depuis quelques semaines , j’ai des sondes qui se figent.
A la vu des logs Rfxcom j’ai semble t’il un problème avec ce plugins .
J’ai vu que plusieurs personnes avaient le même problème depuis la derniere maj,
mais pas de solution pour l’instant.
Ne pouvant passer mes journées et me nuits à surveiller mes logs pour relancer
le deamon si besoin et commencant à avoir des problèmes avec madame lorsque
la salle de bain n’est pas chauffée le matin ….je dois trouver une solution rapidement.
J’en ai imaginée une mais il me manque quelque chose.
j’ai fais un scénario qui fait 6 relevés par heures de chaque sonde , si une sonde
a 6 relevés identique , j’en déduis qu’elle est défectueuse , je voudrais donc basculer
sur mon ancienne gestion centralisée de chauffage pour la pièce concernée.
il me faudrait donc un module qui bascule (via un ordre jeedom) d’un fil pilote à l’autre.
Pour mon installation , tous mes chacons sont au tableau électrique (à côté de mon ancien
gestionnaire) , j’ai donc à ma disposition 2 origines de fil pilotes (chacon ou gestionnaire) pour 1 fil pilote radiateur ...il me manque donc le module qui fairait by-pass.
Pouvez vous me dire ce que je pourrais utiliser comme module (pas de rfxcom).
Merci d’avance
Azga
Re: gestion 2 fils pilote pour un radiateur
Message par Azga » 12 mars 2019, 11:03
Au pire, si c'est pour attendre un fix sur le plugin et que la solution de contournement c'est de relancer le daemon, pourquoi ne pas faire un cron directement sous le linux (Si tu as un PI, je ne sais pas si sur la box on peut accéder à l'OS) qui restart le daemon à intervalle régulier ou à des heures définies.
Voir un script shell lancé à intervalle régulier qui récupère l'erreur dans la log et qui relance le daemon.
Avantage, c'est gratuit
Inconvénient, il faut savoir écrire 3/4 lignes de code shell et savoir configurer le cron (Au mieux Google est la pour aider :))
rol-rider
Message par rol-rider » 13 mars 2019, 09:19
Il te faudrait un module avec un relais avec des contacts type SPDT ( un commun relié sur ton FP de salle de bain un contact normalement fermé relié sur ton FP principal et un contact normalement ouvert relié sur le FP de secours).
Genre module Electrodragon, sous espeasy en wifi.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
sonia21
Message par sonia21 » 18 mars 2019, 07:10
The way you describe the matter is really impressive, you can also visit https://ienjoyshayari.in/holi-wishes/ to find more details about that matter.
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
