[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Theguilt
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Message par Theguilt » 15 févr. 2019, 11:14
Merci pour vos réponse, je vais essayer ce week end. J’ai à peut près 32 mètres de distance aussi... ça peut venir de la?
Alberic
Message par Alberic » 17 févr. 2019, 10:49
J'ai une Jeedom Mini+, j'ai acheté un module téléinfo CGE.
Le problème c'est que aucun compteur ne se créé et voici les logs que j'ai;
2019-02-17 09:41:26,225 ERROR * New frame after corrupted
2019-02-17 09:41:30,140 DEBUG name : value : checksum :
2019-02-17 09:41:30,141 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2019-02-17 09:41:30,142 DEBUG ** FRAME :
2019-02-17 09:41:30,360 ERROR * New frame after corrupted
2019-02-17 09:41:31,180 DEBUG name : #! value : , checksum : +
2019-02-17 09:41:31,181 ERROR ** Last frame invalid
2019-02-17 09:41:32,780 DEBUG name : value : +
2019-02-17 09:41:32,782 ERROR ** FRAME CORRUPTED !
2019-02-17 09:41:32,783 DEBUG ** FRAME :
2019-02-17 09:41:32,785 ERROR * New frame after corrupted
2019-02-17 09:41:34,761 DEBUG name : = value : checksum :
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP.
Gwladys
Message par Gwladys » 19 févr. 2019, 10:12
Pour ma part, avec un linky, les statistiques n'ont jamais fonctionne, c'est dommage, car j'ai essayé à plusieurs reprises et mes stat restent à 0 en permanence.
Avez vous des pistes pour pallier ce pb?
Darkeyes
Message par Darkeyes » 19 févr. 2019, 11:45
tu peux montrer une capture des commandes de ton équipement linky
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
ticed35
Message par ticed35 » 19 févr. 2019, 13:17
Je parlais de la valeur Base mais tu as répondu a ma question. Donc la valeur est bonne dans le plugin. Quand tu vas dans l'historique est ce que cette valeur est cohérente ?
Tu peux activer les logs en debug tu auras les informations du calcul.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Dams
Message par Dams » 20 févr. 2019, 06:25
De mon coté j'ai 100m est cela fonctionne
J'ai mis un câble SYT2P09.
Par contre rien à voir avec la longeur mais je n'ai pas la courbe de puissance qui s'affiche.
Quelqu'un aurai une piste pour ça?
Merci de votre aide
Darkeyes
Message par Darkeyes » 20 févr. 2019, 10:43
Dans la partie graph téléinfo que donne vérifier?
Tout est ok?
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
zaz
Message par zaz » 20 févr. 2019, 20:28
bonjour,
j'ai enfin installé mon module teleinfo et le plugin qui va bien mais pour le mois de janvier il m'affiche la conso de l'année derniere en entier.
Peut on modifier cela?
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Dams
Message par Dams » 21 févr. 2019, 06:27
Tout est ok?
Oui tout est OK
ticed35
Message par ticed35 » 21 févr. 2019, 15:26
@zaz, pas vraiment
Theguilt
Message par Theguilt » 21 févr. 2019, 19:14
Bonjour, @ticed35 et tout le monde voici le résultat quand je branche le module teleinfo avec le logiciel teleinfo 2 compteurs j'zi rien qui remonte, distance 32metres, avec un cable 2G1mm simple. Es ce à cause du cable?
Theguilt
Message par Theguilt » 21 févr. 2019, 20:00
sur Jedom voila le résultat
[2019-02-21 19:55:31][INFO] : [deamon_stop] Arret du service
Terminating...
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Vérification de l'état du service : NOK
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Démarrage compteur de consommation
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : --------- Informations sur le master --------
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Adresse             :https://192.168.1.43:443
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Host / Port         :192.168.1.43:443
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Path complémentaire :
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Mise en forme pour le service : https://192.168.1.43:443
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Debug : 0
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Force : 0
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Port modem : /dev/ttyUSB1
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Type : conso
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Mode : historique
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-02-21 19:55:34][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py -d 0 -p /dev/ttyUSB1 -v 1200 -e https://192.168.1.43:443 -c rwlE6HsCAYbbkPRhqVqiclK146SMEFPG -f 0 -t conso -m historique -r /var/www/html/plugins/teleinfo/core/class
[2019-02-21 19:55:36][INFO] : Service OK
[2019-02-21 19:55:36][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-02-21 19:56:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-02-21 19:57:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-02-21 19:58:03][DEBUG] : Pas de calcul
zaz
Message par zaz » 21 févr. 2019, 20:24
@ticed35
dommage car cela fausse tout et le panel est illisible pour les mois suivants.
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
ticed35
Message par ticed35 » 21 févr. 2019, 20:36
@zaz, ta première valeur dans l'historique pour base doit être à 0, il faut supprimer cette valeur.
@Theguilt, je sais pas si c'est la distance ou alors le modem qui est pas capable de récupérer les valeurs.
Il faut essayer plus proche du compteur si possible.
ticed35
Message par ticed35 » 21 févr. 2019, 20:39
@Theguilt, un autre problème, ton accès local est en https. Le plugin est pas encore capable de gérer cela.
Theguilt
Message par Theguilt » 21 févr. 2019, 21:05
Ah merci, Mona ces local https? Et sur Windows pourquoi ça fonctionne pas?
zaz
Message par zaz » 22 févr. 2019, 00:10
Merci mais cela ne change rien ou je ne supprime pas la bonne valeur
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Theguilt
Message par Theguilt » 22 févr. 2019, 08:21
Bonjour, je suis d’accord que mon accès local est en https, mais pourquoi avec le logiciel téléinfo 2 compteurs je n’ai rien
splog22780
Message par splog22780 » 22 févr. 2019, 11:53
J'ai 2 clefs de téléinfo branchées sur Jeedom (sur un rapsberry).
Une des clefs récupère la téléinfo de mon compteur EDF. Celle la ok j'ai les données qui remontent..
Depuis peu, j'ai des panneaux photovoltaïque chez moi.
J'ai mis un compteur avec sortie téléinfo, à la sortie de ceux ci afin de récupérer les données..
Sur le plugin, j'ai configuré comme ça:
Mais je n'ai aucun retour...
snaille
Message par snaille » 23 févr. 2019, 22:18
Je suis dans le même cas, je récupère bien les conso. et production avec mes deux usbtic (cartelectronic) sur PI2.
La sortie teleinfo est bien validée sur le compteur ?
Ci-joint ma capture plugin...si cela peu aider....
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 3.3.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
