[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
thanaus
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 17:46
hansc a écrit :
10 sept. 2017, 16:36
je vais encore essayer une fois avec cette image, mais avec une copie de mon install, le raspi config me dit que c'est pas une SD card et donc qu'il ne peux pas étendre
mais je le fait via SSH pas avec un clavier en direct sur le RPI
Ne changera rien avec un clavier en direct sur le RPI...
Peux-tu indiquer quel est le message qui apparaît lorsque tu essayes d'étendre la partition ?
Netamo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 17:49
kero a écrit :
10 sept. 2017, 17:45
Je bloque sur cette étape : Créer un fichier "ssh" sans extension sur la partition boot du SSD (la partition /boot est la seule accessible quand le SSD est branché à votre PC)
Je suis sur Win 7 pro et je n'ai pas cette partition dans l'explorateur alors que dans magic partition elle est bien existante. Si vous savez comment faire...
Tu as gravé l'image sur le SSD depuis ton PC ? Avec quel logiciel ?
Winston Churchill
Lien Paypal
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 17:54
comment as tu formater ta partion ?
NTFS il ne la verra pas après la gravue de raspian, elle doit être en fat32 ou EXTFat
Raspberry PI 3 + SSD
philips hue | netatmo weather | netatmo presence
Google Home | Xiaomi
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 18:05
voilà le message:
sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
thanaus
Message par thanaus » 10 sept. 2017, 18:26
Je pense qu'il n'est pas capable d'étendre la partition car le script doit être configuré pour une carte SD (/dev/mmcblk0p1 par exemple) et non un disque SDD (/dev/sda). Je vais regarder le contenu du script ce soir sur mon raspberry...
Winston Churchill
Lien Paypal
hansc
Message par hansc » 10 sept. 2017, 18:31
j'avais la question aussi sur le topic de bronche , il m'a donner une solution que j'ai pu appliquer et qui a l'air de fonctionner :)
hansc a écrit :
10 sept. 2017, 18:15
bronche a écrit :
10 sept. 2017, 18:09
Euh... petite recherche. Ici par exemple...
viewtopic.php?p=431122#p431122
Phil
j'avais déjà suivit celle là ... et perdu mon disk
je vient de le refaire, lancer la commande "sudo reboot" et paf il ne veux plus boot :o
j'ai donc éteint complètement mon RPI, retirer l'alim et redémarré et sa marche :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci pour le coup de patte
encore un super merci pour ton aide thanaus
Bello65
Message par Bello65 » 10 sept. 2017, 18:32
Non pas sur jeedom, c'est une manip direct dans un fichier en changeant une lettre, de mémoire, topic sur les raspi 3
RPi3 (SSD) v3.1.7 Stable
RfxCom - JPI - So Blue (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA
Mes débuts de débutant
bronche
Localisation : Du côté de Lille la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 10 sept. 2017, 19:20
Je le dis, je le HURLE
Un
sudo reboot
NE RECHARGE PAS les fichiers de configuration !!!. Il relance juste l'OS....
Lisez la doc !!!
Il faut faire un
 sudo Halt
Débrancher
Rebrancher
Phil
Des images jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... RgLsFwkuR9
PI SD et Boot Usb - Mini+ - VirtualBox - Dernière Debian Strecht+ Jeedom 3.1.7 (et anciennes images)
imacnicolas
Message par imacnicolas » 10 sept. 2017, 20:09
Tout d'abord merci pour le tuto, j'ai commandé tout ce qu'il faut pour réaliser l'installation sur un SSD... J'attends le coli Amazon ;)
Une petite question, avant j'installais directement l'image jeedom sur la microSD, sans installer raspbian préalablement.
C'était une erreur ? Je peux toujours le faire sur un SSD ?
Merci pour vos réponses,
Nicolas
lone
Message par lone » 10 sept. 2017, 20:14
Il n'y a plus d'image jeedom nicolas. S'il t'en reste une vieille tu peux la supprimer, ça ne fonctionnera pas.
Maintenant c'est raspbian d'abord puis l'install de jeedom dessus.
bronche
Message par bronche » 10 sept. 2017, 20:25
Soit tu as les connaissances et tu fais du DIY, j'ai écrit une doc la-dessus : https://jeedom.github.io/documentation/ ... rypi3.html
Soit tu ne veux pas t'embêter, tu prends l'image qui va bien dans ma signature, tu la graves et terminé.
Le résultat sera exactement le même !
Phil
lone
Message par lone » 10 sept. 2017, 20:37
Excuse moi phil, je parlais de l'image officielle.
Nicolas tu peux effectivement aussi te servir de l'image de phil.
