[Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Energie"
slb27
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Suivi Conso
Message par slb27 » 03 oct. 2018, 19:10
Bonsoir .
1 jour après la coupure du plugin et pas de plantage de la smart.
Je ne sais pas si c'est lié mais je vais continuer quelques jours comme ça pour voir.
Ca serait reconfortant pour la smart mais ca me dégoutterai pour le plugin car je l'apprécie beaucoup et qu'il fonctionnait bien .
Mon problème de plantage était apparu avant août. Et a chaque plantage, j'ai le sql en erreur.
Si c'est stable dans quelques jours, je regarderai la table teleinfo. Perso je suis en recup de données sur un ecocompteur avec la téléinfo et 5 pinces plus quelques prises fibaro
slb27
Message par slb27 » 07 oct. 2018, 09:18
Je n'ai pas eu ce genre d'erreur. Pour ma part de puis le 03/10 , aucun plantage de la smart.
JE pense que le plugin est lié à mes plantages. Je vais essayer de le réactiver en activant les mesures une par une.
arnog23
Message par arnog23 » 08 oct. 2018, 22:53
Est-ce possible d'obtenir le même type d'information qu'un équipement pour une catégorie ? J'avais dans l'idée de créer un équipement "Electroménager" par exemple, qui serait en "Total" auquel serait rattachés tous mes wallplug utilisés pour des appareils Electroménager mais dans ce cas, les données vont être comptées 2 fois, non ?
J'ai bien vu qu'il y avait des statistiques par catégorie mais j'aimerai obtenir autant de détail par catégorie que pour un équipement. Est-ce possible ?
D'autre part, comment doit-on utiliser la paramètre "Total" ? Doit-il être utilisé sur un seul équipement qui correspondrait à la consommation totale de la maison ou bien peut on l'utiliser , par exemple, sur un équipement "Electroménager" qui regrouperait tout les équipements d'une catégorie ?
lolvince
Message par lolvince » 17 oct. 2018, 15:20
bonjour, je viens d'acheter ce plugin, est j'ai tout le temps ce message :
Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42000 (1055). Expression #7 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'jeedom.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php(1178): DB::Prepare(' SELECT\r\n ...', Array, 1) #1 /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/graph.ajax.php(105): conso_teleinfo::GetCalculPrice('2018-1', '2018-10-31', 'mois', false, false, false, false, '970') #2 {main} thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
y a t-il un support ?
raphael_malin
Message par raphael_malin » 20 oct. 2018, 00:34
Hello, j'ai un soucis d'horodatage sur les corrections.
Je suis en GMT +11, il est 9h25
lors de ma recherche, je dois me caler en GMT 0 à 22h30 pour trouver la bonne ligne.
Pourquoi? merci
FireShot - http___192.168.1.200_index.php_v=d&m=conso&p=panel.jpg (101.97 Kio) Consulté 754 fois
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
slb27
Message par slb27 » 20 oct. 2018, 08:53
Nouveau plantage de la smart avec la même erreur.
Je vais désinstaller le plugin mais ca semble vraiment lié.
Pinson99
Message par Pinson99 » 22 oct. 2018, 11:23
darkseb28 a écrit :
02 août 2018, 16:38
Bonjour , j ai du mal paramétré quelque chose car je n ai aucune remonte de conso , je pense avoir bien tout fait , mais si marche pas c est que j ai loupé une étape
ma config : - une pince OWL 180 avec le virtuel de Toregreb et la tout marche bien c est apres dans la config du suivi de conso que j ai du zaper qq chose
index hp et hc sont le virtuel que j ai créer ( en suivant le tuto bien sur )
PAPP c est la puissance en w de ma pince owl
INST1 cest l intensité de ma pince owl
si vous avec des solutions je suis preneur merci d avance .
Bonjour darkseb28,
Je n'ai pas vu de réponse à ton problème et je vois une erreur dans le champ "PAPP": tu as mis deux adresses à la suite l'une de l'autre.
(PAPP qui est au passage la puissance active (U*I*cosphi) et pas apparente (U*I))
Vu que tu as renseigné un compteur bi-horaire, tu as aussi visiblement oublié de renseigné l'adresse du PTEC (info qui doit être égale à "HP" ou "HC").
