Courtoisie, amabilité, politesse et bonne humeur sont les maîtres mots pour un forum sympathique, bienveillant et accueillant
sensor pour récupération 230v
un module pour savoir si le 230v alimente une lampe, un moteur, brûleur,...
j ai pris ca 1-peu AC 220 v Optocoupleur Isolement Module Tension Détecter Conseil D'adaptation Pour Isolamento Fotoaccoppiatore Adaptateur PLC 24 v niveau
lien aliexpress
vu le peu d'info sur le net et une traduction incompréhensible
on mets du continu en vcc : 3.3v ou 5v ou (j'ai essayé jusqu'à 12v mais sans intérêt pour mon utilisation)
cela retourne le courant continu en out lorsque le 230v n'alimente pas le sensor
et sortie 0v lorsque le 230v alimente et led allumé
aucune conductivité donc impossible le l'utilise en libre de potentiel (gnd)
avantage : rapidité, pas de bruit, la résistance pull down y est intégré
marche avec un wemos et electrodragon en 3.3v
installation en cours en sortie du 2eme interrupteur d'un va et viens dans un garage
la lampes en sortie de relais et rules pour inversé l'état
! précaution d'usage avec le 230v
sans pouvoir faire un retour de comportement
ça existe pour du continu à continu
12 V À 5 V/12 V À 24 V/24 V À 3.3 V/24 V à 5 V 2 Canal Optocoupleur Isolement Conseil PLC Signal Niveau Tension Conversion Module
ça existe en simple aussi
12 v 1 Canal Optocoupleur Isolement Module Isolé Conseil Support De Rail PLC Processeurs 80 khz PC817 EL817 Drive Moteur Onduleur
lien aliexpress
Re: sensor pour récupération 230v
Merci Winhex, je note dans un coin de mon PC...
Jeedom v3.2.11, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma présentation
Intéressant merci
et out sur gpio
et j'inverse dans la config (meme si n'a aucun impact) puisque
pas de 230v = 3.3v
230v = 0v
// EVENT BOUTON
on BT1#Interrupteur do // SI APPUI BT
if [R1#Relais1]=0 // ETAT RELAIS
GPIO, 13,1 // LAMPE ON
else
GPIO, 13,0 // LAMPE OFF
endif
endon
// EVENT JEEDOM
on ledoff do
endon
on ledon do
endon
pourrais être mis en sortie relais en plus pour retour d'etat
car le retour d'etat qu'on a c'est celui du relais mais si celui ci est hs !
Salut à tous,
Je ne sais pas si ce module pourrai m'aider, donc je demande au cas où.
J'ai une carte GCE pour laquelle l'entrée est assimilé à un bouton poussoir :
broche 1-2 vont de paires.
Ce qui sort sur 1 doit rentrer sur 2, vous me comprenez?
Du coup, je me demande si en branchant le 1 de ma carte GCE sur le vcc et le 2 sur le out, est-ce que je vais récupérer ma tension ?
La carte sera branché au 220v sur un détecteur de mouvement (A sur le schéma).
Donc alimenté en cas de mouvement et éteinte le reste du temps.
Le but est que s'il y a un mouvement sur A, le relai C se ferme et ma carte récupère l'info sur son entrée et actionne une sortie (éclairage différent en fonction de la plage horaire, la commande ne peut donc pas être en direct)
J'espère ne pas dire de bêtises
Merci pour votre aide
DooD77
DooD77
attention se n'est pas un relai
on alimente gnd et in (3.3v à 24v)
en ressort en out le même voltage que in
et des que le 230v passe :
en out tu n'as plus rien
c'est du libre de potentiel sur ton IPX ?
si oui se sensor n'est pas pour toi
sans être électricien je pense qu'un relai classique en 230v genre marque finder correspond à ton besoin
avec normalement fermé, normalement ouvert et commun. (comme ton shemas)
après tu peux voir avec rol-rider pour du sur mesure.
Wahou, merci pour ta réponse rapide !
L'avantage que je voyais à ce module est le prix qui est très faible comparé à un relai, mais bon j'ai vu ça :
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-230 ... pcs-503335
Je pense que ça devrait faire le job pour mon besoin et je devrais trouver ça dans une grande surface bricolage sans avoir besoin de payer des frais de port
Oui l'entrée IPX est libre de potentiel, je crois...
Merci de ton aide
Merci de ton aide
dans un détecteur de portail infrarouge c'est aussi un relais
il y en a des moin cher aussi,
https://www.amazon.fr/SODIAL-HH62P-L-JQ ... ref=plSrch
mais le relais peux resté collé aussi
j'ai 2 comme lien
et 2 finder
(état lampes ext, hotte cuisine, brûleur chaudière)
il faut savoir qu'un relai peux resté collé
les 2 types me font le même soucis (ex 1 fois/500 utilisation) c'est minim mais bon tous dépend du besoin
il existe aussi les relais ssd (plus cher et sans normalement ouvert)
se genre de sensor (sujet) n'as pas se soucis
pour ça que je disais de voir avec rol-rider (il s'y connais mieux)
j'ai 2 comme lien
et 2 finder
- Theduck38
Magnifique ce capteur... j'avais pas vu le fil ; c'est exactement ce qu'il faut pour détecter le signal heure pleines / heures creuses sans passer par un bidouillage...
viewtopic.php?f=185&t=32859&p=685620#p685165
-- TD38 --
Jeedom Stable sur serveur custom - Mon matériel en détails
Le risque électrique
Tuto Matrice à leds RGB sur mesure
Tablette Murale
Tablette Murale
tu as aussi le shelly 1 qui pourrais te convenir (entrée bouton SW) à vérifier
