Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Impossible de booter depuis le SSD
Rvitch
Re: Impossible de booter depuis le SSD
Message par Rvitch » 30 mars 2019, 10:14
Je pense qu'il s'agit de l'interface msata pour pi,qui est souvent dénommé x850
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Swr
Message par Swr » 30 mars 2019, 19:09
kristobal a écrit :
30 mars 2019, 09:44
C’est quoi hat 850 ?
https://www.amazon.fr/MakerHawk-Raspber ... B073W7SVC2
kristobal
Message par kristobal » 30 mars 2019, 21:03
Merci de ton retour. Je vais tester lundi le hub usb et sinon je verrai pour cette carte.
Sinon pour ce qui est de la mise à jour du pi, comment savoir si il est a jour? Faut il arrêter les tout les services pour faire la mise à jour si il y en a une ?
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 01 avr. 2019, 12:16
Du coup j'ai acheté ce hub: https://www.amazon.fr/gp/product/B07BBM48LC/
Concernant le schéma de branchement, comment vaut-il mieux répartir?
Je pensais répartir ainsi:
SSD sur le raspberry
clé zwave et clé bluetooth sur le hub USB
kristobal
Message par kristobal » 01 avr. 2019, 18:16
Eh bien Rvitch tu avais raison ;) le hub a résolu le problème.
Donc le 1er hub testé etait un truc un peu exotique donc pour ça que ça n'a pas fonctionné.
La j'ai eus un vrai hub à prêter et ça fonctionne nickel.
J'ai branché ma clé zwave sur le hub et laissé mon msata et le rfxcom sur le pi. Même après un reboot bah ça boot lol
C'est vraiment capricieux la domotique !!
Merci en tout cas ;)
Est ce que un hub usb 3 a une utilité ?
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... os=1|mp|tg
Rvitch
Message par Rvitch » 01 avr. 2019, 19:03
Pourquoi ne pas brancher le rfxcom sur le hub?
Ça sera encore plus stable en cas de sollicitation du wifi ou du bluetooth du pi.
Et pour l'usb3 ça peut servir pour y brancher un disque, sinon pas gros intérêt.
kristobal
Message par kristobal » 01 avr. 2019, 20:11
Effectivement je peux aussi mettre le rfxcom surtout que mon pi est en wifi.
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 10:41
BorisioCiro a écrit :
01 avr. 2019, 12:16
Personne? :oops:
kristobal
Message par kristobal » 02 avr. 2019, 10:56
Tu peux brancher comme tu as dis. Le principal est de délester le pi
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 11:21
OK merci ;) je tente cela ce soir
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 21:45
J'ai installé le HUB USB. J'ai mis mon SSD directement derrière le rasp, et les deux dongle (Bluetooth et ZWAVE) sur le Hub.
Lorsque je suis dans cette configuration, impossible de gérer mes volets. Le dongle ZWAVE, dans les paramètres, n'a pas de port configuré. Je ne peux sélectionner qu'auto, aucun ou raspberry PI:
Si je sélectionne raspberry PI, pas d'erreur sur le lancement du démon mais rien ne se passe quand je lance une commande.
Si, par contre, je mets ma clé ZWAVE sur le rasp, d'autres ports apparaissent et la clé refonctionne!!
Qu'ai-je fait de mal pour que le HUB ne soit pas détecté? Que dois-je faire de plus?
Merci d'avance pour vos réponses
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 21:51
Précision, mon dongle bluetooth est reconnu quand je fais un lsusb sur mon rasp, mais pas le zwave (??)
kristobal
Message par kristobal » 02 avr. 2019, 21:59
J’ai rien touché au niveau de la configuration du zwave c’est toujours sur auto
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 22:02
kristobal a écrit :
02 avr. 2019, 21:59
Quand je mets:
sur le rasp: SSD
sur le HUB: ZWAVE + bluetooth
--> le zwave pas reconnu
Quand je mets:
sur le rasm: zwave
sur le HUB: SSD + bluetooth
--> le bluetooth pas reconnu !!
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 22:09
02 avr. 2019, 22:02
kristobal a écrit :
02 avr. 2019, 21:59
Quand je mets:
sur le rasp: SSD
Quand je mets:
sur le rasm: zwave
3e essai:
Sur le rasp: bluetooth + zwave
sur le HUB: SSD
tout marche, jusqu'au reboot: le SSD ne se lance plus! (alors qu'il est bien éclairé).
Franchement, je capte rien. Malgré le hub, il n'y a pas assez d'alim pour tout ça ??
Le HUB est alimenté en secteur, 5V 3A, le rasp en 5V 2,5A, le hub relié en USB au rasp. Je rate un truc?
Franchement je désespère, je vois pas ce que je fais de mal !
kristobal
Message par kristobal » 02 avr. 2019, 22:13
Essai de tout mettre sur le hub
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 02 avr. 2019, 22:57
Seule config qui marche même après reboot:
SSD et ZWAVE sur mon RASP - avec le zwave sur une prise précise sinon le SSD boote pas
Bluetooth sur le Hub - sur un seul des 4 ports sinon il n'est pas reconnu
Mais bon, je comprends pas pourquoi les deux dongle sur le hub ça passe pas, franchement j'ai vraiment l'impression d'avoir fout 50 balles en l'air entre le SSD et le hub. J'aurais dû rester sur ma carte SD...Je suis dégoûté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur car j'ai vraiment les boules
Rvitch
Message par Rvitch » 03 avr. 2019, 04:18
Change de port USB du hub sur le dongle pas reconnu.
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 03 avr. 2019, 07:29
Rvitch a écrit :
03 avr. 2019, 04:18
C'est à dire ? Mettre le hub USB sur le port USB du rasp où actuellement j'ai le d'ongle zwave ?
Rvitch
Message par Rvitch » 03 avr. 2019, 07:37
Non , le hub sur USB du pi et les dongle sur le hub, si un dongle ne fonctionne pas, change le de.port sur le dongle.
Et si ce n'est pas concluant, met en cause le hub, certains ont un.comportement étrange sur pi.
Revenir vers « Raspberry Pi »
