Pour résumer :
[Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
breizh22
Re: [Tuto] OpenMediaVault + Docker + Jeedom
Message par breizh22 » 01 avr. 2017, 15:51
@Nibb31
Voilà, j'ai installé Pi-Hole sur une VM debian, ça fonctionne assez bien en effet et assez simplement en mettant l'IP de la VM dans le dns 1 de mon routeur.
Juste, tu as mis quoi en blacklists pour être + efficace pour les système Windows, ADBlock ? Y-a t'il par exemple des listes orientés pour Android ou IOS par exemple. Je n'ai rien trouvé la dessus.
Merci à toi.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 02 avr. 2017, 22:33
Je tente en m'appuyant sur le tuto et en cherchant au fur et à mesure des erreurs pour tenter d'installer tout cela sur un NUC (je conserve mon install sur RPI3 pour l'instant).
J'ai créé la DB utilisateur sur mysql.
Mais je m'heurte à un problème, juste avant l'installation de jeedom et container.
Erreur #0:
exception 'OMVModuleDockerException' with message 'Error: "couldn't connect to host" - Code: 7' in /usr/share/omvdocker/Utils.php:63
Stack trace:
#0 /usr/share/omvdocker/Utils.php(180): OMVModuleDockerUtil::doApiCall('http://localhos...')
#1 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc(354): OMVModuleDockerUtil::getContainers('42005')
#2 [internal function]: OMVRpcServiceDocker->getContainers(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#4 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('getContainers', Array, Array)
#5 /usr/sbin/omv-engined(500): OMVRpc::exec('Docker', 'getContainers', Array, Array, 1)
#6 {main}
Pourtant il me semble avoir fait correctement sur la création du service docker (sda3 est la partition que j'ai créé en réduisant toute la place prise par OMV lors de l'installation).
Des idées, des pistes ?
J'ai fait l'update du kernel, rebooté, etc.
EDIT : si j'essaie de continuer le tuto, ça bloque. On dirait que le daemon Docker ne soit pas démarré.
slobberbone
Message par slobberbone » 02 avr. 2017, 22:35
En ssh vérifie le statut du service docker: service docker status
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
benj29
Contact :
Message par benj29 » 02 avr. 2017, 22:43
slobberbone a écrit :En ssh vérifie le statut du service docker: service docker status
Merci ;). Il était failed. Je viens de faire un start... mais il reste failed.
Après analyse du log, il semblerait que ce soit le kernel qui pose problème.
time="2017-04-02T22:11:43.871231985+02:00" level=fatal msg="Your Linux kernel version 3.2.0-4-amd64 is not supported for running docker. Please upgrade your kernel to 3.10.0 or newer."
time="2017-04-02T22:19:27.935386919+02:00" level=warning msg="[!] DON'T BIND ON ANY IP ADDRESS WITHOUT setting -tlsverify IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE DOING [!]"
time="2017-04-02T22:19:27.939442261+02:00" level=info msg="libcontainerd: new containerd process, pid: 3930"
time="2017-04-02T22:19:28.943527470+02:00" level=fatal msg="Your Linux kernel version 3.2.0-4-amd64 is not supported for running docker. Please upgrade your kernel to 3.10.0 or newer."
time="2017-04-02T22:19:58.359106726+02:00" level=warning msg="[!] DON'T BIND ON ANY IP ADDRESS WITHOUT setting -tlsverify IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE DOING [!]"
time="2017-04-02T22:19:58.360683515+02:00" level=info msg="libcontainerd: new containerd process, pid: 4072"
time="2017-04-02T22:19:59.362780122+02:00" level=fatal msg="Your Linux kernel version 3.2.0-4-amd64 is not supported for running docker. Please upgrade your kernel to 3.10.0 or newer."
time="2017-04-02T22:40:05.920128558+02:00" level=warning msg="[!] DON'T BIND ON ANY IP ADDRESS WITHOUT setting -tlsverify IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU'RE DOING [!]"
time="2017-04-02T22:40:05.921387236+02:00" level=info msg="libcontainerd: new containerd process, pid: 5243"
time="2017-04-02T22:40:06.926756980+02:00" level=fatal msg="Your Linux kernel version 3.2.0-4-amd64 is not supported for running docker. Please upgrade your kernel to 3.10.0 or newer."
Je viens de lancer l'upgrade. Keep in touch :)
slobberbone
Message par slobberbone » 02 avr. 2017, 23:18
oui il faut installer le kernel 3.16 et les headers via omv-extra-plugins
Nibb31
Message par Nibb31 » 03 avr. 2017, 00:38
Contrairement à ce que préconise ce tuto, vous pouvez utiliser sans risques la version OMV 3. La version 2 n'est pas trop maintenue .
Par contre, mieux vaut privilégier une réinstall complète. La mise à jour est risquée.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 avr. 2017, 06:28
Argh. J'ai passé la journée à mettre en place la v2 lol
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 avr. 2017, 07:59
Nibb31 a écrit :Contrairement à ce que préconise ce tuto, vous pouvez utiliser sans risques la version OMV 3. La version 2 n'est pas trop maintenue .
