Pour résumer :
[RESOLU] OMV + JEEDOM : plus d'accés aprés redémarrage openmediavault
seda38200
Message par seda38200 » 14 août 2017, 20:35
Tout nouveau sur JEEDOM, je posséde déjà depuis quelques mois un serveur à la maison sur lequel j'ai installé Openmediavault (solution opensource pour NAS).
Cela remplit pleinement mes besoins de stockage mais je voulais rajouter des fonctionnalités et me suis tourné vers le monde de la domotique.
Après un rapide passage sous Domoticz je me suis tourné vers Jeedom que j'apprécie tout particulièrement.
Sur OMV j'ai installé Jeedom dans un container Docker et ce matin aprés redémarrage de mon serveur j'ai perdu l'accès à Jeedom.
J'ai redémarré le container Docker mais rien n'y fait, le container est "running" mais plus de Jeedom :( .
Si une ame charitable peut m'aider ?
magicgg91
Contact :
Re: OMV + JEEDOM : plus d'accés aprés redémarrage openmediavault
Message par magicgg91 » 14 août 2017, 20:37
J'ai déplacé dans la bonne section
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
seda38200
Message par seda38200 » 14 août 2017, 20:41
slobberbone
Message par slobberbone » 14 août 2017, 21:20
Sur ton conteneur, nginx ou apache est bien démarré ? Les portes ne sont ils pas déjà pris part un autre process ou conteneur ?
Docker est il bien démarré ?
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
Nibb31
Message par Nibb31 » 14 août 2017, 22:23
Que dit le log du container?
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 11:02
Nibb31 a écrit :
14 août 2017, 22:23
Aucune idée, comment accéde-t-on aux logs ? (je suis complétement newbie sur docker :-( )
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 11:07
slobberbone a écrit :
14 août 2017, 21:20
A priori le container tourne, voici ce que me retourne la commande docker ps :
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
287af40860a1 jeedom/jeedom:latest "/root/init.sh" 14 hours ago Up 13 hours 0.0.0.0:9022->22/tcp, 0.0.0.0:9080->80/tcp jeedom
Pour NGINX ou Apache je ne sais pas comment vérifier sur docker :-(.
Pour les ports, dans le doute, je vais les changer mais à priori rien ne tourne sur ces ports.
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 11:14
Bon finalement le changement de port m'a permis de réaccéder temprairement à Jeedom, car après redémarrage du serveur même combat je n'y ai plus accés.
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 11:25
Finalement pour les logs du container voila ce que me donne la commande docker logs jeedom :
Start init
Jeedom is already install
All init complete
/usr/lib/python2.7/dist-packages/supervisor/options.py:296: UserWarning: Supervisord is running as root and it is searching for its configuration file in default locations (including its current working directory); you probably want to specify a "-c" argument specifying an absolute path to a configuration file for improved security.
'Supervisord is running as root and it is searching '
2017-08-15 11:16:18,068 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2017-08-15 11:16:18,068 WARN Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
2017-08-15 11:16:18,078 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2017-08-15 11:16:18,079 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2017-08-15 11:16:18,079 INFO supervisord started with pid 13
2017-08-15 11:16:19,081 INFO spawned: 'cron' with pid 16
2017-08-15 11:16:19,082 INFO spawned: 'sshd' with pid 17
2017-08-15 11:16:19,083 INFO spawned: 'apache2' with pid 18
2017-08-15 11:16:20,270 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-08-15 11:16:20,270 INFO success: sshd entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-08-15 11:16:20,270 INFO success: apache2 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
Start init
All init complete
2017-08-15 11:20:42,345 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
2017-08-15 11:20:42,360 WARN Included extra file "/etc/supervisor/conf.d/supervisord.conf" during parsing
Unlinking stale socket /var/run/supervisor.sock
2017-08-15 11:20:42,931 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
2017-08-15 11:20:42,931 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
2017-08-15 11:20:42,931 INFO supervisord started with pid 14
2017-08-15 11:20:43,933 INFO spawned: 'cron' with pid 17
2017-08-15 11:20:43,934 INFO spawned: 'sshd' with pid 18
2017-08-15 11:20:43,935 INFO spawned: 'apache2' with pid 19
2017-08-15 11:20:44,936 INFO success: cron entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-08-15 11:20:44,936 INFO success: sshd entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-08-15 11:20:44,936 INFO success: apache2 entered RUNNING state, process has stayed up for > than 1 seconds (startsecs)
2017-08-15 11:20:46,326 INFO exited: apache2 (exit status 0; expected)
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 18:45
Bon je pense avoir solutionné le souci :
J'ai modifié le container à partir de l'interface du plugin Docker et dans la partie "Volumes& bind mounts" et sur la ligne Host path/container path j'ai activé l'option R/O.
Aprés redémarrage l'accés est toujours là mais je ne sais pas quelle est cette option R/O.
Si quelqu'un sait ?
J'aime bien comprendre les choses :-)
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 18:50
Fausse joie, j'ai bien accés à Jeedom par contre il reste bloqué sur "JEEDOM est en cours de démarrage veuillez patienter ...." et j'ai des erreurs à chaque action du type :
Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => )
Je file de ce peu désactiver cette option R/O :-(
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 15 août 2017, 19:06
ah bah oui ....
Si Jeedom ne peut rien écrire, ça ne fonctionnera pas !
seda38200
Message par seda38200 » 15 août 2017, 19:13
J'ai bien vu oui :-)
seda38200
Message par seda38200 » 17 août 2017, 18:56
SOS, nobody to help me ? :-(
slobberbone
Message par slobberbone » 13 sept. 2017, 15:11
seda38200 a écrit :
17 août 2017, 18:56
Bah R/O ca veut dire Read Only ... alors effectivement ...
seda38200
Message par seda38200 » 02 déc. 2017, 08:58
Je me suis débrouillé et tout est Ok aujourd'hui
Nibb31
Re: [RESOLU] OMV + JEEDOM : plus d'accés aprés redémarrage openmediavault
Message par Nibb31 » 02 déc. 2017, 09:46
On est ravis de l'apprendre 4 mois plus tard ;)
Revenir vers « Docker »
