[Bricolage] Domotiser boite aux lettres
lithium73fr
Re: [Bricolage] Domotiser boite aux lettres
Message par lithium73fr » 06 oct. 2017, 12:38
Moi j’utilise une barrière infrarouge au milieu de la boite entre le haut et le bas, comme ça si il y a une lettre ou un colis, la barrière est obligatoirement coupée. Cette barrière contrôle un petit relais connecté a un capteur Fibaro Universal sensor. Ce qui pourrait poser problème chez certain c'est qu'il faut un câble pour l'alimentation de la barrière IR (et du module Fibaro si installé coté boite, dans mon cas il est déporté dans la maison)
Paulolopes87
Message par Paulolopes87 » 12 déc. 2017, 15:10
bonjour tout le monde
ce sujet m'intéresse car j'ai toute essaye mais sans resultats.
je m'explique
j'ai commander le sensative strip je lai reçu et j'ai fait l'inclusion
jusque la tout normal
mais des que je le mets en place sur la boite au lettres qui est a moins de 10m le strip clignote 5 fois
et juste avant de le placer a l'interieur de la boite il marchais.
je me suis dit que le signal ne passais pas j'ai acheter un repetiteur pour etre sur que j'avais du signal dehors car la box et moitier cacher sous un meuble.
et meme comme ça la led clignotte 5 fois
il suffit que je la retire de l'interieur de la boite au lettres et hop ça remarche
comme entendu plus haut vous pensez que c'est effet cage de faraday ??
merci d'avance
tsim79
Message par tsim79 » 12 déc. 2017, 22:44
Ben si ça fonctionne pas dans la boite mais uniquement en dehors de la boite et voir même plus loin en dehors de la boite...
Cela confirme bien le principe de la cage de faraday.
dcjona
Message par dcjona » 14 déc. 2017, 07:28
Je lis ce topic avec attention mais j’ai tout de même une question. Tout le monde a une arrivée de courant dans sa boîte aux lettre ici ??
extrapitou
Message par extrapitou » 14 déc. 2017, 12:55
Oui et un RJ45 ds les toilettes au cas ou :) 🤣🤣
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
christlep
Message par christlep » 14 déc. 2017, 13:28
dcjona a écrit :
14 déc. 2017, 07:28
En général, pour ceux qui sont en maison, la boite est située prés du portail où, dans la plupart des cas, une ou plusieurs gaines sont prevu pour motoriser le portail et pour un visiophone.
Pour ceux qui sont en immeuble, c'est une autre histoire.
Si les boites aux lettres sont prés de la porte et que cette porte est sécurisée par un déverrouillage électrique, il est peut être possible de se repiquer sur l'alimentation de la porte (discrètement bien sur) afin de pouvoir apporter le courant aux boites aux lettres.
chris
dcjona
Message par dcjona » 14 déc. 2017, 15:58
Perso ma boîte est à l’extérieure fixée au mur de façade et mes deux portes de garages à l’intérieur et alimentation intérieur. Je suis en train de tester avec pile pour voir la durée de vie mais je suis peu confiant
bidib62
Message par bidib62 » 14 déc. 2017, 20:06
Bonsoir, je me glisse dans votre conversation pour avoir une idée ingénieuse ...
Ma boîte est à une dizaine de mètres de ma maison,sans alimentation électrique. J'ai essayé du zwave, du zigbee (xiaomi) et pour l'instant la portée n'est pas suffisante pour domotiser ma BAL.
J'ai pensé à utiliser le détecteur de présence avec ma caméra extérieure mais trop aléatoire quand des voitures passent dans la rue.
Que faire maintenant ?
RPI3. environ 40 modules zwave - Xiaomi Home - Broadlink - ZoneMinder - Karotz - Google Home
dcjona
Message par dcjona » 14 déc. 2017, 20:33
Un wemos avec antenne déportée à l’extérieur de la boîte et deux capteurs ils ? Y a un Tuto dans la section esp easy ;-) après on fait des wemos à pile (batterie ) mais je ne connais pas encore la durée de vie ...
bidib62
Message par bidib62 » 14 déc. 2017, 22:36
Merci beaucoup, la piste a l'air intéressante, je creuse ...
Fullgummi
Message par Fullgummi » 07 sept. 2018, 00:26
bonjour tout le monde,
Je me glisse dans la discussion pour voir s’il y a du nouveau sur le sujet.
L’idee de Domotique ma boîte aux lettres m’a également traversé l’esprit.
J’avais éventuellement pensé à utiliser un capteur de porte, en collant l’aimant sur le volet de la fente et le boîtier sur la paroie latérale coté serrure.
Du coup 1 capteur pour les 2 fonctions. Si la porte s’ouvre l’aimant s’eloigne, si le volet s’ouvre l’aimant s’éloigne.
Mais je n’ai pas encore pris le temps de tester.
Jeedom Smart RFP1000
Fibaro FGMS-001, Sonoff 4CH Pro, carte 8 relais IP, Neocoolcam Door Sensor,
Installation KNX modules tableau Hager,
Inters Schneider Electric
Principaux plugins: eibd, homebridge, RFplayer
f6dmn
Message par f6dmn » 07 sept. 2018, 09:37
"Du coup 1 capteur pour les 2 fonctions. Si la porte s’ouvre l’aimant s'éloigne, si le volet s’ouvre l’aimant s’éloigne. "
c est ce que j ai avec un capteur Xiaomi ça marche très bien sur une distance de 25 mètres, à condition de mettre entre le métal de la BL et le capteur un "Komasel" de 1 cm d’épaisseur pour éviter l’absorption des ondes par le métal.
xavax
Message par xavax » 07 sept. 2018, 09:50
vous auriez une photo pour voir comment vous avez placé le capteur Xiaomi ? moi j'ai l'impressions que le volet est trop loin pour faire ca pourtant c'est une boite standard
parrain27240
Message par parrain27240 » 07 sept. 2018, 09:57
Fullgummi a écrit :bonjour tout le monde,
Oui je veux bien une photo aussi car moi j'ai mis un capteur sur le volet et un sur la porte (colis).
cadavor
Message par cadavor » 07 sept. 2018, 11:19
Pour ceux qui ont une boite aux lettres qui s'ouvre par le haut (comme un pont levis), vous avez le tuto de sarakha63 qui est très bien :
http://sarakha63-domotique.fr/boite-aux ... domotique/
Jeedom Stable 3.2.11
Rpi3 + SSD 120Go + Aeotec Z-Stick Gen5
