arnocfr
Message par arnocfr » 18 sept. 2017, 16:38
Bonjour ,
merci pour toute l'aide apportée afin de resoudre mon probleme ;)
je ne suis pas un pro du php ni du sql ....
pour tous ceux qui desirent via le script de jeje importer leur historique EcoDevice AVEC LA VERSION DU PLUGIN 2017-08-06 17:59:33 et uniquement cette version car la structure de la base conso_jour peu changer ....
J'ai trouvé d'ou vient le(s) probleme(s) :
deja il faut modifier l'ID dans le script par celui de la teleinfo de l'ecodevice , jusque la ca va .
Comme je le suposait au tout debut , la structure de la base a changé : il y a 5 champs en plus ( temperatures .....)
Ca par contre j'ai bien cherché 10H d'ou ca venait ....
voila le script a jour : avec les modifs a effectuer
<?php
* Concaténation de plusieurs années : tail -n+2 -q xdata-2013.csv xdata-2014.csv xdata-2015.csv| cat xdata-2012.csv - > xdata.csv
* Exemple d'exécution : php ecodevice-to-jeedom-suivi-conso.php xdata.csv | mysql -u<USER> -p<PASSWORD> jeedom
$file = $argv[1];
$csv = array_map('str_getcsv', file($file));
for ($i = 2; $i < count($csv); $i++) {
$line = $csv[$i];
$timestamp = "$line[0]-$line[1]-$line[2] 23:59:59";
$rec_date = "$line[0]-$line[1]-$line[2]";
$previous_rec_date = new DateTime("{$csv[$i - 1][0]}-{$csv[$i - 1][1]}-{$csv[$i - 1][2]}", new DateTimeZone('Europe/Paris'));
$next_day_previous_date = $previous_rec_date->add(new DateInterval('P1D'));
if ($next_day_previous_date != new DateTime($rec_date, new DateTimeZone('Europe/Paris'))) {
file_put_contents('php://stderr', "Ligne " . ($i+1) . " ignorée car écart supérieur à une journée avec la ligne précédente\n", FILE_APPEND);
continue;
$date = new DateTime($rec_date, new DateTimeZone('Europe/Paris'));
$periode = $date->format('D j y');
$idx_max_hp = $line[4];
$previous_idx_max_hp = $csv[$i - 1][4];
if ($idx_max_hp <= $previous_idx_max_hp) {
file_put_contents('php://stderr', "Ligne " . ($i+1) . " ignorée car index invalides (idx_max_hp = $idx_max_hp, previous_idx_max_hp = $previous_idx_max_hp)\n", FILE_APPEND);
continue;
$idx_min_hp = $previous_idx_max_hp;
$idx_max_hc = $line[5];
$previous_idx_max_hc = $csv[$i - 1][5];
$idx_min_hc = $previous_idx_max_hc;
if ($idx_max_hc <= $previous_idx_max_hc) {
file_put_contents('php://stderr', "Ligne " . ($i+1) . " ignorée car index invalides (idx_max_hc = $idx_max_hc, previous_idx_max_hc = $previous_idx_max_hc)\n", FILE_APPEND);
continue;
$id_eq = 279;
$hp = ($idx_max_hp - $idx_min_hp) / 1000;
$hc = ($idx_max_hc - $idx_min_hc) / 1000;
if ($idx_max_hp > 0 && $idx_min_hp > 0 && $idx_max_hc > 0 && $idx_min_hc > 0 && $hp >= 0 && $hc >= 0) {
echo "INSERT INTO conso_jour VALUES (unix_timestamp('$timestamp'),'$rec_date','$periode',$hp,$hc,$idx_max_hp,$idx_min_hp,$idx_max_hc,$idx_min_hc,$id_eq,0,0,0,0,0);\n";
} else {
file_put_contents('php://stderr', "Ligne " . ($i+1) . " ignorée car données invalides (hp = $hp, hc = $hc, idx_max_hp = $idx_max_hp, idx_min_hp = $idx_min_hp, idx_max_hc = $idx_max_hc, idx_min_hc = $idx_min_hc)\n", FILE_APPEND);
Je vais rester zen , même si un simple post m'aurait évité de passer tout ce temps derrière un écran .....
Je suis obstiné oui ....
