[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
nonodup
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par nonodup » 09 sept. 2017, 14:01
je suis exactement dans le meme cas que toi. Ca me rassure presque !
>Est ce que le premier compteur fonctionne?
donc comme eldoctor62 le premier ne fonctionne pas non plus.
Jeedom Mini+, zwave et RFXCOM
7 capteurs de T°.
zWave : Zipato Double switch, 1 Fibaro FGBS-001 et 1 FGS 221, 2 prises greenWave et un répéteur Aeon.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 10 sept. 2017, 15:39
Je l'ai dit plus haut je n'ai pas intégré le mode 2 compteur.
Il faut tapée dans les api ftdi et je cherche comment faire
nonodup
Message par nonodup » 10 sept. 2017, 18:46
OK merci et bon courage.
Dis nous comment on peut t'aider ?
7 capteurs de T°.
xst
Message par xst » 11 sept. 2017, 21:14
Bonsoir à tous,
je viens de passer en V3 et j'essaie de relancer ma téléinfo sans succès imposible de remettre le démon en route !
pouvez-vous m'aider?
Je ne sais pas si c'est lié mais j'utilise les plugins GPIO et 1 Wire et idem impossible de re lancer le démon.
Je suis DIY jeedon V3 Debian 8 jessie
Merci pour votre aide
prophete3d
Message par prophete3d » 12 sept. 2017, 18:40
je suis sous docker synology et impossible de faire fonctionner la téléinfo avec le module GCE usb.
J'ai enlevé ma clé z-wave sigma pour test mais j'ai toujours le même résultat.
Avec un dmesg | grep tty j'ai les infos suivantes :
A noter que ca fonctionne sur un rapsberry & aussi sur le NAS avec VMM en capturant le port USB où il y a le boitier.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci,
Jérémy.
xst
Message par xst » 12 sept. 2017, 22:13
Bonsoir à tous,
personne pour m'aider ?
Merci ;)
matt73210
Message par matt73210 » 12 sept. 2017, 23:33
Des logs, il nous en faut xst ;)
Et prophet, question bete mais si tu es sous docker. As-tu autorisé le contenaire a avoir access au usb ?
Cordialement,
Matthew
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 12 sept. 2017, 23:35
Si tout tes daemons ne se lance pas repars sur une clean install... c'est un truc plus profond que la teleinfo c'est plus dans le core
On en a tous des pb pour le teleinfo ici mais c'est lié au multicompteur
Dans ton cas ça devrais tourner je suppose...
Às tu bien relancer tes dépendances ??
Odroid C2
Just Have Fun
xst
Message par xst » 13 sept. 2017, 18:06
Merci Eldoctor et Matt,
vous avez certainement raison le problème doit être plus sur le core
Pour les dépendance elle sont OK sur la conf du plugin téléinfo.
Je suis en relation avec la personne qui a développé Gpio et 1 wire je fais voir avec lui ce qui l'en pense.
Je reviendrai vers vous après, pour info je suis en DIY avec une carte d'interface avec un opto coupleur qui reçois les signaux du compteur EDF.
lorsque je connecte mon signal sur les pin du gpio la led verte de la cpu se mets a clignoté en permanence et cela plante ma com RPI BOX !!!
Merci à bientôt ;)
Esupiot
Message par Esupiot » 15 sept. 2017, 07:16
Bonjour Je viens d'installer le plugin et j'ai un pb avec la valeur PTEC qui est toujours a 0 alors que dans la trame du log l'info est ok? idem dans la pop up santé,
[2017-09-15 07:14:31][DEBUG] : Reception de : api=8StM8q36NS3mGgAtpPjJMEvqZf1ETX4dshQCviI4ZMZLh1M9 / IINST=001 / OPTARIF=HC / ADCO=040222157217 / HCHC=023040535 / ISOUSC=30 / IMAX=029 / PTEC=HP / PAPP=00220 / HHPHC=E / HCHP=060123629 /
Emmanuel,
Dams
Message par Dams » 15 sept. 2017, 08:31
Emmanuel,
Oui ça a déjà été dit plus haut, il y a un problème avec le PTEC
TaG
Message par TaG » 18 sept. 2017, 13:02
m4tt39 a écrit :
08 sept. 2017, 11:49
Je vous contact car je rencontre un soucis avec le plugin teleinfo.
Celui-ci me remonte des infos, cependant il me manque la PAPP, je remonte bien IINST par contre et les index HP HC aussi.
Dans la santé de l'équipement j ne vois jamais la PAPP, j'ai rebooté, debranché rebranché etc..
