Pour résumer :
[TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
saglagla
Re: [TUTO]Installer Jeedom sur Odroid C2
Message par saglagla » 16 juil. 2018, 19:22
après avoir parcouru le thread, je n'ai pas vu de feedback sur le combo "armbian" + ecran tactile de l'odroid. Des retours là dessus ?
Suis-je vraiment mieux a passer sous armbian debian ou l'ubuntu peut-être suffisant ? :D
Je viens de m'acheter un odroid et je voulais avoir quelques feedback avant de débuter une conf ! :lol:
Merci à tous :)
Joeman
Message par Joeman » 21 juil. 2018, 17:07
Curieux ton cas. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as rien du tout au démarrage.
Est ce que tu peux faire l'essai de rebooter après l'écriture sur la emmc ? Histoire de voir si c'est lié à l'installation ou non de jeedom (je pense que non).
Aussi, est ce que tu peux essayer d'écrire ton image sur la emmc en utilsant autre chose que etcher ?
llaumgui
Contact :
Message par llaumgui » 05 août 2018, 09:42
je souhaite réinstaller ma box Jeedom sous Odroid pour mettre à jour mon système est avoir PHP 7. Avant j'avais l'image ODroid officielle mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus distribuée. Du coup je pense partir sur ARMBian... Mais niveau kernel vous avez des retours sur le kernel mainline ? Existe-il une meilleure distro pour Jeedom ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
Gwladys
Message par Gwladys » 20 sept. 2018, 20:20
Je vois que l'install en diy sur C2 semble être bien maîtrisée pas les experts de ce post.
Ont ils testé Jeedom sur xu4? Cela n'a peut être pas d'intérêt si ce n'est la curiosité technique?
Qu' en pensez vous?
Giaco71
Message par Giaco71 » 03 oct. 2018, 09:26
Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour un petit problème :
J'ai installé mon système jeedom en DIY sur un odroid C2 avec armbian stretch.
LE soucis c'est que j'ai régulièrement un soucis de " soucis réseau détecté, redémarrage du réseau ". A partir de ce moment, je peux voir sur les log que Jeedom continue de fonctionner, mais il n'est plus joignable sur le réseau. Son adresse IP ne change pas, vu qu'une IP fixe lui est attribué par ma Freebox.
En comparaison, j'ai mis en test un jeedom tournant sous RPI 3 avec la même installation et une save de mon jeedom odroid, et aucun soucis sur les mêmes période.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
saglagla
Message par saglagla » 03 oct. 2018, 11:29
Merci à tous :)
Je me permet de re-up mon message afin de savoir si l'on est obligé de passé par Armbian ?
En effet, celui-ci ne me permet pas de faire fonctionner l'écran tactile que j'ai commandé pour mon Odroid.
Thanks all !
PS : En attendant, je tourne sur Armbian sans l'écran :'(
Joeman
Message par Joeman » 20 oct. 2018, 22:46
Ma réponse ne va pas t'aider, mais au final, tu es mieux comme ça: ton serveur jeedom ne devrait faire que ça. Il ne devrait pas être accessible aux utilisateurs, et encore moins porter un écran pour interagir avec les utilisateurs.
Gwladys
Message par Gwladys » 08 nov. 2018, 09:51
Petit retour sur mon install sur XU4.
Pas de soucis pour l'installation, Armbian ok, jeedom ok mais les informations du plugin moniteur ne remontent pas.... je vais essayer d'autres plugin.
Mon but est d'utiliser la puissance du XU4 pour la gestion des trames mqtt et modbus pour les renvoyer ensuite sur un second broker après filtrage et calculs...
Je continue le test mais je trouve déjà de bonnes performances réseau (normal en Gb) mémoire en emmc, très réactif (Cela change du rpi même 3b+)
Bonne journee,
saglagla
Message par saglagla » 08 nov. 2018, 10:53
Joeman a écrit :
20 oct. 2018, 22:46
Je vais pas te mentir, non cela ne m'aide pas mais c'est vrai que cela me fait réfléchir sur un point, mon topic sur la résiliance n'est pas en "accord" direct pour cette question .... *sauf*
qu'à terme, j'envisageais que ce terminal soit principalement utilisé comme un écran de controle mais aussi un jeedom de "backup" in case of ...
J'attends de voir s'il y a des feedback là dessus a terme.