Pour l'info "PTEC", perso, je fait tout dans un virtuel, sans agenda ni scénario (avec cron toutes les minutes):
Virtuel HPHC.jpg (170.51 Kio) Consulté 701 fois
J'ai configuré une action sur la valeur de "test HP" qui si elle vaut 1, exécute "#[Energies][HP-HC][set HP]#" et une autre sur "test HC" qui, si elle vaut 1, exécute "#[Energies][HP-HC][set HC]#"
Pinson99
arnog23
Message par arnog23 » 22 oct. 2018, 22:21
arnog23 a écrit :
08 oct. 2018, 22:53
Personne ?
Andromede
Message par Andromede » 24 oct. 2018, 11:23
Je viens d'acheter le plugin et je l'ai configurer, mais je ne sais pas où cliquer pour avoir l'accueil avec toutes les infos.
J'ai essayer avec plusieurs navigateurs et clearer les caches mais quand je clique sur Accueil je n'ai que Dashboard, Vue et Design.
Andromede
Message par Andromede » 24 oct. 2018, 12:01
J'ai trouvé, il faut activer le panel desktop sur le plugin !!!
Cela fait beaucoup 276 pages, preuve que c'est un plugin incontournable ;-)
slb27
Message par slb27 » 24 oct. 2018, 12:02
Dans Gestion des plugins / Plugin Suivi conso / Afficher le panneau desktop à cocher.
Sauvegarde et actualise ta page
DDEF
Message par DDEF » 25 oct. 2018, 12:00
Puis-je espérer une compatibilité de ce plugin avec mes deux modules "Consospy" (tableau électrique et eau) ?
Module tableau électrique: http://eesmart.fr/wp-content/uploads/ee ... quette.pdf
Module eau: http://eesmart.fr/wp-content/uploads/ee ... quette.pdf
jeromebri
Message par jeromebri » 25 oct. 2018, 13:45
Bonjour.
Je viens d'avoir un compteur Linky. Du coup je souhaiterais avoir mon suivi de conso électrique dans Jeedom. Mais pour avoir les infos du compteur Linky il faut le plugin Linky ou bien le plugin officiel Suivi Conso peut aussi le faire?
djo074
Message par djo074 » 25 oct. 2018, 14:21
Bonjour à tous.
J'ai parcouru ce fil particulièrement long avec le mot clef "TEMPO". Visiblement cette option n'est pas implémenté. Est ce que cela est prévu?
En attendant j'imagine que certains d'entre vous ont bidouillé, par exemple leur ecodevice (que je possède) afin de générer les divers calculs de conso, journalier/mensuel/annuel etc.. et leur coût.
Merci pour votre aide!
Bonne journée.
Djo
Swr
Message par Swr » 25 oct. 2018, 21:04
jeromebri a écrit :
25 oct. 2018, 13:45
Bonjour.
Je me pose la même question, car je suis la conso avec Sigry Linky, cependant je n'ai pas le cout HP/HC, est-ce que le plugin permet de gérer linky à partir des infos Enedis ? ou faut il impérativement un module pour avoir les impulsions?
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 25 oct. 2018, 21:17
Pour le suivi de la conso avec le Linky ce n'est pas possible sur Jeedom. Il existe un appareil chez Cartelectronics ( le Tic pulse 2) mais Jeedom ne le gère pas et le Linky ne donne que le relevé à J+1.
Donc il faut un système de télé info ( ex : pince OWL ...) pour avoir la consommation en temps réel ( presque).
C'est un peu limite pour faire du délestage.
Luc.
jeromebri
Message par jeromebri » 25 oct. 2018, 22:41
Ok Luc. Mais si je souhaite avoir une consommation du linky même à 1 jour près ( c'est juste pour savoir où je vais niveau conso sans avoir à aller sur le site enedis à chaque fois).
Dans ce cas là il faut le plugin linky ou bien le plugin suivi conso ?
domoluc
Contact :
Message par domoluc » 25 oct. 2018, 23:20
Dans ce cas c'est le plugin linky mais il me semble qu'il n'est plus opérationnel. Bln courage ...
Swr
Message par Swr » 26 oct. 2018, 12:34
jeromebri a écrit :
25 oct. 2018, 22:41
Sigri linky fait cela
jeromebri
Message par jeromebri » 26 oct. 2018, 12:38
Et il est opérationnel ?
Revenir vers « [Catégorie] Energie »
