Jeedouino + mesure basse tension 12V
overkill
Message par overkill » 17 avr. 2019, 18:24
Je suis sur un projet de surveillance sur un site isolé, et j'ai commencé à utiliser le plugin Jeedouino pour avoir des retours d'informations températures et gérer des relais.
J'utilise des panneaux solaires pour faire fonctionner mon installation et je désire surveiller la tension exacte des batteries et panneaux ainsi que la tension principale (l'ensemble varie entre 10v à 14v continu).
Comment dois-je procéder ? sachant que la soudure ne me fait pas peur :)
Merci d'avance de votre aide.
PC SERVEUR : VM VirtualBox Debian Jeedom Maitre (RFXCOM + TELEINFO + IPX800)
RPI3 + Module Zwaves (uniquement en mode antenne Zwave et liaison Jeedom link)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
kerdale
Re: Jeedouino + mesure basse tension 12V
Message par kerdale » 17 avr. 2019, 18:55
A mon avis une (ou deux) plaquette ADS1115 permet de faire des mesure en différentiel sur 16bits (en fait 15 bits signés) + pont diviseur à calculer sachant que l'ads1115 tolère jusqu'à 6V en entrée. 15 bits ça fait 32767 pas . Sur l'échelle 6.144V on a une précision de 0.0001V ( condition d'avoir des résistances pont diviseur de précision)
overkill
Message par overkill » 17 avr. 2019, 20:03
MErci Kerdale, ceci me va bien comme réponse, penses-tu que le ADS1115 est compatible avec le Jeedouino ? J'attaque ensuite deux entrées GPIO du raspberry (borne 3 & 5) avec le ADS (SDA & SCL) ?
Aurais-tu un schéma de principe ?
https://www.amazon.fr/convertisseur-r%C ... 2565801933
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 17 avr. 2019, 21:46
Hello avec la référence du convertisseur, j'ai trouvé le sujet ci-dessous (mais je n'ai pas bien compris leurs problèmes) lol
https://electronics.stackexchange.com/q ... s-ads-1115
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
kerdale
Message par kerdale » 18 avr. 2019, 00:22
a priori l'ads1115 peut s'alimenter jusqu'à 5.5V (voir http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf)
pas de raison que ça ne fonctionne pas avec jeeduino mais là je ne suis pas spécialiste , perso je l'utilise avec des esp82866.
Il semble que la mesure différentielle soit plus stable (A0/A3) que la mesure directe AO/GND à vérifier. Le shéma à l'air bon. Le tout c'est de ne pas dépasser 5V en entrée ana
https://www.carnetdumaker.net/forum/top ... o-genuino/
overkill
Message par overkill » 18 avr. 2019, 00:52
Merci pour ton retour, je vais dans ce cas commander le composant et faire des essais.
Je te fais un retour sur le sujet :)
Si entre temps, vous avez déjà effectué ceci ou des idées sont les bienvenus :)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 23 avr. 2019, 18:05
Arg et voila, je suis embêtée :p
Je voudrais faire mes essais, mais après avoir mis en place la carte ADS1115 pour faire mes essais, l'addon Jeedouino ne me permet pas de sélectionner l'adresse de la carte qui commence à 72 alors que la liste natif va de l'adresse 32 à 39 cartes de type MCP.
Qui connait le développer pour lui faire un petit message, pour essai de valider le ADS ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 25 avr. 2019, 01:29
Bonjour des idées svp ?
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
kerdale
Message par kerdale » 25 avr. 2019, 10:55
Sorry je n'utilise les cartes ADS1115 que montées sur ESP8622 (plusieurs modèles) , jamais réussi à utiliser un Jeeduino (mais pas trop insisté, puisque ESP8266 plus simple et fonctionnel deu premier coup)
overkill
Message par overkill » 30 avr. 2019, 00:09
@kerdale, hello, j'ai besoin de toi, si tu es d'accord, j'ai acheté des ESP8622 ESP01 et évidement ça ne fonctionne pas car je n'y comprend rien (au début).
Donc j'ai fait des tests avec le terminal avec AT ou AT+GMR et il y avait un retour, ensuite j'ai voulu soit faire une mise à jour de firmware sur 1 et plus rien ne fonctionne, donc j'ai pris une autre carte qui réagit au AT, j'ai voulu (avec le logiciel ARDUINO pour ajouter ou modifier des infos, j'ai Téléverser un model et depuis rien (j'en ai passé 4 comme ça lol).
Sur internet, tout semble simple :)
Qui peut m'aider dans les 1er pas ?
Merci d'avance ;)
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
overkill
Message par overkill » 11 mai 2019, 13:25
Bon voila, j'ai tout réussi après des heures de recherche, de soudure, d'essai etc... :)
J'ai fait un ESP8266-01 qui me donne l'information tension et le courant consommé en temps réelle :)
J'ai utilisé :
JEEDOM + plugin ESPeasy
ESP8266-01 + ESPeasy Mega
ACS1115
ACS712
LD1117AV33
J'ai fabriqué aussi mon circuit imprimé pour dupliquer ceci rapidement :) via EasyEDA
Maintenant, je peux surveiller Solaire, Eolienne et coffret courant faible... Il y a meme plein de possibilité via Espeasy c'est genial surtout avec Jeedom
45 Modules Zwave :
23 Secteurs
22 Sur piles
kerdale
Message par kerdale » 11 mai 2019, 13:56
Super, L'espeasy est vraiment un produit extra surtout pour ceux qui comme moi n'ont jamais réussi à entrer dans l'univers jeduino . On branche, on configure sur le menu et ça roule !!
