Pour résumer :
[Lumière] ajout 3ième commande
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Automatisation"
s.cyril
Message par s.cyril » 12 août 2019, 11:54
J'ai actuellement un va et vient pour allumer un eclairage. Je souhaiterais ajouter un 3ième point de commande et pouvoir piloter cette éclairage via Jeedom.
Déjà équipé d'une gateway xiaomi j'ai donc pensé a bloquer le va et vient en position allumé (en verrouillant les boutons) remplacer l'ampoule pour mettre une yeelight et mettre 3 boutons click.
Le tout géré par un scénario très simple dans jeedom.
- si clic bouton et yeelight éteinte alors allumage
- si clic bouton et yeelight allumé alors extinction
sauf que a l'usage les boutons ne sont pas très pratiques et il y a un une temps de latence assez important entre l'appui sur le bouton et l'allumage ou extinction de la lumière.
Je cherche donc une autre solution me permettant de garder les boutons va et vient d'origine.
Je suis equipé de Jeedom tournant sur un rasberry
gateway mysensors
gateway xiaomi
emetteur rf433
Merci pour vos conseils et idées.
s.cyril
Re: [Lumière] ajout 3ième commande
Message par s.cyril » 20 août 2019, 11:19
Un petit up pour ce post. Comment avez vous fait pour ce genre de montage ?
Merci pour vos informations
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
bouana
Message par bouana » 20 août 2019, 13:44
Tu as la possibilité de mettre un module commutateur + 3 poussoirs en 433MHz
https://fr.aliexpress.com/item/32951118 ... d381b63390
Ainsi tu pourras commander la lumière depuis tes 3 poussoirs mais aussi directement par scenario Jeedom.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 15:56
Le montage classique de va-et-vient avec un dimmer Fibaro (tu trouveras des schémas partout sur le web) permet de garder les deux fils navette sans avoir à en rajouter. Ça marche donc avec les deux inters d'origine.
Pour en avoir un troisième, ça se complique... il faut forcément passer par une commande domotique (un bouton type 433MHz, Z-wave, Zigbee...etc...) qui commute ton module dimmer via Jeedom. Si c'est du z-wave, tu peux faire une association directe entre le troisième inter et le dimmer pour que ça aille plus vite. L'association se fait en mettant le dimmer en mode apprentissage et en appuyant (3 fois ?) sur l'inter.
Pas de solution "mécanique" pour un va-et-vient à trois boutons (en fait si, avant on mettait des inverseur sur les fils navette mais c'est maintenant interdit).
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
s.cyril
Message par s.cyril » 20 août 2019, 20:12
Merci pour les idées.
J'ai regardé quelque chose qui me semble équivalent le Shelly 1 mais est ce vraiment compatible avec mon besoin ?
viewtopic.php?f=185&t=40620
Sinon un sonof mini pareil est possible ?
https://www.dealabs.com/bons-plans/rela ... xa-1629289
Car le fibaro il me faudrait rajouter une contrôleur zwave n'est ce pas.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 21:33
Le problème avec tous les modules (sauf le Dimmer Fibaro) c'est qu'ils ont besoin du neutre pour être alimentés. Or dans le cas d'un va-et-vient, tu dois placer le module au plus près de la lampe (dans le boîtier d'encastrement qui contient l'inter le plus proche de la lampe). Et il y a rarement un neutre dedans.
Si tu trouves un neutre dans ce boîtier, alors tu auras pas mal de solutions possibles : tous les modules type 'Switch' qui prennent du 230V en entrée et commutent la sortie feront l'affaire. Dont le Shelly ou le Sonoff qui sont des variantes basées sur le même composant (ESP8266) et qui utilisent le wifi pour communiquer.
Avec Sonoff/Shelly tu peux flasher l'appareil et installer ESPEasy qui te permet de définir des règles en interne de l'appareil (du genre SI Appui Inter ALORS commuter la sortie - ça le rend indépendant de la domotique) et aussi un contrôle externe depuis la domotique. Avantages : c'est pas cher et ça utilise le Wifi , pas besoin d'acheter un dongle. Inconvénients : il faut un Wifi en route tout le temps et bricoler un peu soi-même pour flasher.
Dans le cas du Fibaro, il faut effectivement ajouter un contrôleur Z-wave.
-- TD38 --
freeddoo
Message par freeddoo » 20 août 2019, 23:04
Hello
Depuis quand c'est interdit les permutateurs ???? Il n'en ai absolument pas question pour le moment...
Jeedom Stable | DIY RPI3 avec SSD, Stick EAON
Protocoles | Zwave, Xiaomi, Blea, Jeedouino, Téléinfo, ModBus, KNX, ESPeasy
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 21 août 2019, 10:59
Depuis très longtemps... il me semblait l'avoir lu (avant 2010 au moins) dans le manuel qui détaille la norme NF C 15-100 : qu'au delà de 2 interrupteurs il était nécessaire de passer au télérupteur. Mais en le cherchant à nouveau je ne retrouve rien !
Donc si ce n'est pas expressément interdit, ça doit être autorisé :). Merci pour la précision et de m'avoir enlevé une fausse certitude !
-- TD38 --
freeddoo
Message par freeddoo » 21 août 2019, 18:42
Hello the Duck
Oui comme tu le dis il est préférable de passer par un télérupteur à partir d'un troisième point d'allumage comme le recommande la norme, mais c'est surtout pour une questions de dépannage qu'elle le préconise. Après questions cout un télérupteur avec un 3 bp et le câblage revient moins chère qu'un permutateur .
Voilà bonne continuation à tous 8-)
Revenir vers « [Catégorie] Automatisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : zak1974 et 1 invité
