Pour résumer :
Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
dvb
Re: Quel clé bluetooth utilisez vous ? (Portée)
Message par dvb » 20 mai 2017, 16:07
Je le vois bien :
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 045b:0210 Hitachi, Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 021: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 009: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 012: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 020: ID 1e7d:2e22 ROCCAT
Bus 001 Device 019: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 001 Device 010: ID 045b:0209 Hitachi, Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[EDIT]
C'est tout bon !
Le fait de la débrancher/rebrancher l'a fait apparaitre.
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
dvb
Message par dvb » 20 mai 2017, 19:49
Pour info, je confirme que cette clé vaut son prix !
- Avec l'antenne d'origine, c'est déjà meilleur que mon ancien dongle (qques dB).
- Avec une antenne 12dB (*), je passe effectivement d'environ -85dB à -73dB.
=> Cela devrait fiabiliser les échanges avec ma balance Xiaomi qui est à l'étage.
Si vous êtes juste côté portée, foncez !
(*) Attention, l'antenne 12dB fait un peu plus de 50 cm.
dvb
Message par dvb » 21 mai 2017, 23:10
Pour donner une idée du gain...
Période 1 : ancien dongle, niveau moyen mais connexion stable.
Période 2 : ancien dongle, des instabilités dont je ne connais pas l'origine.
Période 3 : nouveau dongle :shock:
coxforce
Message par coxforce » 10 juil. 2017, 15:38
J'ai un problème avec une clé Sena UD100. Le plugin Parrots me dit que ce n'est pas une clé BLE.
Un lsusb la détecte bien.
Je peux la sélectionner sous Jeedom.
J'ai fait un
sudo apt-get install bluetooth
Il me dit que j'ai déjà la version plus récente d'installée.
Que faut-il installer d'autre pour qu'elle soit reconnue correctement?
Merci!
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
Djal94
Message par Djal94 » 10 juil. 2017, 15:40
J'ai fait un
Merci!
Salut, lsusb demande au système de te lister tous les périphériques USB.
Installer le paquet bluetooth oui, c'est nécéssaire.
Pour utiliser le plugin Parrot, il te faut une clé BLE (Bluetooth Low Energy), en fait a partir du bluetooth 4.0.
Sinon, tu ne peux pas l'utiliser avec ce plugin.
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
winhex
Message par winhex » 10 juil. 2017, 16:29
elle l'est ! on parle bien de la même
Senna Bluetooth UD100-G03
Product Features
Working distance (In an open field): Normally 300 meters, up to 600 meters using 5 dipole antenna
Supports Bluetooth stack v4.0 (Bluetooth Low Energy)
USB 2.0
Supported OS: Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64bit), Linux (3rd party driver required), MAC OS X (MAC OS X driver required)
Bluesoleil driver license for Windows OS included.
Product Description
The Parani-UD100 is a class 1 type Bluetooth USB adapter that supports 300 meters of wireless transmission distance by default. The working distance can be further extended up to 1000 meters using optional replacement antenna. Thanks to its longer communication distance than other regular Bluetooth USB adapters, it is suitable for industrial or special applications. Parai-UD100 is compatible with other SENA Bluetooth devices perfectly.
Djal94
Message par Djal94 » 10 juil. 2017, 17:30
Ok, mais il est aussi écrit : "Linux (3rd party driver required)".
tu as installé quoi comme drivers? ceux trouvés sur le site du constructeur?
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
winhex
Message par winhex » 10 juil. 2017, 17:36
moi j'ai rien fait
mis la clef
changer le port dans la config blea (clef bt proposée hc1) redemarrage du demon
coxforce
Message par coxforce » 10 juil. 2017, 20:49
J'utilisais avant 2 clé bluetooth "pas chères". Une sur Jeedom (ex) maitre, et une sur une autre pour étendre la portée.
Je les utilises pour parrot, BLEA et Mi-flora.