En tout cas ça a eu le mérite de me faire découvrir les requêtes SQL !
Et encore bravo pour le plugin !!!
fdp2
Message par fdp2 » 19 sept. 2017, 08:25
mickeys a écrit :correction des prévisions terminé
il faut maintenant trouver une image pour les previsions par années car la pile sera toujours vide.
Super nouvelle. La pile est toujours vide parce-que tu travailles desormais sur 12 derniers mois, et plus une année calendaire ?
Sans etre tre original, je proposerais par exemple une fleche verte bert le bas indiquant une conso à la baisse ou une rouhe rouge vers le haut indiquant u e augmentation. Ou pour faire simple, la même chose que dans le tableau d'évolution de la conso instantanée (suis sur mon mobile, et ne me souviens plus exactement)
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
eldoctor62
Message par eldoctor62 » 19 sept. 2017, 08:48
Message supprimé
Odroid C2
Just Have Fun
raphael_malin
Message par raphael_malin » 19 sept. 2017, 09:57
raphael_malin a écrit :
17 sept. 2017, 12:05
pk je me fais insulter depuis ce matin? :(
up
stef
Message par stef » 19 sept. 2017, 10:10
Toujours un pb de trache cron introuvable même après réinstall :
@mickeys , si je peux tester quoi que ce soit ? :)
J'ai même eu toutes mes périodes qui ont subitement disparu... :(
petoulachi
Message par petoulachi » 19 sept. 2017, 11:29
je viens partager avec vous ce que j'ai fait pour récupérer l'historique de ma consommation électrique de la téléinfo, pour la réinjecter dans le plugin Suivi Conso (à la manière du script php pour ecodevice). Bon évidemment, il faut avoir historisé l'information de votre téléinfo dans jeedom, sans quoi on ne va pas faire de miracle !
Tout ce fait en une seule requête SQL. Il vous faut connaitre les ID Jeedom de vos index HP et HC de la téléinfo, qu'on récupère sur la page commande de votre équipement téléinfo :
Ensuite, il vous faut également récupérer l'ID de l'équipement du plug in suivi Conso (votre téléinfo). L'info est affichée sur la page du plug in, dans la combobox du choix de l'équipement :
Enfin, il faut définir jusqu'à quelle date on doit réinjecter les données. Si vous installez le plug in le 15 septembre 2017, ce sera la date limite ('2017-09-15' donc). Si vous ne savez plus à quelle date vous l'avez installé, vous pouvez le vérifier simplement avec une requête SQL :
select * from conso_jour order by rec_date limit 1;
La date affichée dans rec_date sera votre date limite.
Ensuite, se connecter en SSH sur la box, puis sur MySQL. Une fois sur la base de données Jeedom, vérifier qu'on a bien les informations :
SELECT
	UNIX_TIMESTAMP(str_to_date(HP.datetime, '%Y-%m-%d')) as timestamp,
	str_to_date(HP.datetime, '%Y-%m-%d') as rec_date,
	date_format(HP.datetime, '%a %e %y') as periode,
	round((max(HP.value) - min(HP.value)) / 1000, 2) as hp,
	round((max(HC.value) - min(HC.value)) / 1000,2) as hc,
	round(max(HP.value),0) as idx_max_hp,
	round(min(HP.value),0) as idx_min_hp,
	round(max(HC.value),0) as idx_max_hc,
	round(min(HC.value),0) as idx_min_hc,
	***VOTRE ID EQUIPEMENT CONSO (chez moi, '92')*** as id_eq,
	0 as temp_max,
	0 as temp_min,
	0 as temp_moy,
	0 as dju,
	0 as dju_clim
from
	historyArch HP
left join historyArch HC on HC.datetime = HP.datetime
where
	HP.cmd_id = ***VOTRE INDEX HCHP (chez moi, 296)***
	and HC.cmd_id = ***VOTRE INDEX HCHC (chez moi, 301)***
	and HP.datetime < ***LA DATE LIMITE (chez moi '2017-09-15')***
GROUP BY
	UNIX_TIMESTAMP(str_to_date(HP.datetime, '%Y-%m-%d'));
Enfin, il ne reste plus qu'à insérer ces données dans la table conso_jour :
INSERT INTO conso_jour (timestamp, rec_date, periode, hp, hc, idx_max_hp, idx_min_hp, idx_max_hc, idx_min_hc, id_eq, temp_max, temp_min, temp_moy, dju, dju_clim)
SELECT
	0 as temp_max,
	0 as temp_min,
	0 as temp_moy,
	0 as dju,
	0 as dju_clim
from
	historyArch HP
where
GROUP BY
Et voilà !
