[tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
paulnux
Re: [tuto] [Pi3] Jeedom netinstall direct sur SSD
Message par paulnux » 05 janv. 2019, 21:59
Matériel reçu et installé sur le Transcend mSATA 32 Go TS32GMSA370
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Brumisateur Alfawise SJ07
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
agt1415
Message par agt1415 » 17 janv. 2019, 20:58
J'ai une question, j'ai lu dans le tuto : "... il faut impérativement désactiver le bluetooth du Pi3".
Aujourd'hui, j'utilisais le bluetooth du rasberry avec le plugin BLEA.
Est-ce vraiment problématique avec un SSD msata ? Si oui, y a t'il une alternative type dongle bluetooth qui consomme moins ?
J'utilise une alim 5v / 3000mA
Est-ce que vos SSD n'ont pas lâchés dans le temp avec rasbian comme c'est le cas avec une carteSD ?
Raspberry Pi 3 - SSD
RFLINK 433 MHZ/Z-WAVE/MiHome/BLEA
francoisd
Message par francoisd » 17 janv. 2019, 21:01
Il faut impérativement désactiver le bluetooth du PI3, uniquement si tu utilises une carte Zwave Razberry.
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
agt1415
Message par agt1415 » 22 janv. 2019, 07:10
francoisd a écrit :Hello,
Merci pour l'info, j'utilise un dungle z-wave USB. C'est pour cela que j'avais pas de problème avec le bluetooth du raspberry pi3.
Sinon j'ai réalisé l'installation en suivant ce tuto c'est parfait. Maintenant je ne passe plus par mon disque iscsi, je gagne en perf.
Merci cocapic
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
G4seb
Message par G4seb » 24 janv. 2019, 20:38
Avant j'utilisais un razberry, donc BT désactivé. Comment faire pour le réactiver vu que j'utilise une clé zwave maintenant.
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Fabrice
Message par Fabrice » 24 janv. 2019, 20:43
Bonjour.
Il faut éditer le fichier config.txt :
sudo nano /boot/config.txt
Et mettre un # devant cette ligne :
dtoverlay=pi3-disable-bt
Ce qui donne :
#dtoverlay=pi3-disable-bt
Sauver et redémarrage.
Raspberry PI 3 B+ : Jeedom 3.3.26 + 21 plugins
Z-Wave : AEOTEC AEOEZW090-C
RFXCom : RFXtrx433E (FW 1025)
BLEA : Sena UD100-G03 (ant. 8db) & Raspberry PI Zero W + Sena UD100-G03 (ant. 12db)
G4seb
Message par G4seb » 24 janv. 2019, 21:34
Super merci, j'essaye ça demain .
RPI3 - SSD
romu044
Message par romu044 » 25 mars 2019, 13:57
Bonjour à toutes et tous,
J'ai suivi à la lettre le Tuto // merci beaucoup Cocapic //
Je suis passé d'un Rpi 2b avec micro SD sur un RPi 3B+ avecX850 et ssd 120G
Mais je rencontre tout de même un soucis au niveau du plugin SMS :
Le démon reste DOWN
Quand je fais un lsusb il n'y a une clé Huawei :
Bus 001 Device 004: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 001 Device 007: ID 0850:0003 Fast Point Technologies, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc.
Bus 001 Device 009: ID 12d1:141b Huawei Technologies Co., Ltd.
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
et sur l'interface graphique j'en ai bien 2 :
Sur le RPI2 seul le ttyUSB1 fonctionnait, mais sur le Rpi3 aucun
[/quote]
Pour rappel lorsque j'avais installé la clé sur le Rpi2 j'avais lors d'un lsusb
Bus 001 Device 005: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. E1552/E1800/E173 (HSPA modem)
J'avais été obligé de faire :
sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1446 -M 55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000 -m 0x01
pour passer la clé du mode modem en mode GSM, et après le lsusb était :
Bus 001 Device 010: ID 12d1:141b Huawei Technologies Co., Ltd.
et pour que cette modif soit effective à chaque démarrage j'avais crée le fichier 99-usb_modeswitch.rules sous /etc/udev/rules.d et qui contenait :
echo 'SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="1446", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -v 12d1 -p 1446 -M 55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000 -m 0x01"' > /etc/udev/rules.d/99-usb_modeswitch.rules
mais là avec le Rpi3 sans lancer la commande sudo usb_modeswitch... et sans le fichier 99-usb_modeswitch.rules lorsque je fais :
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 011: ID 12d1:141b Huawei Technologies Co., Ltd.