Je vais tenter dans la semaine.
Par contre, je vois que la V3 date du 2016-12-29 ? Rien de nouveau. On passe par les mêmes méthodes pour les mises à jour ?
Nibb31
Message par Nibb31 » 03 avr. 2017, 08:44
Sur Linux, peu importe. Il faut faire un 'apt-get update' et 'apt-get dist-upgrade' pour se mettre à jour.
Nibb31
Message par Nibb31 » 03 avr. 2017, 08:45
benj29 a écrit :Argh. J'ai passé la journée à mettre en place la v2 lol
Oui, mais maintenant que tu sais le faire, la prochaine prendra un quart d'heure ;) Les disques de données ne seront pas impactées.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 avr. 2017, 10:18
Maintenant que je sais faire, j'ai investi dans un DS916+.
Je sais que ça va en choquer. J'ai passé ma journée hier pour mettre en place cet OMV2, à comprendre, gratter, très instructif.
Docker m'a décidé.
Mais par simplicité du quotidien, gestion centralisée, backup, films etc, Syno ça reste pratique à utiliser.
Ca reste un investissement, mais je gagne du temps sur certaines choses pour en avoir plus pour d'autres (y a une maison à s'occuper et un petit bout).
Nibb31
Message par Nibb31 » 03 avr. 2017, 13:31
Mouais... Une fois que c'est installé, OMV fait tout ça et ça roule sans plus de maintenance qu'un NAS commercial.
benj29
Contact :
Message par benj29 » 03 avr. 2017, 15:55
Nibb31 a écrit :Mouais... Une fois que c'est installé, OMV fait tout ça et ça roule sans plus de maintenance qu'un NAS commercial.
Je suis d'accord, je ne dis pas le contraire. J'ai pour habitude d'essayer de tout faire moi. Mais à ce jeu, on fait tout depuis la petite vis jusqu'à la grosse voiture... Les journées ne sont pas à rallonge non plus.
On utilise du syno/qnap dans le taf, c'est pas pour rien.
Mais quand tu vois que pour mettre docker sur un syno prends 30 secondes dans la mise en place et sur OMV, y a du bug de partout à rechercher sur les forums. Bien sûr que je l'accepte, c'est l'écart de prix. Mais un moment, le prix ne fait pas tout. Bien sûr qu'un serveur avec OMV fournira les mêmes fonctionnalités. Sans aller comparer Ferrari et Renault, c'est un peu comme si tu prends l'entrée et la fin de gamme. Y a du milieu de gamme, un QNAP à 450e remplit toutes les fonctions et du temps gagné, fiabilité. C'est sûr qu'à 300€ on peut faire autant, même mieux mais avec du temps.
Bref, par contre, c'est très intéressant car j'ai pu tester et jouer pour voir si ça vaut le coup. Et ça vaut le coup !
slobberbone
Message par slobberbone » 04 avr. 2017, 07:28
Comme quoi tout dépend des personnes et des envies /temps /priorités des gens ;-)
Je suis sur de mettre bcp moins de temps de faire n'importe quoi avec omv qu'avec autre chose et surtout de pouvoir tout faire !
Quoiqu'il en soit content que ça t'ai aidé à faire ton choix :-)
fwehrle
Message par fwehrle » 04 avr. 2017, 21:20
Docker m'a décidé.
+1 sur le fond.
En voilà une réflexion pleine de bon sens.
Et je ne dis pas ça parce que j'aime beaucoup syno. La preuve : après 2 ans sur docker, je passe sur nuc. Au moins pour jeedom.
Mais j'aime bien l'idée que chacun n'a pas les mêmes compétences, les mêmes kifs et les mêmes priorités. Bref, il faut savoir rester cohérent avec soit même. Après : pi, nuc, docker, hp : a chacun sa meilleure solution! :)
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
benj29
Contact :
Message par benj29 » 04 avr. 2017, 21:37
D'ailleurs j'ai pris un qnap 453a. Bien plus intéressant sur le papier pour 480e. Contre près de 600e pour le DS. J'ai renvoyé mon 415. Je vais le compléter avec 16go. Le nuc va être recyclé comme htpc. La pi3 idem.
fwehrle
Message par fwehrle » 04 avr. 2017, 22:46
?!? Pas compris. Tu viens de dire que tu avais choisi un ds916+...
benj29
Contact :
Message par benj29 » 05 avr. 2017, 08:16
fwehrle a écrit :?!? Pas compris. Tu viens de dire que tu avais choisi un ds916+...
Entre le 3 et 9h et le 4 j'ai changé ! Les remises étaient intéressantes mais syno se gave quand même.
Non blague à part, j'ai préféré le qnap, perf équivalentes, 16 go de ram possible, même fonction et plus complet pour 100e de moins (d'ailleurs avec l'écart je vais mettre de la RAM).
J'en ai même fait un deal ;).
Revenir vers « Docker »
