Pour résumer :
[Bricolage] Domotiser boite aux lettres
vincecoco
Re: [Bricolage] Domotiser boite aux lettres
Message par vincecoco » 09 sept. 2017, 08:04
Il y aurait pas moyen de faire un truc en diy avec un capteur de pression ?
znation
Message par znation » 09 sept. 2017, 11:17
Moi j'i pas cherché bien compliqué.
J'ai claqué dans la boite aux lettres un capteur de presence xiaomi, ca marche très bien !
Ca m'envoie une notif sur mon tel a chaque courrier.
Bien sur ça ne doit pas m'envoyer quand c'est moi qui vient le chercher donc je teste si la porte d'entrée ou garage n'etait pas ouverte ya - de 5 minutes (dans le cas ou je suis chez moi), ou si l'alarme vient d'etre desactivée dans les 5 dernières minutes (dans le cas ou j'arrive chez moi).
Pas plus que ca et ca marche aussi bien sur ouverture complete de la boite aux lettres que pour un simple courrier.
JEEDOM v3.2.12 - NUC Z83
mortyre
Message par mortyre » 09 sept. 2017, 12:32
Reste à voir s'il tient dans le temps à l'humidité ?
PROD: NAS1815+ VMM Strech 9.7 / Jeedom 3.2.16 / MariaDB 10.1.26 / PHP 7.0.33
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.4 / Jeedom 3.3.15 beta / MariaDB 10.1.26 / PHP 7.0.27
vincecoco
Message par vincecoco » 09 sept. 2017, 12:49
Pas mal le detecteur de présence !
Moi il me reste le soucis pour quand j'arrive par exemple d'avoir été conduire les enfants ou de retour du taff.
À plus
znation
Message par znation » 09 sept. 2017, 13:24
Le capteur est DANS la boite aux lettres ... il risque pas grand chose.
J'ai 5 yeux fibaro sous abri à l'exterieur depuis 1 an, RAS
znation
Message par znation » 09 sept. 2017, 13:25
À plus
Faut juste trouver l'action, l'info que tu peux faire avant d'ouvrir cette boite.
mortyre
Message par mortyre » 09 sept. 2017, 13:42
J’espère que le Xiaomi sera aussi performant, en même temps à moins de 10€ le capteur on ne risque pas grand chose :-)
tsim79
Message par tsim79 » 09 sept. 2017, 13:46
J'ai rien en Xiaomi pour le moment je ne peux pas faire pareil.
J'ai essayé en Mysensors 2,4Ghz (NRF24L01) les ondes ne passent.
Donc je dois trouver une autre gamme de fréquence ou trouver une autre techno, le 433Mhz avec RFLINK ou le ZigBee de Xiaomi, ou du Zwave carrément avec un oeil de Fibaro.
mortyre
Message par mortyre » 09 sept. 2017, 13:58
sinon il y a le Strip Sensative Zwave+ aussi
https://domotique34.com/blog/2017/06/26 ... ulie1-pod/
tsim79
Message par tsim79 » 09 sept. 2017, 14:05
Comme dit précédemment, je n'ai pas de volet sur ma boite aux lettres! Et je ne suis pas dans une zone pavillonnaire non plus, ou la boite aux lettres est plantée à l'entrée du jardin avec rien autour pour l'empêcher d'émettre.
Il me faut une techno détection de mouvement => PIR, et sur une norme radio qui puisse traverser des mûrs.
Zekje
Contact :
Message par Zekje » 04 oct. 2017, 18:22
tsim79 a écrit :
24 août 2017, 23:30
marmoul a écrit :
24 août 2017, 23:18
Ou alors tu met un pir pour te notifier du nombre de passage de courrier et tu met un ils sur l'ouverture de porte.
Comme sa quand tu va cherche le courrier tu ouvre la porte et sa remet à zéro le nb de passage jusqu'à la prochaine ouverture de porte :)
Top aussi cette idée, incrémenter le nombre de dépôt et RAZ à l'ouverture. Mais faut toujours tenir compte de l'heure lol
Si le livreur Amazon passe après le postier, Jeedom me dira 0 courrier! :lol:
attention, des fois la poste ouvre la bal pour mettre les colis ....
sans compter que des fois, tu releve ton courrier juste apres ( samedi ) et pas apres 17h ....
ca sent le scenario a multiples embranchements :p
-> Zekje
tsim79
Message par tsim79 » 04 oct. 2017, 18:31
Pour l'instant cette idée est en stand-bye.
J'ai essayer du Mysensors puis du RF433Mhz, et je n'ai pas réussi à capter le signal du capteur pir!
Donc si pas de capteur = pas de scénario donc on envoie les enfants vérifiés lol...
vincecoco
Message par vincecoco » 04 oct. 2017, 22:23
Moi j'utilise un pir xiaomi.
Quand la porte d'entrée est ouverte je passe un flag à true pendant 4min.
3 min après la détection de mouvement, je vérifie si le statut de la porte est à true.
Si oui, j'ai relève le courrier, sinon le facteur est passé
C'est en place depuis plus de 15 jours et ça fonctionne assez bien.
tsim79
Message par tsim79 » 04 oct. 2017, 22:58
vincecoco a écrit :
04 oct. 2017, 22:23
Oui, ok mais pour que je fasse cela faudrait que j'investisse dans une gateway et un capteur xiaomi juste pour tester la porter du signal!
Si je n'arrive pas à le capter... je ne pourrais jamais le mettre ne oeuvre...
Ha si, faudrait que je passe à l'étape ultime, un Pi0 avec clé USB-GSM ou un Iot basé sur le réseau GSM Lora! Mais je vais me faire une usine à gaz juste pour savoir qu'il y du courrier ou un colis!!! Laisse tomber lol :lol:
vincecoco
Message par vincecoco » 05 oct. 2017, 10:07
Moi j'avais déjà la gateway et un capteur en rab.
Et même si ma BAL est dehors loin de la porte, elle ne se trouve pasloin de la gateway :P
christlep
Message par christlep » 05 oct. 2017, 21:34
@tsim, recois tu ton wifi pres de ta boite aux lettres ?
Si oui, regarde du coté d'espeasy et wemos.
tsim79
Message par tsim79 » 05 oct. 2017, 21:58
christlep a écrit :
05 oct. 2017, 21:34
J'y avais pensé à ESPEasy, mais j'ai pas pris la pein de tester à cause de la boite aux lettres! je me dis que cela fera cage de faraday puisque qu'il sera dedans et pas dehors.
Mais je ferais un test demain.
Le mysensors est sur la fréquence de 2,4Ghz, pareil pour le EspEasy pour le Wifi.
J'ai 1 nodeMCU je vais tester avec un DS18B20 je vous dirais
christlep
Message par christlep » 05 oct. 2017, 23:18
pourrais tu nous mettre une photo de ta boite aux lettres car je n'arrive pas a m'imaginer comment elle est et où elle est :oops:
du coup je sais pas t'aider :(
tsim79
Message par tsim79 » 05 oct. 2017, 23:21
christlep a écrit :
05 oct. 2017, 23:18
Demain pour la photo.
Pour t'aider, je suis au premier étage, la boite aux lettres se trouve au RDC dans le hall d'entrée, coincé parmi d'autres boites aux lettres...
En résumé, boite aux lettres de hall d'immeuble. :roll:
tsim79
Message par tsim79 » 06 oct. 2017, 11:56
Voici la boite aux lettres de mon immeuble dans le hall d'entrée, moi j'habite au dessus au premier.
Pièces jointes
BAL d'immeuble
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