Merci d'avance,
Cordialement,
Matthias
j'ai aussi le soucis de PAPP qui ne remonte pas.
Un technicien EDf est passé, il m'a confirmé que la télé info était fonctionnelle, mais la remise en route dans le doute.
Mais toujours pas de Puissance Instantanée, pourtant, le compteur l'affiche si on fait défiler :(
Mais dans le log en débug, je vois ça passer de temps en temps :
[2017-09-18 13:00:55][INFO] : Pas d'ADCO dans la trame
Je me pose la question de savoir si ça pourrait être la Puissance Instantanée qui est envoyée, sans l'ADCO.
Ce n'est qu'une simple supposition.
Faudrait que je trouve un soft à mettre sur un ordi pour voir si c'est le plugin qui le lit mal ou le compteur qui ne l'envoit pas, ou pas au format attendu dans le script.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 18 sept. 2017, 13:14
J'ai le meme soucis et pour moi c'est
Je pense que c'est mon modem téléinfo qui merde car je recois le caractere de debut d'une trame avant la fin de l'autre
TaG
Message par TaG » 18 sept. 2017, 14:29
Thierry29860 a écrit :
07 sept. 2017, 21:38
Depuis la MAJ en V3. j'avais un pb avec le plugin téléinfo pour le dashboard. Dans la tuile j'affiche 4 données le PAPP, BASE, IMAX et IINST. La donnée comprend le nom de l'information au dessus du croissant puis la valeur de celle-ci à l'intérieur(par défaut(core) ). Pour PAPP il me manquait le texte
PAPP au-dessus du croissant. Pourtant tout était correct et bien renseigné dans l'onglet "commandes". Les 4 infos étaient paramétrés de manière identiques sauf le nom évidement et la Donnée. En cliquant sur les roues dentées à côté de "Tester" à droite sur je suis arrivé sur la fenêtre "configuration commande" et là dans le paragraphe général à droite à côté de "Icône" j'ai vu écrit <VI>. J'ai trouvé bizarre j'ai cliqué sur icone et sur <VI> et <VI> a disparu. J'ai enregistré et regarder la tuile sur le dashboard -> le PAPP est apparu. Plus de problème.
Je ne sais pas d'ou vient le <VI> mais je parle de ma résolution du pb pour aider certains jeedomiens .
Cordialement
Merci pour l'info, ça m'affiche bien le nom maintenant, merci ;) j'ai la valeur vide, mais le nom est là :)
TaG
Message par TaG » 18 sept. 2017, 14:34
Pour ceux qui ont le soucis de PInstantanée qui ne remonte pas ? quel module avez-vous ? Quel référence de compteur avez-vous ?
TaG :
Module GCE Electronics
Compteur : sagem s10c1
Ca nous ménera peut-être quelque part
Cesalfr
Message par Cesalfr » 18 sept. 2017, 19:34
J'ai un soucis avec le plugging teleinfo.
Je reçois bien les info.
Par contre je n'arrive pas a avoir les statistique de ma consommation journalière, mensuelle et annuelle.
J'ai eu pendant un moment les mensuelles, mais maintenant je n'ai plus rien.
Lorsque je clic sur verifier, tous les status sont a NOK sauf la puissance instantanée.
Comment resoudre ce problème
fwehrle
Message par fwehrle » 18 sept. 2017, 21:50
J'utilise le plugin teleinfo depuis plusieurs années (c'est le premier que j'ai installé sur jeedom), et je viens de voir que depuis juillet de cette année, il y a l'historique cumulé par jour, mois et année. Génial!
Mais ca serait top de pouvoir récupérer l'historique de ces valeurs avec une requête sql ou autre. Quelqu'un aurait fait ca et partagerait ca? Merci.
Totophe
Message par Totophe » 19 sept. 2017, 06:23
Cesalfr a écrit :Bonjour,
Pareil pour moi
Cela ne me dérange pas trop car j'utilise téléinfo que pour alimenter le plugin Conso.
Par contre la non remontée d'info PTEC est plus gênante même si on peu facilement la contourné avec un scénario.
Mon module est un GCE USB.
TaG
Message par TaG » 19 sept. 2017, 06:58
Et ton compteur ?
On dirait que certains compteur envoit certaines infos et d'autres non....
Totophe
Message par Totophe » 19 sept. 2017, 07:24
Sagem S10c4
Le compteur envoi toutes les infos car dans Santé du plugin Téléinfo c'est bien renseigné.
