Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020./!\
Bqeel Z83 II Mini PC
Franck54550
Re: Bqeel Z83 II Mini PC
Message par Franck54550 » 04 déc. 2017, 21:40
Pour ma part coincé le weekend donc je n'ai pas avancé sur le sujet, mais znation certainement
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
cyber152
Message par cyber152 » 04 déc. 2017, 22:51
hello
opérationnel en suivant ce tuto viewtopic.php?f=151&t=31969
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
cadavor
Message par cadavor » 06 déc. 2017, 12:57
Super idée que ce post que je vais suivre attention car j'ai moi même passé commande au papa noel de ce modèle depuis Dealabs...
Je n'ai pas encore décidé de son utilisation (remplacer mon Rpi3+SSD Jeedom ou mon Rpi3 Kodi qui prend des lags sur certains fichiers 1080p), du coup d'ici à ce qu'il se trouve au pied du sapin, vous aurez surement un peu avancé sur la mise en place...
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
rom650
Message par rom650 » 04 janv. 2018, 22:40
Quels sont vos retours ceux qui l'ont mis en prod ?
ça chauffe beaucoup, c'est stable ?
cyber152
Message par cyber152 » 04 janv. 2018, 23:51
RAS cela fait un mois qu'il tourne h24 sans soucis avec une augmentation de la réactivité comparé au pi2 que j'avais.
température correct (en sachant qu'il fait 26/28 degrés chez moi 😆)
capture ci jointe, (j'ai du redémarrer suite à une modif )
domoggvad
Message par domoggvad » 05 janv. 2018, 09:07
Bonjour @cyber152
Sur mon monotoring je n'ai pas la température ?
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Tartanpion
Message par Tartanpion » 24 janv. 2018, 15:27
Moi non plus je n'ai pas la température.
Et de plus, j'ai un défaut d'affichage pour la mémoire :
Total : 1.98G - Libre : 2.72G (137%)
Une commande 'top' me donne env 1.2G de mémoire libre.
znation
Message par znation » 24 janv. 2018, 16:55
Idem la RAM est souvent faussée et je n'ai pas de température
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Tartanpion
Message par Tartanpion » 24 janv. 2018, 23:45
cyber152 a l'air d'avoir résolu le problème de son côté : sa valeur de RAM semble correcte et sa température apparaît.
Tartanpion
Message par Tartanpion » 25 janv. 2018, 00:10
Pour la température, je pense qu'il a utilisé la valeur Perso1 avec la commande suivante (trouvée dans un des POST du plugin Monitoring) :
sleep 5; sensors | grep "Core" | awk '{v+=$3;count++}END{print v/count}'
Edit : j'ai enlevé le sleep 5
Il faut pour cela installer le package lm-sensors :
apt-get install lm-sensors
Plus qu'à corriger la valeur de la RAM :)
Tartanpion
Message par Tartanpion » 25 janv. 2018, 01:31
Pour la RAM, j'ai été modifié le fichier Monitoring.class.php dans le block if qui va bien (local et non synology) :
La ligne :
$freecmd = "free | grep 'Mem' | head -1 | awk '{ print $2,$3,$4,$7 }'";
est remplacée par :
$freecmd = "free | grep 'Mem' | head -1 | awk '{ print $2,$3,$4,$6 }'";
Le format de la commande free a changé, il faut donc adapter.
domoggvad
Message par domoggvad » 25 janv. 2018, 11:12
Tartanpion a écrit :Pour la RAM, j'ai été modifié le fichier Monitoring.class.php dans le block if qui va bien (local et non synology) :
La ligne :
est remplacée par :
domoggvad
La ligne :
est remplacée par :
Merci pour toutes ces informations
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
znation
Message par znation » 25 janv. 2018, 13:02
Merci pour l'info c'est ok pour la RAM par contre pour la température j'avoue ne pas trop comprendre ce qu'il faut faire avec cette ligne.
guigui79
Message par guigui79 » 25 janv. 2018, 22:00
Bonjour.
J'utilise actuellement sur un RPI3.
Mais je commence a avoir beaucoup de plugin, périphérique, scénarios qui tournent dessus et il a du mal à gérer les choses.
(Nombre d'équipement : 53 Nombre de commande : 381)
Ce n'est pas un problème de processeur, car il est toujours a moins de 15%.
Mais je pense plus à un manque de performance mémoire et accès disque par l'usb2.
J’hésite à passer sur un Z83. Mais j'ai peur de me retrouver dans le même cas dans 1an. quand j'aurai encore plus de choses dessus.
Vous en pensez quoi ?
Samuel14
Message par Samuel14 » 26 janv. 2018, 08:54
Ce qui est sûr c'est que tu peux baisser le cout :)
M1 : 133€ https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_659243.html
Z83ii : 75€ https://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_562952.html
Le Z83ii est très réactif chez moi (25 objets, 118 équipements 894 commandes).
Après c'est sûr que le M1 sera toujours mieux si financièrement la différence ne t'effraie pas tu le gardera plus longtemps avant de le changer.
Nous avons payé nos z83ii 35€ la question ne se posait pas.
Je ne pense pas que l'usb2 soit à l'origine de ralentissements.
Mini+ Ultimate (jeeboard dual) -> Z83II + zstick Aeotec sw090
47 noeuds Z-Wave + Clé 3G Huawei E172 + Karotz + Station météo Netatmo + Xiaomi (Gateway 24 noeuds + Aspi v1 + lampe de chevet v1 et v2) + nut
znation
Message par znation » 26 janv. 2018, 09:38
Perso j'ai du zwave (47 devices) , du bluetooth, du xiaomi et du sms tout cela reparti avec
Nombre d'équipement : 225 Nombre de commande : 3225.
Le Z83 ne bronche pas ;-) je pense sincèrement qu'on a le temps de voir venir.
guigui79
Message par guigui79 » 26 janv. 2018, 19:55
Merci pour vos réponses.
Pour les prix, c'est une promo pour 4 jours seulement sur gearbest.
Le M1 m'irait bien. Mais il est sous ubuntu 17.04. Et c'est Debian Stretch qui est conseillé je crois. Pas sur que je puisse le passer sous Debian.
znation
Message par znation » 26 janv. 2018, 20:09
Foncez ceux qui veulent un z83
Raison : Merci de ne pas mettre de liens affiliés ! 2ème fois
ksoul78
Contact :
Message par ksoul78 » 26 janv. 2018, 20:29
J'attends le mien d'un jour à l'autre ;) je suis le topic avec attention
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
JEEDOM DIY (RPi 3 / Clé AEON LABS USB Gen5)
Mon Matériel : ici
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
