Pour résumer :
qubino fil pilote
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
filboc
qubino fil pilote
Message par filboc » 12 mars 2019, 15:54
je dispose de plusieurs modules qubino fil pilote
la commande pour mettre le radiateur en mode confort a toujours été :
type=setvalue&value=99 (voir copie écran)
pourtant depuis quelques temps lors de l'inclusion des modules
elle se fait de cette façon
type=setvalue&value=255
y a t il une raison ?
du coup si on fait des tests sur la valeur de ETAT dans l'historique, tout est faussé
merci de votre aide
cordialement
Pièces jointes
Idaho947
Re: qubino fil pilote
Message par Idaho947 » 12 mars 2019, 18:57
Pour moi la commande confort a toujours été 255.
MarcF
Message par MarcF » 12 mars 2019, 19:49
je viens de regarder, sur 4 qubino 1 était à type=setvalue&value=99
je l'ai remis à type=setvalue&value=255
Merci de me préciser quel est l'impact
Jeedom smart zwave+ version à jour
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
filboc
Message par filboc » 18 mars 2019, 10:14
dans la doc du qubino, il est bien précisé que la valeur zwave pour le mode confort est de 51 à 99
voir fichier joint
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 18 mars 2019, 12:24
Selon moi la valeur 255 permet d'être reprise automatiquement en cas de coupure de courant notamment. Mais vu que le paramètre suite coupure peut être configuré sur le module ça marche aussi avec 99.
Pour ma part j'ai remis à 99 car je trouve que la chauffe avec mes radiateurs (grille-pain atlantic) fonctionnent mieux avec 99 au lieu de 255.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
filboc
Message par filboc » 26 mars 2019, 13:38
Bonjour je reviens sur le sujet que j'ai encore approfondi
en fait si le qubino fil pilote est associé à un thermostat srt321, il en recoit les commandes
et je confirme bien que le SRT321 envoi un 99 pour placer le radiateur en mode confort
il y a donc bien une anomalie dans une mise à jour récemment envoyée par jeedom...
merci de m'aider
cordialement
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 26 mars 2019, 13:43
filboc a écrit :
26 mars 2019, 13:38
merci de m'aider
cordialement
Bah change 255 par 99 sur ton module fil-pilote.
Ce n'est pas une anomalie du tout, le module Qubino fil-pilote fonctionne comme un variateur et en Zwave les variateurs vont de 0 à 255 tout simplement...
Widgets développés
filboc
Message par filboc » 26 mars 2019, 14:00
merci pour cette réponse
bien sur il suffit de changer le 255 par 99 sur le module mais pourquoi jusqu'en décembre 2108, la valeur "installée" lors d'une inclusion etait bien 99 alors que maintenant elle est 255
de plus je re rappelle que la doc du qubino indique bien mode CONFORT ==> valeur zwave : 51-99 ..
cordialement
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 26 mars 2019, 14:19
J'ai installé les miens il y a quasiment 1 an et c'était déjà à 255.
255 ou 99 c'est sensiblement la même chose c'est juste qu'il a été intégré au plugin ZWAVE exactement comme un variateur standard... c'est juste une histoire de 'style' de modules qui génère la façon de les intégrer à Jeedom (il est difficile pour les devs de faire du cas par cas pour chaque module).
Quoi qu'il en soit c'est presque pareil et surtout ça n'interfère pas dans le fonctionnement du module.
Pour ma part j'ai fait la modif une fois pour toute il y a 1 an et je n'y suis jamais revenu donc si ça te gène tant que ça remplace 255 par 99 !
Widgets développés
Idaho947
Message par Idaho947 » 26 mars 2019, 14:55
En effet tout fonctionne avec 255 et 99.
Par contre Salvialf je te demande une précision (un peu HS du sujet). J'ai aussi des variateurs qubino et la valeur par défaut est 99 pour l’éclairage au max. Je ne comprend donc pas ton raisonnement.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 26 mars 2019, 15:08
Salut @Idaho,
Sur les variateurs la valeur 255 permet de reprendre la dernière intensité au réallumage ou suite à une coupure de courant par exemple. Bien entendu la luminosité varie de 0 à 99% mais cette valeur '255' agit de manière spécifique sur les variateurs.
Je ne m'exprime sûrement pas très clairement mais pour plus d'infos sur ce que je cherche à expliquer: https://nechry-automation.ch/2017/02/05 ... ociations/ (-> paragraphe: La commande BasicSet)
Widgets développés
Idaho947
Message par Idaho947 » 26 mars 2019, 16:36
Super merci de ta réponse ! On en apprend tout les jours.
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
