Plugin blea
sakuraba
Re: Plugin blea
Message par sakuraba » 30 janv. 2017, 22:32
Qui pourrait me dire comment restaurer les images par défaut du dotti, je les ai plus ....
Elles se trouvent où normalement ?
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
soofiane84
Re: Plugin blea
Message par soofiane84 » 31 janv. 2017, 11:35
ferritales a écrit :Bluetooth et PI3. si jamais sur les premier model il ne fonctionne pas tres bien (du moins c'est ce que j'ai lu sur le net, mais ca me semble pas tres savant). j'en ai plusieur et sur 1 y a rien a faire il tombe toujours..
- du coup j'ai un pi ou je lance un script pour remonter le bluetooth toute les 30min (et au debut des regle) c'est moche et je pert 4sec. , mais dans mon cas cela me suffit.
- si tu ne vois pas ton bluetooth dans la confid du plugin (Deamon), alors c'est qu'il n'est pas up... (toute les reponses sont dans le forum, on ne connais pas ton problème.
la portée du dotti? chez moi c'est plus de 5m (avec 2 murs).
Peux-tu poster ton script qui remonte le Bluetooth STP ?
Tauks
Re: Plugin blea
Message par Tauks » 31 janv. 2017, 13:37
C'est dans le thread. Fais une recherche sur script dans ce sujet blea...
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 31 janv. 2017, 15:03
caplam a écrit :
magicgg91 a écrit :Pas possible sur openelec ou librelec. Passez à OSMC, beaucoup plus ouvert ;)
J'ai tenté sur un rpi2 avec libreelec, ça n'a evidemment pas marché. Puis j'ai lu ce topic plus en détail. Du coup j'ai installé un rpi3 avec osmc.
Ca ne marche pas non plus. J'ai un problème avec l'installation des dépendances:
Voici un extrait du fichier /tmp/blea_dependancy du rpi3:
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl .) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7, <> line 18.)
1 upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 43 not upgraded.
Need to get 0 B/22.8 MB of archives.
After this operation, 74.9 MB of additional disk space will be used.
dpkg: warning: 'ldconfig' not found in PATH or not executable
dpkg: warning: 'start-stop-daemon' not found in PATH or not executable
dpkg: error: 2 expected programs not found in PATH or not executable
Note: root's PATH should usually contain /usr/local/sbin, /usr/sbin and /sbin
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
sudo: pip: command not found
sudo: git: command not found
/home/osmc/blead/resources/install.sh: line 20: cd: /tmp/bluepy: No such file or directory
python: can't open file 'setup.py': [Errno 2] No such file or directory
rm: cannot remove '/tmp/bluepy': No such file or directory
Je vais chercher un peu quoi faire mais j'arrive à mes limites de compétences.
Bon j'ai eu un peu de temps pour voir ce problème. Alors pour ceux qui galèrent pour installer une antenne (avec le même genre de log que moi) sur osmc c'est tout con.
Créez votre antenne dans le plugin
Cliquez sur envoyer les fichiers
connectez vous en ssh sur osmc
allez dans le répertoire /home/"nom du compte utilisé"/blead/resources/
lancez l'installation avec ./install.sh
Normalement à la fin de l'install ça sera bon.
Il me reste un problème que je n'identifie pas pour l'instant. Dans la page santé j'ai une erreur d'indiquée pour le plugin mais tout me semble fonctionner correctement.
Est-ce que ça peut venir du faible niveau de réception d'une antenne ?
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
ferritales
Re: Plugin blea
Message par ferritales » 31 janv. 2017, 16:22
je suis pas chez moi mais je me suis inspiré de ca
http://php.net/manual/en/function.exec.php
et apres je fais les commande suivantes (selon les besoins)
sudo systemctl enable hciuart
sudo systemctl start hciuart
hciconfig hci0 up
pour l'instant c'est moche, l'idée c'est de detecter l'erreur (genre dans les logs jeedom ou avec un grep sur le porcess ou je sais pas quoi) et alors seulement lancer les scripts (voir un reboot dans certain cas)...
en meme temps j'ai un temps limité, c'est pas du sérieux, du coup je m'enfiche un peu si c'est pas "by the book" le but étant de passé un max de temps sur les trucs sympa.
