Pour résumer :
[TUTO] Clôner la carte SD de votre box Jeedom vers un NAS
magicgg91
Contact :
Re: [TUTO] Cloner la carte SD de votre box Jeedom vers un NA
Message par magicgg91 » 29 janv. 2015, 19:50
Masterfion a écrit :
Kraken a écrit :Je n'ai pas trop réfléchi à la question, toutefois il doit être possible de faire le test avec la commande gzip pour qu'elle te retourne la taille d'origine du fichier compressé.
Quelques pistes en ce sens: http://blog.my-linux.fr/http:/blog.my-l ... ecompresse
SdImgSize=2000000000
FileStat=$(wc -c "$File" | cut -f 1 -d ' ')
if [ $FileStat -ge $SdImgSize ]; then
Avec ces lignes, je reçois le mail ERREUR alors que l'image est bien OK ...
Edit : J'ai corrigé, je vais voir si ça tourne bien
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
Masterfion
Message par Masterfion » 30 janv. 2015, 09:25
Oui, il faut que "FileStat=$(wc -c "$File" | cut -f 1 -d ' ')" soit après le DD sinon le fichier n'existe pas. Désolé pour l'erreur :)
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 30 janv. 2015, 14:54
Oui c'est ce que j'avais modifié, ça marche niquel :)
Masterfion
Message par Masterfion » 30 janv. 2015, 15:19
Masterfion a écrit :Bonjour
Je rencontre un léger soucis sur ma Jeedom Mini sur laquelle je n'avais pas testé la fonction mail de mon script bash.
Dans mon tuto j'explique l'installation des fonctions d'envoi de mails : Cependant, sur ma Jeedom Mini, les fonctions mails étaient visiblement déjà installées... et malgré l'installation de ssmtp, la fonction mail ne fonctionne pas :
Essai :
  • Code : Tout sélectionner
    echo "Contenu du mail" | mail -s "Titre du mail" AdresseDestinataire@gmail.com
Résultat :
    jeedom@jeedom ~ $ /usr/lib/sendmail: Aucun fichier ou dossier de ce type
    "/home/jeedom/dead.letter" 9/242
    . . . message not sent.
Pour rappel, ma Jeedom Mini étant uniquement dédié au module Zwave, les services Node.js, MySQL, Nginx et le dossier Nginx ont été supprimés.
Que dois-je faire pour rectifier ce qui ne va pas sur ma Mini (et rectifier mon TUTO de migration Mini > Cubie tant qu'à faire) ?
Merci pour votre aide
Un "app-get update" puis une nouvelle tentative d'installation de "mailutils mpack" et "ssmtp" a résolu mon soucis... fausse alerte, désolé... tout va bien.
Beta-Testeur JEEDOM
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 30 janv. 2015, 23:12
Pour info, j'ai publié ce tutorial sur mon site vu que ça correspond tout à fait au type d'article que je publie habituellement :)
@Masterfion, si tu y vois un inconvénient, n'hésites pas à me le dire
Alucard29
Message par Alucard29 » 01 mars 2015, 11:41
Je rencontre un soucis dans l'exécution du tuto (sans doute pebkac :D ) :
j'en suis au paramétrage du clonage. lorsque j'exécute le sudo mount -a j'obtient :
mount.nfs: rpc.statd is not running but is required for remote locking.
mount.nfs: Either use '-o nolock' to keep locks local, or start statd.
mount.nfs: an incorrect mount option was specified
Le service statd n'est pas reconnu. Dois-je l'installer ou utiliser l'option nolock ? je ne suis pas sur des implications... :(
Merci de bien vouloir m'aiguiller
Image JEEDOM + RAZBERRY sur RPi 2 - Stable - Maître
JEEDOM MINI - Stable - Esclave
Escaflowne52
Contact :
Message par Escaflowne52 » 01 mars 2015, 19:03
J'ai quelques soucis avec CloneSD.sh
Quand je lance : sudo bash /home/user/scripts/CloneSD.sh
J'ai un message d'erreur : /home/user/scripts/CloneSD.sh: ligne8: $'\r' : commande introuvable
La sauvegarde se passe bien mais le nom du fichier créé est bizarre :
SD-Backup_RaspberryPi_2015-03-01.img.gz
(Des points apparaissent à la place de ces carrés)
Il suffit de le renommer pour que ça fonctionne, mais c'est bizarre...
Je joint le contenu de mon fichier CloneSD.sh :
    #!/bin/bash
    DATE=$(date +"%Y-%m-%d")
    BoxToClone=RaspberryPi
    #sans compression : SdImgSize=16012804096
    SdImgSize=2252834900
    FileName=SD-Backup_$BoxToClone\_$DATE.img.gz
    File=/mnt/Backup_NAS/SD_Backup/$FileName
    sudo dd if=/dev/mmcblk0 bs=4M | sudo gzip -1 -| sudo dd of=$File && sync
    FileStat=`sudo stat --format %s $File`
    if [ $? -eq 0 ]; then
            if [ $FileStat != $SdImgSize ]; then
                    Objet="($DATE) SD-Backup $BoxToClone : ERREUR"
                    Message="Taille du fichier $FileName incorrecte"
            else
                    #taille OK
                    Objet="($DATE) SD-Backup $BoxToClone : OK"
                    Message="Clonage OK"
            fi
    else
            if [ -e $File ]; then
                    sudo rm $File
            fi
            Objet="($DATE) SD-Backup $BoxToClone : ECHEC"
            Message="Echec du Clonage : fichier inexistant."
    fi
    echo "$Message" | mail -s "$Objet"  mon_email@gmail.com
D'avance merci à qui pourra m'aider.
