[Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Dorsad
Re: [Plugin Officiel] Gestion de volet (sunshutter)
Message par Dorsad » 29 sept. 2019, 11:46
Titof2375 a écrit :
29 sept. 2019, 11:39
Bonjour, pour les suspensions tu a des modules zwaves?
J’ai oublié de préciser, j’ai aucun module zwave, uniquement du Shelly 2.5 pour les volets roulants !
Titof2375
Message par Titof2375 » 29 sept. 2019, 13:01
Tu a combien de volet ?
Rpi 3 avec jeedom
Dorsad
Message par Dorsad » 29 sept. 2019, 13:06
J'en ai 4 au total gérés par Jeedom
Viald
Message par Viald » 29 sept. 2019, 16:19
@Loic peux tu confirmer que ce plugin est bien compatible avec la version stable du plugin zwave ? Merci
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
arnaud_69
Message par arnaud_69 » 29 sept. 2019, 19:21
J'ai acheté ce plugin ainsi que 6 module shutter 3 fibaro en zwave.
Tout fonctionne très bien.
Je suis en V4 stable et mes plugins sont à jour et stable.
J'ai d'autres modules zwave : 6 qubino fil pilote. Pas activé aujourd'hui car il fait encore chaud, mais sans problème l'hiver dernier.
Envoyé de mon BAH2-W19 en utilisant Tapatalk
Jeedom 3.2.11 - ZWave, Enocean, Bluetooth
Titof2375
Message par Titof2375 » 29 sept. 2019, 21:40
Salut mii j'ai 13 module figaro avec des problèmes de retours d état.
Rpi 3 avec jeedom
viewww
Message par viewww » 01 oct. 2019, 14:56
Hello, je me sers du plugin avec succès depuis qq semaines ! Merci beaucoup
En revanche je n'arrive pas à empêcher les mouvements intempestifs de volets en cas de changements rapides de luminosité : j'utilise déjà la fonction average sur 30 minutes pour lisser la luminosité, malgré tout la moyenne peut passer au dessous et au dessus du seuil assez rapidement et provoquer l'ouverture/fermeture des volets assez rapidement.
Un conseil pour améliorer ça ?
Dams
Message par Dams » 01 oct. 2019, 17:13
as-tu essayé en changeant l'intervalle des vérifications?
viewww
Message par viewww » 04 oct. 2019, 10:02
Je n'avais pas vu ta réponse.
Si je change l'intervalle des vérifications, ce n'est pas idéal, car j'ai d'autres règles qui ne s'exécuteront plus exactement à l'heure souhaitée (comme par exemple l'ouverture et fermeture des volets matin et soir)
Viald
Message par Viald » 04 oct. 2019, 10:11
@Loic, un retour ?
loic
Administrateur
Message par loic » 04 oct. 2019, 10:15
Je peux pas le confirmer désolé je n'ai aucun volet zwave (tout est en ipx chez moi)
viewww
Message par viewww » 04 oct. 2019, 10:17
perso j'ai 11 volets zwave, j'utilise les versions stables, pas de soucis
Viald
Message par Viald » 04 oct. 2019, 10:58
viewww a écrit :
04 oct. 2019, 10:17
Quelle marque et version de module utilises tu ?
viewww
Message par viewww » 04 oct. 2019, 11:02
J'ai 10 Fibaro FGR-222 et 1 Qubino ZMNHCDX
daniel.louvel
Message par daniel.louvel » 04 oct. 2019, 11:24
viewww a écrit :
04 oct. 2019, 11:02
6 FGR-222 jeedom V4 et Z-Wave stable pas de problèmes
viewww
Message par viewww » 06 oct. 2019, 19:38
J'ai fini par régler tout seul mon problème pour temporiser les ouvertures / fermeture de volets suite à des changements rapide de luminosité. J'ai fait un scenario exécuté toutes les minutes (mode parallèle = off) qui met une variable ENSOLEILLE à 0 ou 1 en fonction de la sonde et qui attend 15 minutes en cas de changement d'état.
Ensuite le plugin de gestion des volets ne fait que lire cette variable et n'utilise plus les données de la sonde.
Voici le scénario :
Dams
Message par Dams » 06 oct. 2019, 19:45
viewww a écrit :
06 oct. 2019, 19:38
Voici le scénario :
Ça ne fonctionnait pas avec la moyenne de l'ensoleillement ?
viewww
Message par viewww » 06 oct. 2019, 20:04
Non ca ne suffit pas, même la moyenne peut rapidement osciller autour de la valeur seuil en cas de changements rapides
Titof2375
Message par Titof2375 » 06 oct. 2019, 20:23
viewww a écrit :
06 oct. 2019, 20:04
Je suis d accord avec toi que la moyenne peut varier rapidement. Perso j ai pas encore trouvé la solution
Rpi 3 avec jeedom
viewww
Message par viewww » 06 oct. 2019, 23:16
La solution que j’ai proposé plus haut fonctionne bien !
