Pour résumer :
PHP Erreur avec mis à jour
jualfoar
Message par jualfoar » 17 juin 2018, 21:54
Pouvez vous m'aider a agrandir la mémoire SVP.
Merci!!
Erreur : PHP Fatal error: Out of memory (allocated 406851584) (tried to allocate 805306376 bytes) in /var/www/html/vendor/mtdowling/cron-expression/src/Cron/AbstractField.php on line 137
log:
[START UPDATE]
****Update from 3.2.8 (2018-06-17 15:04:20)****
Paramters : Array
[preUpdate] => 0
[backup::before] => 1
[plugins] => 1
[core] => 1
[force] => 0
[update::reapply] =>
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-06-17 15:04:22***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...
OK
Vérifie la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...
OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-domo-3.2.8-2018-06-17-03h24.tar.gz
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-domo-3.2.8-2018-06-17-15h04.tar.gz
Vérifiez les droits sur les fichiers...OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 488s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task.
.... OK
Disable all scenario............ OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...--2018-06-17 15:12:32-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.112, 192.30.253.113
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.112|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
--2018-06-17 15:12:33-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 26058733 (25M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ...
..... ........ ........ ........ ........ ........ 12% 2.90M 8s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 24% 3.11M 6s
6144K ........ .
....... ........ ........ ........ ........ 36% 3.10M 5s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 48% 3.12M 4s
12288K ........ ....
.... ........ ........ ........ ........ 60% 3.09M 3s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 72% 2.51M 2s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 4.11M 1s
21504K ........ ........ ........ ........ .......
. ........ 96% 3.11M 0s
24576K ........ ..... 100% 3.10M=8.1s
2018-06-17 15:12:41 (3.08 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [26058733/26058733]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
lone
Re: PHP Erreur avec mis à jour
Message par lone » 20 juin 2018, 20:50
Essaye
sudo df -h
pour voir s'il te reste de la place sur la ROM.
jualfoar
Message par jualfoar » 21 juin 2018, 07:10
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G  9.1G  4.9G  65% /
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           464M  4.0K  464M   1% /dev/shm
tmpfs           464M   48M  417M  11% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           128M  904K  128M   1% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1   41M   22M   20M  53% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
/dev/sda1        30G   21G  8.9G  71% /media/pi/Lexar
Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
jualfoar
Message par jualfoar » 21 juin 2018, 23:54
Est-ce que ca peut-être un rapport?
lone
Message par lone » 23 juin 2018, 09:36
Oui, tu n'as pas de swap disponible, donc quand ta RAM est pleine tu as des erreurs.
jualfoar
Message par jualfoar » 23 juin 2018, 11:04
J ai 10% maintenant Image
jualfoar
Message par jualfoar » 23 juin 2018, 11:45
J ai désactivé quelques apps et fait un reboot.
Ensuite reinstaller la mis a jour.
YEAY!! J espère que ça va régler mon problème de tâches pas exécuté!!
Toggle navigation
×L'opération est réussie. Merci de faire F5 pour avoir les dernières nouveautés
 Dernière vérification : 2018-06-23 05:41:53
 Core et plugins
 Autre
OK	default / core : jeedom	3.2.9
OK	market / plugin : camera stable	2018-06-10 07:00:02	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : dialogflow stable	2018-06-21 02:30:33	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : espeasy beta	2018-03-29 06:46:43	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : ifttt pro	2018-04-19 10:33:42	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : nagioschecks stable	2018-03-28 03:38:39	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : networks stable	2018-06-10 03:01:03	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : openzwave stable	2018-03-17 07:19:51	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : pushbullet stable	2017-12-20 01:37:28	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : script stable	2018-06-09 06:46:46	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : virtual stable	2018-01-24 06:20:22	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : weather stable	2018-04-14 03:36:37	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : widget stable	2018-04-25 14:02:19	Ne pas mettre à jour
OK	market / plugin : wifilightV2 beta	2018-03-16 17:47:45	Ne pas mettre à jour
 Informations :
[START UPDATE]
****Update from 3.2.9 (2018-06-23 05:33:31)****
Paramters : Array
[preUpdate] => 0
[plugins] => 1
[core] => 1
[force] => 0
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-06-23 05:33:34***************
OK
Vérifie la base de données...OK
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-domo-3.2.9-2018-06-23-03h24.tar.gz
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-domo-3.2.9-2018-06-23-05h22.tar.gz
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-domo-3.2.9-2018-06-23-05h33.tar.gz
OK
Durée de la sauvegarde : 472s
Disable all task
.. OK
.... OK
Download in progress...--2018-06-23 05:41:27--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
--2018-06-23 05:41:28--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
Length: 26060113 (25M) [application/zip]
.. ........ ........ ........ 12% 2.98M 7s
........ ........ ........ 24%  689K 17s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 36% 4.07M 11s
...... ........ ........ ........ 48% 3.11M 8s
12288K ........ ........ ........ ......
.. ........ ........ 60% 3.11M 5s
....... 72% 3.11M 3s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 3.10M 2s
21504K ....
.... ........ ........ ........ ........ ........ 96% 3.11M 0s
24576K ........ .....                                       100% 3.11M=11s
2018-06-23 05:41:39 (2.20 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [26060113/26060113]
OK
OK
Moving files...
OK
Suppression de  : scenario::doIn() car il n'y a pas de lancement prévuSuppression de  : scenario::doIn() car il n'y a pas de lancement prévuVérifiez les droits sur les fichiers...
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.2.9***************
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 502s
[END UPDATE SUCCESS]
jualfoar
Message par jualfoar » 23 juin 2018, 11:58
Yes!!! Tout marche a nouveau!!!!!.
lone
Message par lone » 24 juin 2018, 18:58
Impec ;)
Revenir vers « Raspberry Pi »