Je me suis dit que j'allais remplacer tout ça par une Sena UD100-G03 (oui on parle bien tous de la même) car j'étais un peu trop juste en portée.
Dans les log de Parrot j'ai:
noble warning: adapter does not support Bluetooth Low Energy (BLE, Bluetooth Smart).
Si je fais une recherche bluetooth en SSH, il ne me trouve aucun périphérique en BLE.
Faut-il installer les drivers Bluez?
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
Djal94
Message par Djal94 » 10 juil. 2017, 20:59
Il est clairement indiqué qu'ils faut des pilotes tiers, donc ca ne fonctionnera pas avec les drivers par default.
Vous êtes allé voir sur le site du constructeur?
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
coxforce
Message par coxforce » 10 juil. 2017, 21:30
Pour Linux, tout ce qu'ils disent, c'est 3rd party driver required.
Mais avec cette clé, tout le monde l'a branché et ça a fonctionné direct. Pourquoi ce serait différent pour moi?
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
coxforce
Message par coxforce » 10 juil. 2017, 21:42
La question est reglée pour bluez.
En root en SSH, j'ai fait:
apt-get update[code]
puis
apt-get install bluez[/code]
Résultat:
bluez est déjà la plus récente version disponible.
Fonctionne toujours pas...
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
boundouny
Message par boundouny » 10 juil. 2017, 22:09
Bonjour, j'ai eu le même problème. Je n'explique pas pourquoi mais quand je faisais hciconfig l'adresse mac restait 00:00:00....
Du coup j'ai redémarré le plugin avec une clé chinoise qui fonctionnait.
Et en suite j'ai redémarre avec ma sena, et là miracle , elle est reconnu.
J'ai reteste sur une Frede install , même problème et même solution..
Bon courage
coxforce
Message par coxforce » 10 juil. 2017, 22:36
Merci pour cet essai de solution mais ça ne fonctionne pas.
L'adresse mac est bien renseignée via hciconfig.
J'ai arrêté et redémarré tout le système, on ne sait jamais, sur un malentendu... Mais non ça ne fonctionne pas.
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
coxforce
Message par coxforce » 11 juil. 2017, 18:16
J'ai essayé la clé sur mon Jeedom "esclave", ça ne fonctionne pas mieux.
Si quelqu'un a une solution miracle...
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
kiyoshi34
Message par kiyoshi34 » 20 juil. 2017, 10:48
la UD100 est dispo ici :
https://www.lextronic.fr/P6083-dongle-u ... porte.html
Mais bon 34,5€ + 8€ de frais de port...
qqun a une autre adresse ?
kiyoshi34
Message par kiyoshi34 » 20 juil. 2017, 10:57
Remarque le prix le plus bas sur amazon semble avoir été 44 €...
znation
Message par znation » 22 juil. 2017, 07:46
Bonjour à tous
Je vous tiens au courant pour le BLE je viens de commander une UD100 également car portée trop juste avec ma petite clé actuelle.
Je l'ai touchée à 33€ (fdp in, d'Angleterre) via eBay :-)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.2.12 - NUC Z83
coxforce
Message par coxforce » 25 juil. 2017, 16:06
Mon problème venait de la clé bluetooth.
La première venait d'eBay. Marquée à l'arrière UD100 et Bluesoleil 2012/06.
Dans le doute j'en ai racheté une, chez Lextronic. Electronique interne différente et marquée UD100A.
Miracle! Fonctionne de suite!
Je posterais les photos ce soir du comparatif des 2 clés.
Znation, tu peux demander un remboursement de suite...
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
kiyoshi34
Message par kiyoshi34 » 01 août 2017, 03:21
Bonjour à tous
Znation, tu as eu le même problème de drivers ? Je suis entrain de voir pour en commander chez le même vendeur que toi mais bon, si ça fonctionne pas...
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
Utilisateurs parcourant ce forum : horologi et 5 invités