trepuap
Message par trepuap » 19 sept. 2017, 15:44
Le Widget gère t'il l'option Tempo ?
raphael_malin
Message par raphael_malin » 20 sept. 2017, 13:45
Je suis tjs bloqué!! que dois-je faire?
conso bug.jpg (83.11 Kio) Consulté 586 fois
Croixamus
Message par Croixamus » 20 sept. 2017, 14:28
je viens d'installer un OWL TSE200-001 (3 canaux indépendant) et j'ai donc sur chaque prise la consommation en W et l'intensité en A.
Comment bien le paramétrer dans le plugin ?
Choix 1 -> "Je n'ai que la consommation de mon equipement (Exemple FGD-212)"
et donc il faut obligatoirement se faire un virtuel pour ajuster la consommation en wh ?
ou l'option 2 -> "OU ALORS, je n'ai que la puissance de mon équipement (Exemple FGD-211)"
mais pas d'Etat 1 ou 0 sur ce module...
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 15:11
Oups dsl j ai pas reçu les notifications, je viens de voir les messages.
Je vous tiens au courant après le boulot
Pour info j ai plus rien à la maison la box free à cramé arrrf
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
fdp2
Message par fdp2 » 20 sept. 2017, 18:43
raphael_malin a écrit :Je suis tjs bloqué!! que dois-je faire?
Chez moi ton screenshot est illisible, impossible de lire les erreurs.
Sais pas c'est mon mobile ou pareil pour tout le monde... mais impossible de t'aider sans lire les erreurs...
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 18:45
Tu as quoi ds la table conso teleinfo ?
mickeys
trepuap a écrit :Bonjour,
Slt
Non
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 18:46
Oui maintenant c est sur l année calendaire year to month
Javais aussi pensé à la flèche
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 18:51
eldoctor62 a écrit :Hi All,
Le plugin ne tourne pas correctement chez moi... Tout est bien configuré, mais j'ai ceci sur ma page :
Pourtant dans config / données j'ai bien la Bdd qui s'incrémente a chaque com avec le teleinfo...
Montre moi ta page config des équipement je veux voir les commandes
Ticetac
Message par Ticetac » 20 sept. 2017, 20:56
Je dispose d'un smart meter qubino installé sur mon tableau ⚡️que je souhaite utiliser avec le plugin suivi conso, je suis en abonnement HC/HP donc je passe par un scénario afin d'utiliser le tout dans le plugin.
Je me suis servi du tuto du premier post pour créer les index et le tout semble fonctionnner.
IMG_0078 (modifié).jpg (722.63 Kio) Consulté 562 fois
IMG_0079 (modifié).jpg (289.55 Kio) Consulté 562 fois
Par contre je n'arrive pas à avoir les relevés tarifs et consommations. (Ci joint mes différents screen pour mieux comprendre.)
IMG_0077 (modifié).jpg (661.41 Kio) Consulté 562 fois
Merci d'avance pour vos retours.
suite des screen
Ticetac
Message par Ticetac » 20 sept. 2017, 20:58
suite
IMG_0083 (modifié).jpg (227.29 Kio) Consulté 562 fois
IMG_0081 (modifié).jpg (625.95 Kio) Consulté 562 fois
IMG_0080 (modifié).jpg (901.94 Kio) Consulté 562 fois
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 20:58
Ticetac a écrit :Bonjour,
Je dispose d'un smart meter qubino installé sur mon tableau ️que je souhaite utiliser avec le plugin suivi conso, je suis en abonnement HC/HP donc je passe par un scénario afin d'utiliser le tout dans le plugin.
suite des screen
Slt
As tu renseigné lez index ?
Montre moi les commandes du plugin stp
Ticetac
Message par Ticetac » 20 sept. 2017, 21:23
capture commande
mickeys
Message par mickeys » 20 sept. 2017, 22:37
Ticetac a écrit :capture commande
Et le tableau du plugin dans l onglet configurations /données