F,
bluntananas
Re: Plugin blea
Message par bluntananas » 31 janv. 2017, 18:35
Bonjour à tous !
Je n'ai plus rien dans le démon du Bluetooth sur BLEA, quelqu'un a une idée d'où ça peut venir par hasard ? Je suis sur RBP3 avec le module intégré. Quand en SSH je fais " scan on " après " bluetoothctl " j'ai le droit à un " No default controller available "
Merci :)
Tauks
Re: Plugin blea
Message par Tauks » 31 janv. 2017, 19:36
Si tu utilises uniquement le bluetooth du RpI3, ça ne m'étonne pas :). Le mien est capricieux et disparaît dans les heures qui suivent l'install d'une image jeedom. Je l'ai depuis longtemps remplacé par un dongle (ce qui ne me dispense pas de devoir relancer le service bluetooth fréquemment, voir pour ça mes échanges sur ce thread). Pour ton souci, tu peux tenter :
sudo hciconfig hci0 up
et voir si tu as message d'erreur que tu peux googler, notamment à propos du SAP server ou RFKill. Voir aussi, car le service peut etre lancé mais bancal :
sudo service bluetooth status
Enfin, pour ton bluetoothctl, bien vérifier qu'il te donne immédiatement une adresse MAC. Si oui, c'est ptet tout betement que ta carte n'est pas alimentée. La séquence de base est :
bluetoothctl
power on
agent on
default-agent
pairable on (si on veut apparier de façon ferme of course. Donc pas forcément judicieux pour blea)
discoverable on
scan on
Mon matériel: ici
bluntananas
Re: Plugin blea
Message par bluntananas » 31 janv. 2017, 20:07
root@jeedom:~# sudo hciconfig hci0 up
Can't get device info: No such device
root@jeedom:~# sudo service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:bluetoothd(8)
root@jeedom:~# bluetoothctl
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# agent on
J'ai ça .... Du coup c'est pas très grave, je m'acheterai un dongle bluetooth, mais c'est dommage qu'il crash autant
franckam6
Re: Plugin blea
Message par franckam6 » 01 févr. 2017, 02:42
y a t il une chance de pouvoir se servir du plugin avec une apple watch comme pour un bracelet mi-band??
Par avance merci.
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 01 févr. 2017, 08:17
fwehrle
Re: Plugin blea
Message par fwehrle » 01 févr. 2017, 18:11
En même temps, une apple Watch non connectée à un iPhone, ca serait un peu dommage... :))
Cela dit, ca me fait penser à une question : pourquoi le plugin ne pourrait pas aussi faire de la détection BT (non BLE) , juste pour la présence?
franckam6
Re: Plugin blea
Message par franckam6 » 01 févr. 2017, 20:47
Effectivement, vu comme ça c'est très con comme question. lol
Désolé. Je vais prendre autre chose pour la présence.
Bonne soirée à tous .
2 orvibo allone
Clingo
Re: Plugin blea
Message par Clingo » 01 févr. 2017, 23:12
Je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin BLEA sur Docker sur mon syno. La clé bluetooth est bien visible et fonctionne dans DSM 6 mais n'est pas vu dans le container.
J'arrive pourtant à faire tourner RFXcom + Z-wave + SMS avec une clé 3G qui utilisent tous aussi des ports USB (j'ai donc du mal à comprendre pourquoi ce serait différent pour le BT mais je ne suis pas un expert Linux).
Après de nombreuses recherches et lectures sur des forums je comprends que c'est normal car l'implémentation de Docker sur Syno n'est pas 100% "standard" et que la seule solution est d'avoir un RPi pour faire une antenne BLEA en dehors de Docker.
Je serais néanmoins ravi que quelqu’un me contredise ici :)
Merci et bonne soirée
JEEDOM DIY sur Debian VM/NUC Proxmox - KNX / Z-Wave / RFXCom / SMS
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 01 févr. 2017, 23:16
treker
Re: Plugin blea
Message par treker » 01 févr. 2017, 23:29
hello je suis sur une version VMWare player qui fonctionne a merveille normalement. en revanche je tente de brancher la clé ASUS recommandée par Sarakha63.
