Arrêt installation Jeedom sur desbian Stretch (mariadb.db) Raspberry PI3+
lologallu
Message par lologallu » 11 sept. 2019, 23:47
Bonjour à tous
Tous d'abord merci à ceux qui pourrons me répondre à mon problème d'installation Jeedom avec Desbian Stretch.
Je suis nouveau dans ce domaine...
J'ai (je pense) suivit scrupuleusement la procédure pour l'installation de Jeedom 3.1.5 sur mon Raspberry PI3 + sur clé USB 64 GB
J'ai télécharger l'image lite (2018-04-18-raspbian-stretch-lite) , graver l'image avec Etcher et activé SSH.
Sous Putty changé le mdp.
Puis lancer la procédure.
1 - L'installation se lance sans problème mais dure très très longtemps (4 à 5 heures). Sur la procédure il indique une durée de 60 à 90 min j'en suis très loin ... mais cela n'est pas trop le problème.
Sur la fin (je pense encore) l'installation se bloque sur cela :
? mariadb.service - MariaDB 10.1.38 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: timeout) since Tue 2019-09-10 22:45:51 UTC; 4min 34s ago
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Main PID: 8536
Status: "Free innodb buffer pool"
Sep 10 22:42:50 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.38 database server...
Sep 10 22:42:51 raspberrypi mysqld[8536]: 2019-09-10 22:42:51 1996111664 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 8536 ...
Sep 10 22:44:21 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Start operation timed out. Terminating.
Sep 10 22:45:51 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: State 'stop-final-sigterm' timed out. Skipping SIGKILL. Entering failed mode.
Sep 10 22:45:51 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.1.38 database server.
Sep 10 22:45:51 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
Sep 10 22:45:51 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'timeout'.
Active: failed (Result: timeout) since Tue 2019-09-10 22:56:02 UTC; 146ms ago
Docs: man:mysqld(8)
Process: 8851 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 8775 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SU
Process: 8772 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 8770 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 8851 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
Sep 10 22:54:10 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB 10.1.38 database server...
Sep 10 22:54:20 raspberrypi mysqld[8851]: 2019-09-10 22:54:20 1995505456 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 8851 ...
Sep 10 22:54:34 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Got notification message from PID 8730, but reception only permitted for main PID 8851
Sep 10 22:55:44 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Got notification message from PID 8730, but reception only permitted for main PID 8851
Sep 10 22:55:49 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Start operation timed out. Terminating.
Sep 10 22:56:02 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 10 22:56:02 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB 10.1.38 database server.
Sep 10 22:56:02 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
Sep 10 22:56:02 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'timeout'.
A partir de ce moment, je perd les pédales et ne sais plus quoi faire .....
j'ai essayer de regarder sur l'ensemble du forum mais je n'ai rien trouver qui pouvait collé à mon problème.
Pouvez vous m'aider ?
Vous remerciant par avance.
Rvitch
Re: Arrêt installation Jeedom sur desbian Stretch (mariadb.db) Raspberry PI3+
Message par Rvitch » 11 sept. 2019, 23:51
Tu installe sur une sd?
Si c'est le cas, je te conseille de le changer.
Envoyé de mon Mi 9 SE en utilisant Tapatalk
Salvialf
Message par Salvialf » 11 sept. 2019, 23:57
As-tu bien mis à jour raspbian avant d'installer jeedom?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Et testé l'installation sur un autre support type carte sd ou disque dur?
Widgets développés
lologallu
Message par lologallu » 12 sept. 2019, 00:47
J'installe sur clé USB
Je vais mettre à jour raspbian avant d'installer et recommencer.
Merci pour vos réponses Rvitch et Salvialf
Je test et vous informe de ce qui ce passe !
lologallu
Message par lologallu » 12 sept. 2019, 02:15
Parfait cela fonctionne
Pour l'essai j'ai fait sur carte SD
installation en moins d'une heure
Encore merci de votre aide
Revenir vers « Raspberry Pi »