Comme le yin et le yang, je suis technophile et écolo...
DenisPac
Message par DenisPac » 01 mars 2015, 20:00
Je suis en train de suivre le tutoriel pour sauvegarder ma mini et je suis tombé sur une erreur lors du mount -a :
jeedom@jeedom ~ $ sudo mount -a
Un petit coup de Google et voici la solution (trouvée ici : http://backdrift.org/fixing-rpc-statd-r ... te-locking) :
jeedom@jeedom ~ $ sudo /etc/init.d/rpcbind start
[ ok ] Starting rpcbind daemon....
Par contre je ne sais pas si c'est persistent au prochain redémarrage.
En attendant je continue...
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
benjisail
Re: [TUTO] Clôner la carte SD de votre box Jeedom vers un NA
Message par benjisail » 02 mars 2015, 10:28
Est il possible d'adapter ce script pour sauvegarder sur le DD d'une Freebox V6 ou bien sur Dropbox?
Merci!
BananaPi - Razberry - RXT-120 - Fibaro FGMS-001 - Fibaro FGS-211 - Philio PAN06 - Webcam USB 1.3Mpx (MJPG-streamer)
Masterfion
Message par Masterfion » 02 mars 2015, 10:34
benjisail a écrit :Bonjour,
Merci!
Bien sûr !
Je te laisse commencer :D
Beta-Testeur JEEDOM
totovaauski
Message par totovaauski » 02 mars 2015, 13:03
Un p'tit +
Depuis la derniere beta de jeedom, la 1.169.0 (d'aujourd'hui : vers 11h)
Loïc a implémenter la possibilité d'envoyer des messages dans le centre de message via l'api
on peut donc compléter le script en faisant :
/usr/bin/curl --netrc "http://IP_jeedom/core/api/jeeApi.php?api=API_KEY&type=message&category=$Objet&message=$Message"
en verifiant que
1) curl est bien installé en faisant un "sud apt-get install curl"
2) IP_jeedom correspond a votre jeedom du genre
2a) 192.168.0.X pour une mini (ou mini+)
2b) 192.168.0.X/jeedom pour une mini diy
2c) 192.168.0.X:port/jeedom pour un "autre" diy
3)API_KEY votre api key
4) j'ai pas besoin de l'envoi par mail j'ai donc remplacé ca
echo "$Message" | mail -s "$Objet"  AdresseDestinataire@gmail.com
par
Voilà, mon p'tit +
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
DenisPac
Message par DenisPac » 02 mars 2015, 13:09
Très bon petit + [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Escaflowne52
Contact :
Message par Escaflowne52 » 03 mars 2015, 10:27
Escaflowbe52 a écrit :Bonjour,
    #!/bin/bash
            else
                    #taille OK
            fi
    else
                    sudo rm $File
            fi
    fi
Personne n'a le même problème de nommage que moi?
Ni le message d'erreur?
DenisPac
Message par DenisPac » 03 mars 2015, 15:46
Pas moi en tout cas.
Le script (un peu modifié) fonctionne très bien.
Ton problème vient peut-être de l'éditeur utilisé pour écrire ton script.
Il faut bien utiliser un éditeur qui écrit en convention UNIX (comme Notepad++ par exemple sur PC) ou nano en ssh.
Masterfion
Message par Masterfion » 03 mars 2015, 18:33
DenisPac a écrit :Pas moi en tout cas.
J'utilise Notepad++ aussi puis copier/coller via nano. Pas de tels soucis non plus.
Beta-Testeur JEEDOM
benjisail
Message par benjisail » 04 mars 2015, 00:43
Pour monter le disque dur de sa freebox V6 :
sudo apt-get install cifs-utils
sudo mkdir /media/freebox/
sudo vi /etc/fstab
//freebox-server.local/Disque\040dur /media/freebox cifs _netdev,username=freebox,password="mot de passe admin de la freebox",uid=1000,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
mount -a (pour vérifier)
benjisail
Message par benjisail » 04 mars 2015, 01:43
Je viens de créer un GIST sur Github ici : https://gist.github.com/bsoufflet/e362c72a8aae979ae9c8
Cela permettra d'avoir un fichier shell toujours à jour plutôt que de parcourir tous les messages du forum :)
Escaflowne52
Contact :
Message par Escaflowne52 » 04 mars 2015, 11:40
J'utilise le Bloc-note de Windows, là est peut-être mon erreur...
jbval
Message par jbval » 04 mars 2015, 11:42
Escaflowbe52 a écrit :J'utilise le Bloc-note de Windows, là est peut-être mon erreur...
Essaie de l'ouvrir avec notepad++ \r est un retour à la ligne sous windows uniquement (\n\r) alors qu'unix doit utiliser uniquement \n de tête.
En l'éditant avec notepad++ et en changeant le mode ton erreur d'\r devrait disparaitre.
Pour le reste je passe^^
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
Doryphore
Message par Doryphore » 04 mars 2015, 17:50
J'ai suvi ce post avec interet, n'est-il pas possible de creer un plugin ou autre afin d'automatiser cela sans passer par les lignes de commandes
Perso ça me rebute un peu..et ça serait tellement utile de vulgariser cette fonction en + des sauvegardes deja prévues dans jeedom
Homeseer en 2010 puis JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Cherche l'optimum technico economique,..
Revenir vers « Do-It-Yourself ("Faire-soi-même") »