Titom59
Message par Titom59 » 11 janv. 2019, 00:40
Salut j'ai une grosse difficulté à faire fonctionner rflink sur ma migration rp3 vers odroidc2 tous fonctionne sauf le démon rflink impossible à lancer.
Error: The module '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
was compiled against a different Node.js version using
NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:718:18)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
at bindings (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/bindings/bindings.js:84:48)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:98)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22
Titom59
Message par Titom59 » 11 janv. 2019, 09:55
Voici le log de l'installation des deps
Début de l'installation
--2019-01-11 08:51:42--  https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
     0K .                                                     100% 18.9M=0s
2019-01-11 08:51:42 (18.9 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 10
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Get:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91.0 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Get:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Hit:7 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:2 https://apt.armbian.com stretch InRelease
Get:8 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:9 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages.diff/Index [27.8 kB]
Get:10 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Contents (deb).diff/Index [28.0 kB]
Get:11 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Contents (deb).diff/Index [27.9 kB]
Get:12 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Packages 2019-01-11-0212.30.pdiff [374 B]
Get:13 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages 2019-01-11-0212.30.pdiff [376 B]
Get:14 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Contents (deb) 2019-01-11-0212.30.pdiff [245 B]
Get:15 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports/main arm64 Contents (deb) 2019-01-11-0212.30.pdiff [244 B]
Fetched 296 kB in 6s (48.8 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Ok, version suffisante
npm WARN npm npm does not support Node.js v10.15.0
npm WARN npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
npm WARN npm can't make any promises that npm will work with this version.
npm WARN npm Supported releases of Node.js are the latest release of 4, 6, 7, 8, 9.
npm WARN npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
> @serialport/bindings@2.0.5 install /var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings
> prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.15.0 runtime=node arch=arm64 platform=linux)
make: Entering directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
../src/serialport.cpp:41:75: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
   v8::String::Utf8Value path(Nan::To<v8::String>(info[0]).ToLocalChecked());
In file included from /usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:26:0,
                 from /usr/include/nodejs/src/node.h:63,
                 from ../../../nan/nan.h:53,
                 from ../src/./serialport.h:6,
                 from ../src/serialport.cpp:1:
/usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8.h:2892:28: note: declared here
                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
/usr/include/nodejs/deps/v8/include/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
   declarator __attribute__((deprecated(message)))
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
  COPY Release/bindings.node
make: Leaving directory '/var/www/html/plugins/rflink/resources/node_modules/@serialport/bindings/build'
added 124 packages from 114 contributors in 48.211s
Fin de l'installation
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Titom59
Message par Titom59 » 11 janv. 2019, 17:06
J'ai également remarqué que le plugin dash button est NOK aussi pas moyen de le démarrer. Je commence à regretter mon investissement dans l'odroid ça tourné parfaitement sur rpi3
Titom59
Message par Titom59 » 13 janv. 2019, 19:49
Personne n'a donc de rflink sur un odroidc2 ? Je sèche totalement.
saglagla
Message par saglagla » 13 janv. 2019, 20:00
Titom59 a écrit :Personne n'a donc de rflink sur un odroidc2 ? Je sèche totalement.
Si, j'ai et aucun soucis !
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Titom59
Message par Titom59 » 13 janv. 2019, 21:13
Cool ça me redonne de l'espoir tu es sur armbian ?
saglagla
Message par saglagla » 13 janv. 2019, 21:48
Oui, je suis sur Arbian !
Titom59
Message par Titom59 » 13 janv. 2019, 21:59
Tu n'as rien fait de particulier pour que ça fonctionne ?
Pour info j'ai pris la dernière image armbian pour odroidc2 (mainline kernel 4.19y) puis installé jeedom netinstall. Le firmware de mon rflink est le r48, tu as la même chose ?
saglagla
Message par saglagla » 13 janv. 2019, 22:02
Titom59 a écrit :Tu n'as rien fait de particulier pour que ça fonctionne ?
Pour info j'ai pris la dernière image armbian pour odroidc2 puis installé jeedom netinstall. Le firmware de mon rflink est le r48, tu as la même chose ?
J'ai installé le RFlink, mis à jours avec son dernier firmware disponible puis je l'ai connecté, installé les dépendances et c'est tout !
Titom59
Message par Titom59 » 13 janv. 2019, 22:04
OK c'est dingue je comprend pas pourquoi ça passe pas chez moi, pourtant sur mon rpi3b+ ça fonctionne nickel.
Ton install date longtemps ?
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