Mon serveur est un HP NL40 sous Win8 avec le player VMWare.
mais pour le coup je n'ai jamais branché de device USB sur mon jeedom.
J'ai bien plugué ma clé sur un port USB et fait connect via removal devices.
Le probleme c'est que dans le plugin et bien ce n'est pas detecté et que dans port Clé Bluetooth j'ai juste AUCUN.
Donc ma clé n'est pas detectée ou du moins je suppose que je n'ai pas le bluetooth installé sur mon jeedom.
en lisant le forum j'ai pu confirmé cela en faisant la commande suivante: systemctl status bluetooth
qui me retourne:
bluetooth.service
Loaded: not-found (reason: no such file or directory)
C'est la que je bloque car je ne suis pas du tout expert ou sachant sous linux et je ne sais pas comment faire pour charger le bluetooth sur mon image jeedom.
J'ai trouvé des infos ici (http://www.domopi.eu/ajout-et-configura ... pberry-pi/) mais avant de faire de grosses betises, je prefere me tounrer vers quelqu'un sur le forum qui pourra m'aider a monter cela.
Si quelqu'un a un peu de temps a me consacrer ou peut m'aiguiller vers un bon tuto ce serait cool, j'apprend vite.; enfin j'essaye :-)
merci d'avance, et Sarakha63, super plugin broadlink j'ai donc hate de jouer avec le BLEA :-)
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 01 févr. 2017, 23:43
sakuraba
Re: Plugin blea
Message par sakuraba » 02 févr. 2017, 00:09
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
treker
Re: Plugin blea
Message par treker » 02 févr. 2017, 00:19
magicgg91 a écrit :Hello,
Je connais bien ce tuto, c'est le mien :)
Mais il est plutot orienté Raspberry et un peu ancien, ça me fait pensée qu'il faudrait que je le mette à jour !
Les paquets à installer ont déjà été donnés plusieurs fois, sinon c'est Google qui pourra plus t'aider, le plugin blea n'y est pour rien pour le coup
Hey hey :-)
Oui je pensais aussi que le plugin n y était pour rien.
Bon faut que je trouve l info sur le forum ailleurs donc... damned 2 jours a lire sans trouver.
Vais tacher de chercher sur paquets... si je trouve pas je reviendrais demandef un peu d aide ;-)
edit: je l'avais dit que j'apprenais vite !! j'ai trouvé!!! :P bluetooth installé, et activé et je le retrouve bien maintenant dans mon config et mon Daemon est OK.
Bon y a plus qu'à tester et scanner.; on verra ca demain matin.
mille merci @magicgg91 pour m'avoir mis sur la piste.. recherche paquets, puis install bluetooth et au bout de 3 fils hop solution! de diou.. 2 jours que je cherche mais sans rien trouver !! tout est la sous mes yeux :-)
edit2: j'ai pas patienté et lancé un scan! ma balance Miscale est bien detectée.. vais bien dormir cette nuit je pense !! :-)
thera314
Re: Plugin blea
Message par thera314 » 02 févr. 2017, 02:48
bluntananas a écrit :root@jeedom:~# sudo hciconfig hci0 up
J'étais dans le même cas. Seul un downgrade à la version précédente de pi-bluetooth a corrigé le pb :
wget http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/pi-bluetooth/pi-bluetooth_0.1.0_armhf.deb
puis
sudo dpkg -i pi-bluetooth_0.1.0_armhf.deb
et
apt-mark hold pi-bluetooth
Tauks
Plugin blea
Message par Tauks » 02 févr. 2017, 07:45
Intéressant ! Si bluntananas valide que ça résout aussi son souci, je vais ptet tenter le coup (mais j'ai peur de la régression niveau dongle...). Car ça me permettrait d'avoir deux interfaces Bluetooth. L'interne apparié pour le TTS que j'ai du laisser tomber (en attendant que blea le permette) et le dongle pour blea :)
Mon matériel: ici
