Carte 8-16 relais avec Jeedom Projet nouvel maison
flowerbad
Message par flowerbad » 02 avr. 2018, 21:07
Bonjour à Tous les JEEDOMIENS,
J'ai rejoint depuis maintenant quelques mois jeedom sur un raspberry Pi 3. Une merveille de techno :D
J'ai un projet de construction qui risque de se concrétiser et je voudrais câbler pour faire de la domotique.
Pour ce faire je voudrais quand même privilégier le câblé (RJ ou cable électrique) pour éviter de multiplier les ondes dans la maison.
Je pense notamment dans un premier temps au pilotage de l'éclairage de la maison et à la gestion de T°.
J'ai bien vu qu'il existait les IPX mais quand même un peu cher.
Un lien que j'ai trouvé sur le forum montre comment utiliser des cartes relais avec retour d'état, mais je n'ai pas tout compris.
Je voudrais savoir quel est le matériel utilisé (carte), et si pour ceux qui ont testé, est-ce que cela est fiable ?
Il était dit que le retour d'état était mis à jour tous les 1min, est-il possible de faire moins ? (évolution ?)
Existe t-il un plugin jeedom, je n'ai pas trouvé sur le forum ?
Ensuite, pour la gestion de chauffage, j'aimerais pouvoir mettre des sondes T° dans les pièces, mais lesquelles en câblé (IP ou filerie).
Par avance merci à tous
kerdale
Re: Carte 8-16 relais avec Jeedom Projet nouvel maison
Message par kerdale » 03 avr. 2018, 10:05
carte 8 relais
viewtopic.php?f=133&t=9995&hilit=ethernet+8+relais
Tout y est dit.
Non, Non.
IPX vs carte 8 relais.
IPX retour d'état instantané, E ana , compteurs, boitier, fiabilité, made in france, garantie, support fabricant ...
1 NUC et 1 RPI3 V3.2.10, Dongles EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 relais IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK sur tel Android dédié
Modules: Enocean, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 (baro,Hydro,t°), Broadlink,
flowerbad
Message par flowerbad » 04 avr. 2018, 18:50
Oui je me doute que c'est le top, mais je vais devoir piloter une 10 aine de volet et de l'éclairage. Ca va faire mal sur le coup d'achat
Avez-vous d'autres choses à proposer ?
extrapitou
Message par extrapitou » 04 avr. 2018, 18:55
Ya pas rol-rider qui va fabriquer une "IPX du pauvre" ?
Mon Matos
Mon alarme sous Jeedom
lunarok
Message par lunarok » 04 avr. 2018, 20:18
Deja 10 volets sur une carte relais 16 il va t'en falloir plus.
Oui l'ipx c'est pas gratuit, mais bon la domotique à un prix comme tout. Et franchement rien de comparable entre une solution type ipx avec ces carte relais low cost (même pas rail DIN). T'as un automate et une chinoiserie. Si c'est ton cœur de domotique autant se serrer la ceinture un peu et attendre de pouvoir s'équiper en ipx ou equivalent
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 04 avr. 2018, 20:46
lunarok a écrit :
04 avr. 2018, 20:18
+1
oui pour le filaire et le stable et l'autonomie et l'évolutif et la revente de la maison accessoirement : IPX800V4 + X8R pour éclairages et X4VR pour volets
Fan d'Apple & Homebridge
slhonore91
Message par slhonore91 » 05 avr. 2018, 13:58
Bonjour, je rejoint ce qui a été dis.
J'utilise les deux, les cartes relais pour l’éclairage du jardin, et quelques lumières du sous sol sans intérêt ! Ça tombe ne panne ce n'est pas grave.
Par contre j'ai mis de l'IPX pour gerer tous ce qui etait "securité" de la maison ! et les volets en font partis à mon sens.
Les cartes relais ont permis de baisser un peu les coups, elles sont a des endroits peu strategiques et gere du sans interet. Et je confirme que les retours d'etat sont quasi inutilisable puisqu'il faut attendre un minute pour les voir arriver).
JEEDOM
Merci à l'éqiupe Jeedom et aux developpeurs de plugin pour les Dev
kerdale
Message par kerdale » 05 avr. 2018, 23:13
+1 idem pour moi : carte 8 relais pour l'accessoire (aucun input utilisé) et IPX pour le lourd.
flowerbad
Message par flowerbad » 06 avr. 2018, 18:40
OK merci pour ces informations, je vais donc m'orienter vers cela.
Le module x4vr est-il vraiment utile ? peut-on faire directement avec les relais ? quelles sont les différences ?
loooping
Message par loooping » 06 avr. 2018, 23:55
bonjour j'ai développer une carte avec 8 entré 8 sortie qui pour l'instant marche avec les éclairages avec un prix de reviens d'environ 40euro
inconveniant pas pro et surtout en cours de test je te tiens au courant si tu veux plus d'info
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 07 avr. 2018, 00:15
En fait, on peut très bien fabriquer sa carte relais dans les normes et règles de l’art.
Il faut juste que le système soit d’abord autonome puis pilotable.
