Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Remplacement capteur
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
yoyox
Message par yoyox » 29 mars 2019, 16:24
Je souhaitais savoir, vous avez une tête thermostatique zwave popp avec le capteur de température
Si je remplace la commande par une autre, comme un capteur de température, est-ce que cela modifiera la température de la tête thermostatique ?
Pa exemple la tête thermostatique indique 20, le capteur de temps 19 degrés, est-ce que la tête thermostatique remplacera sa remontée de température par celle du capteur et donc cela règlera les températures incorrectes ?
Fabrice
Modérateur
Re: Remplacement capteur
Message par Fabrice » 29 mars 2019, 19:55
Vous pouvez aussi aller dans les commandes avancées (roue crantée sur la ligne Température)
Et corriger la valeur directement.
Il faut se rendre sur l'onglet [Configuration]
Et dans la partie Calcul et arrondi, sur la ligne Formule de calcul (#value# pour la valeur) il faut ajouter : #value#-1
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.32
yoyox
Message par yoyox » 13 avr. 2019, 12:30
Mais du coup ma tête thermostatique ne va pas prendre en charge ce changement ? ce qui parait logique
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