Du coup je ne vois pas ce qui bloque
firlin
Message par firlin » 31 mars 2019, 12:51
Je compte passer mon jeedom sur un mSSD, pour instant il tourne depuis un ans voir plus sur une micro SD ( pas de problème pour instant, je touche du bois).
Dans la liste des mSSD vous parlez souvent de Transcend 16 Go mSATA ou 32Go
et quand je vois le prix du 32Go, je me dis qu'il pourrai être remplacer par un Kingston SSD UV500 msata de 120Go.
Y a t il des personnes qui utilisent un mSata de Kingston ?
https://www.amazon.fr/dp/B07CFRCKFN/ref ... HIF56?th=1
Fabrice
Message par Fabrice » 31 mars 2019, 18:00
Bonjour.
Oui moi par exemple, mais en 32 go. Cele fait 1 an tout est ok.
- 32 go c'est trop pour Jeedom alors 120...
romu044
Message par romu044 » 01 avr. 2019, 13:11
romu044 a écrit :
25 mars 2019, 13:57
Le démon reste DOWN
[/quote]
Qui a la même config que moi :
RPi 3B+ avecX850 et ssd 120G + clé 3G Huawei + rflink + stick zwave
Et pour qui tout fonctionne
firlin
Message par firlin » 01 avr. 2019, 20:52
Ok merci @Fabrice pour ton retour
Fabrice a écrit :
31 mars 2019, 18:00
Bonjour.
XiaoLong
Message par XiaoLong » 04 mai 2019, 12:36
Lorsque je tape cette commande :
sudo echo "max_usb_current=1" >> /boot/config.txt
J'obtiens :
-bash: /boot/config.txt: Permission denied
Pouvez vous m'aider merci
bronche
Localisation : Du côté de Lille la semaine et de Péronne le week-end...
Message par bronche » 04 mai 2019, 15:54
XiaoLong a écrit :
04 mai 2019, 12:36
J'obtiens :
Sur un PI 3 cette manipulation ne sert à rien, c'est déjà fait : 1200 Ma sur l'USB
Sinon
Solution 1 :
Fais
Ajoute à la dernière ligne
max_usb_current=1
Puis CTRL X
Puis Y
Solution 2
Pour élever les privilèges
Puis ta commande
Et c'est tout.
Amitiés
Phil
Des images jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
mgo
Message par mgo » 11 mai 2019, 17:41
j'ai utilisé l'image de Bronche pour pi sur un pi3 avec disque WD, au démarrage il active bien la liaison lan filaire, mais elle se coupe au bout de 30secondes, je ne peux dons pas accéder à mon jeedom avec Putty, pourtant le pi clignote et le disque aussi.
serais ce un problème d'adresse ip fixe ou DHCP
j'ai du looper quelque chose car j'ai fait la même manip avec un pi2 avec succès ?
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
lololepilote
Message par lololepilote » 11 mai 2019, 21:44
je suis en train de réinstaller mon RPI 3 suite à une mauvaise manipulation, par contre ça va faire 36h que j'ai lancé le script install.sh comme indiqué en début de discussion, mais ce n'est toujours pas fini. A priori, je télécharge à peine à 1kb/s sur un des sites, sachant que pour tout le reste ma connexion internet est nickel.
Auriez vous une explication?
Par avance merci.
A bientôt
lololepilote
Message par lololepilote » 13 mai 2019, 21:59
Bonsoir, je reviens vers vous car ça va maintenant faire 72 h que j’ai lancé l’installation et ça n’est toujours pas fini. Je télécharge en parallèle des fichiers à 600 kb/s, et sur les fichiers jeedom je suis à moins de 1 kb/s.
Quelqu’un a t’il le même problème que moi, ou c’est mon Raspberry qui pose problème ?
Par avance merci.
Fabrice
Message par Fabrice » 13 mai 2019, 22:25
Ce n'est pas normal. Réinstallez l'image de Raspbian depuis le site officiel de Raspbian, puis installez Jeedom en suivant l'unique mode opératoire qui est valable : Celui de la documentation officiel.
Car les tuto, ici ou là, ne sont JAMAIS 100% à jour. Par exemple, aujourd'hui il ne faut plus le mot stable, mais le mot master (à la place) dans le chemin d'installation de Jeedom.
Revenir vers « Raspberry Pi »