Marcellinio44
Message par Marcellinio44 » 13 sept. 2017, 15:15
Bonjour à tous
Alors j'ai suivit le tuto a la lettre y compris pour faire booter le pi sur le ssd en USB.
Le pblm que je rencontre est que je n'arrive pas à faire pour que le pi démarre sur le ssd en USB.
J'explique les manips que j'ai faites :
- initialiser le mssd avec Windows
- copier l'image Raspbian lite jessie dessus en ajoutant un fichier ssh sans extension
- effectuer la manip pour faire booter mon pi3 sur USB ( la réponse quand je fais Code :
sudo vcgencmd otp_dump | grep 17:
J'ai bien : 17:3020000a)
Et y'a rien à faire quand je branche le mssd au pi il s'allume mais le pi ne réagit pas (uniquement led rouge pas de led verte).
Je précise aussi que quand je mets la sd et le mssd j'ai bien pour lsblk :
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0 11:0 1 33M 0 rom
sda 8:0 0 28G 0 disk
├─sda2 8:2 0 1.6G 0 part
└─sda1 8:1 0 41.7M 0 part
mmcblk0 179:0 0 14.9G 0 disk
├─mmcblk0p2 179:2 0 14.9G 0 part /
└─mmcblk0p1 179:1 0 41.7M 0 part /boot
pi@raspberrypi:~ $
J'ai penser à lalim au début car j'avais une 5v 2,5A je viens de changer pour une 5v 3A mais pas mieux
Marque de mon mssd : https://m.fr.aliexpress.com/s/item/3265 ... fbc8fEXpac&
Et boîtier https://m.fr.aliexpress.com/s/item/3280 ... fbc8RqUnyo&
Merci par avance pour vos aides
lone
Message par lone » 13 sept. 2017, 18:17
Salut Marcellinio,
Change ton cable (même s'il marche sur ton PC), prends un micro-usb classique de smartphone et essaye avec, ça rentre sur un coté.
Marcellinio44
Message par Marcellinio44 » 13 sept. 2017, 19:01
Salut Marcellinio,
Sur le port USB du pi et sur un côté de mon boîtier?
Je précise que mon boîtier s'allume quand même je vois la led
| Jeedom | DIY RPI3 ssd | RFPLAYER
Xiaomi : Bouton x3 | Présence x5 | Yeelight x2 | Ouverture x11 | Gateway x2 | Smart plug x1 | T°/H x4 |
BLEA : |Nut mini x2 |
Audio Station : |Nas DS213+ |
lone
Message par lone » 13 sept. 2017, 19:18
Oui, tu remplace le câble de ton boîtier SSD par celui de ton smartphone, la prise coté boîtier est moins large mais elle rentre.
Essaye sur plusieurs ports usb du pi et attends une petite minute chaque fois pour être sûr.
Marcellinio44
Message par Marcellinio44 » 13 sept. 2017, 19:53
Je viens d'essayer avec câble de smartphone et sur tous les ports USB rien n'y fait le pi reste tjrs sur la led rouge je n'ai pas la led d'activité verte.
Le ssd s'allume au bout de 5s une fois booter le pi mais sa ne change rien
lone
Message par lone » 13 sept. 2017, 20:04
Tu es sûr que ton raspbian sur le SSD est ok ?
Pour vérifier tu peux te servir de la SD pour booter le SSD.
Pour cela modifie ton fichier /boot/cmdline.txt de la SD.
Là où il y a root=PARTUUID.... tu remplace par root=/dev/sda2
Démarre ton pi avec la SD et le SSD et dis moi ;)
bronche
Message par bronche » 13 sept. 2017, 20:11
Bonsoir
Tout cela n'a aucun sens et n'est pas logique.
Ton SSD est bien reconnu, donc bien alimenté.
To PI 3 est correctement configuré pour le boot USB. Donc ça doit fonctionner !!!!
On va écarter une mauvaise manipulation.
Tu vas télécharger l'image PI3 USB dans ma signature, la graver telle quelle sur ton SSD.
Ensuite tu vires ta SD et tu tentes le boot. Tu patientes 3 minutes et tu lance ton navigateur.
Tiens nous au courant.
Phil
Marcellinio44
Message par Marcellinio44 » 13 sept. 2017, 20:52
Honte sur moi 😮
J'ai copié la mauvaise image raspbian (j'ai pris stretch au lieu de jessie), je suis partie bille en tête que c'était la bonne et je me suis planté.
Un grand merci à lone et bronche pour m'avoir éclairci les idées.
Et merci à cocapic pour le tuto, tout marche nickel avec boot sur ssd
Revenir vers « Raspberry Pi »
